motozem_rijen
Téma: 1 a 2 jde pres zuby. Fireblade 2006
Cau vsichni, nesetkali jste se nekdo s podobnym problemem? Jak jsem psal jde o Fireblada sc 57 2006. Kdyz mam N, dam 1, tak to cukne, obcas skrtne pres zuby to je mozna normalni, ale kdyz na miste zkusim z N na 2ku, tak to jde trochu pres zuby. Dalsi kvalty pak uz OK. Spojku jsem odvzdusnil,oleje mam dost. Nenapada Vas nekoho neco? Predem diky
1 reakcí na tento příspěvek 1 a 2 jde pres zuby. Fireblade 2006
Skvělá odpověď, děkuji! 22.8.2014 v 21:42 | Nahoru | #1
Když cukne při zařazení, tak spojka pořádně nerozpíná. Jestli je ovládání s jistotou v pořádku, tak mohou "lepit" lamely, být zkroucené plechy (třeba od přehřátí), nebo vymačkané "zuby" v drážkách koše a unašeče - i když to se zpravidla projeví škubáním spojky při rozjezdu (nejde plynule dávkovat). Lepení lamel může způsobit i nevhodný olej. Ale pokud je řazení hlučné a při zařazení kvaltu motorka škubne a jen při prvním rozjezdu (po startu motoru stojícího několik hodin, nebo déle), tak může být lepení lamel celkem normální. Pak stačí před startem motoru zařadit dvojku a s vymáčknutou spojkou motorku pár metrů popotlačit. Tak se lamely uvolní a spojky už by pak měla fungovat bez problémů.
22.8.2014 v 21:51 | Nahoru | #2
Máš tam olej co tam patří?
(reakce na) 1 a 2 jde pres zuby. Fireblade 2006
22.8.2014 v 22:00 | Nahoru | #3
( J.M.K.> Jestli je ovladani v poradku uplne nevim (myslim ze ano), kapalina neubyva, odvzdusneno je, spojka vypina cca v 1/2 chodu. Ikdyz se mi zda ze se mezera zmensuje, ze po odvzdusneni vypina v 1/2 chodu packy a po jizde jiz v 1/4 chodu. Motorka pri rozjizdeni necuka. Nedela to jen za studena, i po ujeti 50 km mi to delalo. Na oleji mam najeto cca 1500 km, a zacalo mi to delat az dnes. Motorka stala asi 1,5 nesice.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 1 a 2 jde pres zuby. Fireblade 2006
22.8.2014 v 22:01 | Nahoru | #4
burdus> Mam, mam tam Liqui Molly Racing 4t 10w40. Splnuje Api MA2, ikdyz v manualu je Api MA.
22.8.2014 v 22:38 | Nahoru | #5
Co to je zasračka to ti poradil kdo?dej tam něco osvěčeného a pozeáš rozdíľ
22.8.2014 v 23:04 | Nahoru | #6
Mike.J> Právě ty oleje se specifikací "MA2" se před časem i zde na fóru dost řešily, sice převážně z důvodu, že po jejich použití spojky klouzaly (jako při použití oleje pro automobilové motory, neuzpůsobeného pro mokrou spojku), ale možná tam byly problémy i právě s "lepením" spojek. Počítej ale s tím, že výměna oleje možná nepomůže a budeš muset vyměnit lamely (obložení bude nasáklé nevhodným olejem a ten už se z nich "nevypláchne").
23.8.2014 v 00:48 | Nahoru | #7
Já když na jaře přivezl SV, tak spojka taky nerozpojovala, na místě měla i tendenci se rozjíždět. Od výměny oleje to zmizelo, ale když při vyplém motoru zařadím jedničku a vymáčknu spojku, tak jde s motorkou ztuha hýbat, tak nevím, jestli to tak má být, nebo ne. Jinak olej používám Castrol klasiku 10W40 Power 1.
23.8.2014 v 07:30 | Nahoru | #8
No, asi s tim olejem mate pravdu. Zkusim ho vymenit. Co doporucujete za olej? Hodne lidi chvali Motul. Co jsem se dival, tak vetsina oleju ma normu MA2.
23.8.2014 v 12:27 | Nahoru | #9
ja davam do farose 05 motul a
23.8.2014 v 13:02 | Nahoru | #10
Budu taky měnit,z Castrolu GPS přecházím na MOGUL Moto 10W-40
23.8.2014 v 14:33 | Nahoru | #11
Takze jsem vymenil olej za https://www.motul.c...nts/5100-4t-10w40--2 .
Myslim ze bude dobry.
Ale "problem" to nevyresilo, porad z N da 1 cukne a z N do 2 (kdyz nezaradim razantne) tak pres zuby.
31.1.2015 v 18:48 | Nahoru | #12
Mike.J> To že motorka při zařazení 1 kvaltu cukne je normální věc...stejně tak jako když dáváš na místě 2 kvalt. Se rozjízdíš na dvojku??
9.6.2020 v 18:25 | Nahoru | #13
Takový menší dotaz.
Jednička v klidu na pohodu ale když jedu na dvojku a dám tomu plnej,tak začne škubat. Převodovku jsem měl vytaženou ? zuby a vidličky jsou v klidu, zasedací zuby do koleček též v pohodě. Nevím co by mohlo být příčinou že to škube,je to jen na dvojku.
Okruhová sezóna 2020 - je tu [1 ... 778, 779] Honda CBR 1000RR Fireblade, Triumph Daytona 675, Yam... Ozzy_ 23366 Dnes v 10:56 Hančaa
Fireblade 08 povoleni spojkove matice Honda CBR 1000RR Fireblade kuk 20 23.10.2020 v 10:54 Robertek
CBR1000RR Brzdové destičky Honda CBR 1000RR Fireblade BERIK 16 27.8.2020 v 19:07 PeterRRoliver
Zadrety motor Honda CBR1000RR 2004 ... Honda CBR 1000RR Fireblade speedy_s 5 13.8.2020 v 09:54 Kubák
Kde koupit relé na moto (v Česku) Honda CBR 1000RR Fireblade Azzagronn 11 5.8.2020 v 18:18 TheRoundiesBass
