Téma: Z karburátoru teče po nastartování benzín
21.8.2014 v 21:54
Ahoj, mám problém s karburátorem.
Když motorku nastartuju, začne přepadovou hadicí na karburátoru vytékat z karburátoru benzín, ale po chvíli co motorku zhasnu, benzín vytékat přestane.
Nevíte někdo co s tím?
(motorka Suzuki GS500E rv. 91)
PS: benzín teče pouze pokud je motor zapnutý.
Předem děkuju za rady.
Dave
Dave
1 reakcí na tento příspěvek Z karburátoru teče po nastartování benzín
V jednom z karbců netěsní ventil plováku a karbec přetéká, takže karbce ven, vyčistit a zkontrolovat plováky a ventily. A po zhasnutí motoru přestane benzin téct proto, že zmizí podtlak v sání a membrána v kohoutu (tom hlavním třípolohovém na rámu) kohout zavře. Máš tak alespoň kontrolu ,že podtlakové ovládání je v pořádku. Kdybys otočil kohout do polohy "PRI", tak benzin poteče i při zastaveném motoru.
Předpokládám, že motor běží hrubě, těžce a postižený válec se hltí a nepálí - svíčka budeš černá od sazí a mokrá od benzinu.
Jak píše J.M.K. : Seká se ti ventilek.Vyndej ho a mrkni na něj jak vypadá a také zkontroluj mosazné vodítko ventilku.U starších kusů už bývá vevnitř trojúhelníkově vyjeté a potom se to seká.Budeš-li kupovat opravnou sadu,doporučuji koupit origo Suzuki.Je sice jednou tak dražší jak náhražka ale zato na 100% funguje což se o náhražkách říci nedá (vlastní zkušenost).
tak všem moc děkuju za rady ... dneska sem kouk na svíčky a jedna byla začouzená, tak jsem zlehka zkusil poklepat na příslušnej karbec jestli neni zaseklej polovák a asi to stačilo jelikož to přestalo protékat
ještě jednou moc dík
Dave
Dave
Suzuki GS500F - identifikacia podla VIN Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F | Seporepo | 2 | 6.4.2025 v 22:50 Kohlstein |
Snížené sedlo na Suzuki GS 500 Suzuki GS 500E | Wolf33 | 8 | 2.4.2025 v 14:38 Gahan37 |
Stále černá svíčka na dvouválci SUZ... Suzuki GS 500E | MeCool | 17 | 10.3.2025 v 16:31 Pedl |
Teče vidle Suzuki GS 500E | Milekk | 29 | 21.2.2025 v 12:32 vojta007 |
Suzuki GS500E kontrolka, čím nahradit Suzuki GS 500E | JirkaGS | 11 | 18.2.2025 v 10:00 vojta007 |
