Téma: Yamaha x max 125-250
3.8.2014 v 12:21
Dobrý den.Vlastním motocykl Yamaha x-max 250 L a někde jsem slyšel že na displeji lze přes nějakou kombinaci tlačítek vyvolat kod chyby. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? díky za odpověď.
3.8.2014 v 14:09 | Nahoru | #1
Čus.STáhni si příručku Je to ten soubor,co má 20MB,tam najdeš všechny potřebné informace
13.6.2019 v 13:11 | Nahoru | #2
Zdravím,
mam X Maxe 125 rok vyroby 2006, najeto cca 33 tisic. Koupil jsem ho nedavno. Prijde mi, ze vykon do kopce je dost spatny. Do stoupaku se vlecu cca 40-50. Je to normalni u 125?
Diky za vase nazory!
30.6.2021 v 09:29 | Nahoru | #3
Ahoj, mám x-maxe 2011 a při jízdě se mi občas rozsvítí kontrolka motoru. Na nic to nemá zřejmě vliv, ale trápí mě to. Olej, voda, žárovky, všecko je v pořádku. Dá se nějak doma zjistit kod chyby? V manuálu jsem nenašel, jak jej vyvolat a automaticky mi nic nevyskakuje.
Zažívám už lehký pocit zoufalství
Případně jestli to někdo řešil, nevíte kolik vyjde diagnostika a je tu na ostravsku někdo ověřený?
Díky za pomoc, Honza
Naposledy editováno 30.06.2021 09:54:56
