Téma: Čištění hliníku
24.8.2014 v 20:22
Jak nejlíp vyčistil zašlej hliník? Ale nechci aby se to lesklo jak zrcadlo..
Čištění hliníku
24.8.2014 v 21:19 | Nahoru | #1
Bolatina
Čištění hliníku
24.8.2014 v 21:19 | Nahoru | #2
chemicke lesteni,napis do googlu najde to to firmu z Vrchalbi
Čištění hliníku
24.8.2014 v 22:06 | Nahoru | #3
Hlavne ne silichromem nebo necim takovym. Za chvili by to zaslo znovu. http://www.chromtec...?IdDir=86&Lang=1
Čištění hliníku
25.8.2014 v 10:07 | Nahoru | #4
Mě se osvědčila COCA-COLA!!!!! a to bez prdele!!!!
Čištění hliníku
25.8.2014 v 10:16 | Nahoru | #5
Nevr-Dull a mokrej hadr.
Čištění hliníku
25.8.2014 v 12:59 | Nahoru | #6
Já dostal tip na solvinu a fakt to funguje
1 reakcí na tento příspěvek Čištění hliníku
25.8.2014 v 14:37 | Nahoru | #7
Zdarec,
nedávno jsem to řešil, s jedním borcem - leštění motoru, ale hliník jako hliník a naprostá spokojenost. Dovolím si citovat z mailu jeho odpověď:
"Dobrý den,
všeobecně platí, že nejdůležitější je to čeho chcete docílit. Pokud je to zrcadlový lesk s absolutně dokonalým povrchem, potom musíte povrch brousit. Prvně brusným rounem P180 - P240 podle velikosti vad, potom přebrousit P320 a následně leštit použitím dvou druhů past. Předlešťovací Brown Max a kotouč TT a potom leštit na vysokolesk pastou White Max a kotoučem Kaliko. Tyto pasty včetně kotoučů u nás lze zakoupit jako sadu typ B.
Pokud chcete pouze vysoký lesk, leštěte rovnou kalikem s White Maxem. To je sada typ A. V případě oxidace povrchu jej prvně očistěte brusným rounem P320.
Zachování dekoru na odlitku (původní vzhled): buď leštit tekutou pastou (White Max tekutý) hadříkem nebo ještě lépe kartáčkem (stačí ten co koupíte na mytí rukou) nebo opatrně kaliko řídce šité a tekutý White Max, nebo strojně i tuhým White Max.
Konzervace povrchu: naše pasty povrch poměrně dlouho konzervují pokud leštěný povrch neumyjete např. benzinem. Potom nastává oxidace okamžitě. Nejlepší podle mě je povrch vyleštit a po určitém čase je přeleštit ručně tekutým White Maxem a hadříkem.
Případnou objednávku materiálu můžete udělat přímo z našich www.chromtechnik.cz tak také naleznete podrobnější návody a postupy.
S pozdravem
Ing. J. Bambas
tel. + 420 777 555 479
email: bambas.j@seznam.cz
www.chromtechnik.cz"
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čištění hliníku
25.8.2014 v 17:21 | Nahoru | #8
kratasroman> čili viz. můj odkaz
26.8.2014 v 02:02 | Nahoru | #9
keymaker> jo, soráč, ten odkaz už jsem nějak nedočetl...
Čištění hliníku
17.2.2020 v 20:14 | Nahoru | #10
Je to jiš dosti zapadlé téma, ale před nedávnem jsem přivezl kývačku kde byl hliník na motoru, na kolech, atd ve velmi žalostném stavu - zvolil jsem postup čistič na motory z kelly a drátěnka na nádobí (drátěná, kovová), potom čistící ocelovou vlnu hrubost 000 a WDčko - výsledek velmi uspokojivý
Čištění hliníku
18.2.2020 v 00:37 | Nahoru | #11
...nejdriv hlavne dukladne odmastit, hlinik je porezni.. pak treba opatrne chemicky (radsi asi u nekoho kdo trochu vi co si muze dovolit) a nakonec prip. i mechanicky vylestit (ja bych to nechal spis eloxovat.. klidne prirodni-hard)
Naposledy editováno 18.02.2020 00:38:50
Čištění hliníku
18.2.2020 v 03:50 | Nahoru | #12
Za mě stačí brusný rouno, ro ale kuleleštičům nevysvětlíš
Šikovný mechanik Suzuki GSX 750 Katana DRN. 7 14.9.2022 v 18:03 jetam
Falešné čtení hlasiny oleje Suzuki GSX 750 Katana 4Mikuni 20 21.8.2022 v 19:22 Ariete
reklamace opravy motocyklu [1, 2, 3] Suzuki GSX 750 Katana Korado50 84 20.10.2021 v 23:06 Mr.Dreamer
Seřízení ventilových vůlí Suzuki GSX 750 F, Suzuki GSX 650 F, Suzuki GSX 750 K... CZmarty 7 16.1.2021 v 20:17 TomARC
GSX 750 F - vymena tesneni pod hlavnou Suzuki GSX 750 Katana glancy 14 29.10.2020 v 14:39 2stroke
