Zatim ze vsech servisu slysim ze se nic prehravat nemusi.
1 reakcí na tento příspěvek Prehrat SW nebo neprehrat SW???
Mohlo by si to s tím poradit... jde o to co to bude dělat v reálu...jestli nestřílí a necuká... neviděl bych problém...
ale ono to nebude asi vůbec třeba, protože ten Akrapovič to až tolik neotevře a propustnější vzduchový filtr je u BMW bez úpravy airboxu úplně zbytečný (není rozdíl mezi origo papírem a žádným filtrem )
Pokud odpověď od Akrarpoviče nedostaneš vyjádření nebo se ti bude zdát, že jsou to jenom marketingové řeči, tak nech změřit bohatost směsi na brzdě před a po úpravě. Buď bude směs v pořádku a motor si s tím poradil nebo nebude a dokoupíš ještě laditelnou jednotku a necháš nastavit.
Osobně bych udělal ještě kontrolní měření po 50-100 km, kdyby náhodou byla řídící jednotka prudce inteligentní a skutečně aplikovala nějaké korekce i v režimu otevřené smyčky.
Naposledy editováno 08.08.2014 07:09:11
dodani svodu 1.5 - 2 meisce, koncovka vetsinou skladem.
Svody jsou nehomologovane!!!
Ohledně ladění, je obecně doporučováno v případě že se mění výfuk za kompletní otevřený systém, měnit i vzduchový filtr (např. KN) a pořídit i laditelnou řídící jednotku (např. Dynojet Power Commander). Kompletní systém jednoduše změní bohatost směsi natolik že je pak motorku nutné doladit. Vyhlazením křivky bohatosti se pak získá v kombinaci kompletní systém + KN + Dynojet až 10% výkonu.
Abychom Vám nic nenutili, můžeme Vám motocykl po montáži systému změřit na brzdě a pak se dle grafu poradit zdali bude skutečně Dynojet Power Commander nutný, počítejte ale s tím že to skutečně na 99% nutné bude.
Materiálově by pak ostatní položky vycházely následovně:
· KN filtr BM-1113: MOC s DPH 1 711 Kč
· Dynojet Power Commander 12-016: MOC s DPH 9 213 Kč
Naposledy editováno 08.08.2014 13:08:07
t_freedom píše: Mám za to, že to má čidlo klepání ... kvůli horším typům benzínu na toulkách dálkama... na základě toho to určitě bude mít i automatický trimování dávky, řekl bych...
Podle cidla klepani to obvykle hejbe predstihem, klidne to muze jet na chudou smes a nedetonovat....
Asi bych tam dal jen koncovku a vic do toho nevrtal :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prehrat SW nebo neprehrat SW???
novej píše: není potřeba přehrávat na roku 2007, mám stejnou úpravu,
Aby motorka jela, tak to potreba prehravat neni, ale aby jsi z toho dostal nejakej vykon tak PC potreba je.
assassin píše: Kuba: DKcko?
JJ, DK.
ja to majiteli rikam aby dal jen koncovku a sere na to, stejne svodama, nebo PC ztraci jak zaruku tak i homologaci a jelikoz na tom chce jezdit FR, AT a D mohl by se taky vratit autobusem .
To doufam rozhodne.
KubaLC8 píše: Aby motorka jela, tak to potreba prehravat neni, ale aby jsi z toho dostal nejakej vykon tak PC potreba je.
Dám ti vědět, jsem ve středu objednanej na přehrání SW do Stratosu, ale s jiným problémem, každopádně se optám.1 reakcí na tento příspěvek Prehrat SW nebo neprehrat SW???
Jinak KN jsem nemel, ale mam penovej filter od UNI, a musim rict ze je to naprosto na nic. KN filter bych nedaval, papirovy me prijdou o dost lepsi. U KN si davej velkej pozor at se ti ten olej nedostane do sani/klapek to je pak velkej problem, mrkni na net par takovejch uprav co skoncily s KO motorem jsem uz videl...
Primy svody daji boxeru kridla.
M.
Naposledy editováno 09.08.2014 12:10:02
Potreboval bych radu jestli si nekd... BMW R 1200 GS | fajgara | 6 | 21.4.2024 v 18:37 fajgara |
Zkušenost s firmou Mxtech BMW R 1200 GS | RobocopCAP | 20 | 5.4.2024 v 19:42 Anetoska |
BMW R1200GS 2018 nebo R1250GS 2019 BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS Adventure, BMW R 1300 GS | Kohlstein | 12 | 19.3.2024 v 10:03 Pedl |
Hlučná spojka BMW R 1200 GS | Cenda28 | 3 | 3.3.2024 v 21:06 yzf07 |
