Na cesty
Téma: Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 11:19
Mám dotaz na majitele ER6N/F. Najel jsem 4000km a zjistil jsem že nemám olej. Dolil jsem 1,3 litru. Na to že se tam vejde cca 2 litry tak mi připadá že to nejak moc papá. Najeto mám necelých 30 tis. Je to normální?
7.10. 2014 Ahoj, možná máte pravdu s těmi kilometry, Tady se fakt nedá nikomu věřit. Kupoval jsem to při 18000 ve firmě West-moto a do teď jsem problémy se spotřebou neměl. Je pravda že letos jsme jeli Itálii a bylo dost velký vedro. Dělal jsem si rozpočet na tu opravu a jen materiál je 6000,- Beru sadu kroužků na oba válce, gufera ventilů a potřebná těsnění. Otázka je jestli se můj problém vyřeší a jestli se to vlastně vyplatí?
Naposledy editováno 07.10.2014 21:46:00
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 11:32 | Nahoru | #1
Takhle velká spotřeba normální není. Tedy na udané km. Já ségře servisoval er6n a bylo to tak 0,4l na 10000km. Normální je u nás ovšem brutální stáčení km. Třeba máš najeto 130000 km a ani o tom nevíš...
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 11:38 | Nahoru | #2
Měřil jsi hladinu určitě správně?
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 11:49 | Nahoru | #3
To se mi teda nezdá ....
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 11:57 | Nahoru | #4
a neměl jsi motorku jen na bočáku, takový úbytek není normální
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 12:43 | Nahoru | #5
Kdyby si měl v motoru jen 750 ml, tak by ta motorka byla už zadřená nebo min. přidřená (za jízdy nějaký olej bude v kanálech, ve filtru a hlavně v hlavě, v zatáčce v náklonu by olejové čerpadlo sálo už vzduch)...podle mě si to špatně změřil...a každopádně 3 deci na 1000 km je prd, každý výrobce ti do manuálu napíše, že spotřeba oleje do 1 L/1000 km je normální (je to taková jejich pojistka, aby zákazník nedržkoval, že to žere olej)...
P.S. před každou jízdou si kontroluj olej, to je základní pravidlo, kterého by ses měl držet..ať je to stará motorka nebo nová...lepší sem tam dolít trochu oleje, než pak shánět nový motor...
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 13:49 | Nahoru | #6
Spotřeba oleje je dost závislá na stylu jízdy.
Když se jede hop trc tralala, tak spotřeba bývá rozumná.
Ale když se tatáž motorka či auto drží pod krkem a jede se ostře, tak roste spotřeba všeho.
Ten limit litr-dva na tisíc pak néni "pojistka", ale k této hodnotě se lze přiblížit, i když je motor v dobrém technickém stavu a v normálním provozu olej "nežere".
Taky je potřeba říct, že čím víc je olej syntetický, tím víc se...vypařuje. K tomu vyšší pracovní teplota při vyšším zatížení a...stokrát nic umořilo osla.
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 16:54 | Nahoru | #7
Nekoukal jsi na to hned po jizde kdyz to jeste bylo rozsplychane?? To je strasne moc na jakoukoliv motorku :O
1 reakcí na tento příspěvek Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 17:52 | Nahoru | #8
Taky jsem měl velkou spotřebu oleje, nechal jsem udělat malou generalku. Pistni kroužky a jine a bylo po velke spotřebě.
(reakce na) Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 19:16 | Nahoru | #9
MobyDick> Ano, a ještě si zapomněl dodat, že na 4hrnku a v servisu tě to vyšlo tak min. na 10-15 tyček...
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 21:31 | Nahoru | #10
Já mám spotřebu oleje téměř nulovou od výměny jen kontroluju, nedolívám ani deci ale najeto jen 12 000 km
Spotřeba oleje?
28.8.2014 v 22:11 | Nahoru | #11
Jestli si tam tech zbylejch 0,7 jezdil par stovek kilaku, tak to normalni je
Spotřeba oleje?
29.8.2014 v 08:19 | Nahoru | #12
Jestli jsi měřil správně,tak to normál není...já co naleju,tak vyleju,jen kontroluju.
Spotřeba oleje?
29.8.2014 v 08:24 | Nahoru | #13
Měl jsem ER6N a od nova natočeno 52000 km než jsem ju prodal a nikdy nikdy nikdy jsem nic nedolíval mezi výměnama. Možná kdybys dolil decku tak po 5000 km, to bych bral, takhle jak to píšeš je to buď mrtvola bez kroužků, nebo máš díru v olejovým filtru a mažeš zeměkoulu.
Spotřeba oleje?
30.9.2014 v 23:19 | Nahoru | #14
No já po zhruba 4000 km dolil 3 deci,a pár postřehů: na policajtovi nelze změřit hladinu,na zadním servisním stojanu také nelze měřit,díky zvednutému zadnímu kolu olej nateče do přední části vany,nejlepší je když někdo sedne na moto uvede jí do roviny a ty se koukneš hezky s blízka,co mě ale osobně zaráží že za studena má er6ka ukazuje hladinu u spodní rysky kdežto po jízdě a cca 5min stání ukazuje hladinu skoro u horní rysky tomu fakt nerozumím
Motoservis Znojmo a okolí Kawasaki ER 6N owner3 16 27.4.2021 v 06:17 Anti
Dovoz do ČR Kawasaki ER 6N Honzik2 6 25.4.2021 v 21:15 CRF1000
Diagnostic konektor Kawasaki ER 6N jenn70 8 12.4.2021 v 18:31 Krysak91
Držák mobilu Kawasaki ER 6N MiSha8 8 6.4.2021 v 22:15 MiSha8
Jakou motorku vybrat Yamaha FZ6 N, Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N Honzik2 13 25.3.2021 v 19:42 Ondros
