Téma: Čím umýváte aneb rozdíl mezi autošamponem a jarem?
29.7.2014 v 09:59
Hezký den všem, dneska pokládám filosofickou otázku :) Je nějaký rozdíl, mezi klasickým jarem a autošamponem ? Že tím umyju bordel celkem chápu..ale co dál ? Je v autošamonu navíc nějaký vosk či jiné zlepšováky ? Nechává to snad menší šmouhy ? Díky za zkušenosti
29.7.2014 v 10:10 | Nahoru | #1
jar odmaštuje a rychle schne...autošampon má přísady
1 reakcí na tento příspěvek Čím umýváte aneb rozdíl mezi autošamponem a jarem?
29.7.2014 v 10:22 | Nahoru | #2
většinou myji deštěm, když neodhadnu počasí
29.7.2014 v 10:23 | Nahoru | #3
Hlavne nie noc teplu vodu, nech sa ti motorka nezrazi
Mne staci jar a neriesim....
29.7.2014 v 10:31 | Nahoru | #4
meju šamponem , kola odmašťuju čističem na motory, motor taky.
29.7.2014 v 10:35 | Nahoru | #5
Jar nepoužívat. Ničí plexi a plastová světla a i lak.
Naposledy editováno 29.07.2014 10:36:22
29.7.2014 v 10:43 | Nahoru | #6
Aha..no tak teda ten jar fláknu někde do škarpy..přecijen nový stroj doma tak by bylo záhodno to trošku víc opečovávat :)
29.7.2014 v 11:37 | Nahoru | #7
Na moto už nepoužívám nic jinýho, než růžovej Muc-off Něco to sice stojí, ale myje to supr
29.7.2014 v 11:43 | Nahoru | #8
myju tímhle http://www.chemical.freepage.cz/eshop/19678 , celkem to funguje, do té doby jsem motorku myl autošamponem z Tesca, co jsem našel v garáži po někom
29.7.2014 v 12:31 | Nahoru | #9
Takže řekněme, že to přejedu šamponem, nechám do druhého dne vyschnout, potom na to prdnu tvrdý vox od želvy a rozleštím švédskou hadrou a mohlo by to byt solidní..
29.7.2014 v 12:39 | Nahoru | #10
Růžovej MUC-OFF a je po problému zatím nejlepší kvalitní mycí prostředek co jsem kdy měl
29.7.2014 v 12:40 | Nahoru | #11
Motorka je zlo :D je 10 druhů chemie, co na to použít. Všeobecně je nejlepší používat pH neutrální chemii, aby to neničilo lak. A právě mafra všechny ty "dobře" umývající běžně dostupné chemie, jsou kyselé... Nejlepší je hned ze startu, hodit na moto skleněný vosk, třeba rovnou 3 vrstvy a máš na sezónu klid a bude se to navíc lesknout jak psí kulky :D Hlavně mušky mají povahu naleptávat lak, stejně jako ptačí hovna takže ten vosk je super.
Řešil jsem to stejný, dělal jsem nový celolak na autě a nerad bych si ho zničil. Štěstí, že mám kamaráda, co se živí ručním mytím supersportů, takže ví co je nejlepší :D
29.7.2014 v 12:55 | Nahoru | #12
Používám vodu s jarem pak oplach čistou vodou utřu do sucha a nanesu klasicky autobalsám od velvany,to samé dělám léta i na autě a barva má stale stejný lesk jak před lety,když jsem auto kupoval nové,už jsem vyzkoušel i jiné od Mafry,želvu a pod a na obyčejnej autobalsám nemaj
29.7.2014 v 12:57 | Nahoru | #13
nějaký obyč autošampon, oplach a pak jelenicí do sucha. Vosk v tom asi je, jelikož voda pak dělá hezké kapky a nevzlíná po povrchu.
2 reakcí na tento příspěvek Čím umýváte aneb rozdíl mezi autošamponem a jarem?
29.7.2014 v 14:13 | Nahoru | #14
nepoškrábu to tou jelenicí ? teď sem na tom koukal v obchodě a přišlo ně to nějaké hrubé..je to černý lak a na tom je každý škrábaneček vidět..můj nápad je klasická švédská hadra..
(reakce na) Čím umýváte aneb rozdíl mezi autošamponem a jarem?
29.7.2014 v 14:20 | Nahoru | #15
hrnous> jelenicí to rozhodně nepoškrábeš pokud se bavíme o utření
29.7.2014 v 15:15 | Nahoru | #16
hrnous> ono jelenice se musí prve namočit, pak vyždímat a pak s ní stírat. Je to kůže. Když vyschne je to jak prkno - pak to s ní poškrábat můžeš. Mokrou jelenicí nepoškrábeš nic, je krásně měkká.
29.7.2014 v 16:52 | Nahoru | #17
bajecny popis a cena lidova "Meguiars šampon na bázi syntetických polymerů vhodný pro všechny druhy laků. Odstraňuje a rozpouští špínu aniž by došlo k porušení ochranného vosku. Pomocí změkčovačů vody snižuje hladinu Ph."
29.7.2014 v 17:31 | Nahoru | #18
S tím poškrábáním jsem se taky bál (třeba klasická houba je, obzvláště nová, dost drsná) a tak na umývání používám toto - http://obchod.biker...t-tray-8999900025228 - funguje perfektně, ta "zdrsněná" strana na mouchy je super.
A na utírání zase toto - http://obchod.biker...-cloth-8999900025233 - je to jemný jak dětská prdelka a krásně to vysouší
Nicméně když už se to tu řeší, čím motorku nejlépe vyleštit? A to jak přípravkem (třeba taková ta klasika Tempo mi přijde spíš jak brusná pasta), tak prostředkem (hadrem asi ne, ten mi přijde dost hrubý)?
Naposledy editováno 29.07.2014 17:35:46
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím umýváte aneb rozdíl mezi autošamponem a jarem?
29.7.2014 v 18:08 | Nahoru | #19
kubacech píše: většinou myji deštěm, když neodhadnu počasí
u mě to nějak nefunguje, včera jsem chytil vodu a musím říct, že předtim mi ta motorka připadala taková čistší
Naposledy editováno 29.07.2014 18:10:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím umýváte aneb rozdíl mezi autošamponem a jarem?
29.7.2014 v 18:33 | Nahoru | #20
dva_hrnce> u mě taky ne jak prší mám nejšpinavější motorku
29.7.2014 v 18:37 | Nahoru | #21
jetam> asi prší špianvá voda, jinak to neni možný
29.7.2014 v 18:38 | Nahoru | #22
dva_hrnce> asi slabý déšť Mě většinou vždy chytne bouřka a solidní průtrž
29.7.2014 v 18:41 | Nahoru | #23
kubacech> takže přírodní vapka..
29.7.2014 v 19:28 | Nahoru | #24
dva_hrnce> a mas ji nejak do ruzova, POZOR na teplaky
29.7.2014 v 19:29 | Nahoru | #25
29.7.2014 v 20:02 | Nahoru | #26
hrnous> Mám osobně vyzkoušeno podívej se na www bezvody.cz je to asi litr za 240kč ale!
umyje nakonzervuje naleští má i uv ochranu a je ekologicki nezávadný můžeš s tím mýt
všechno kromně řídítek a sedačky né že by to nějak poškodilo koženku nebo gumu ale
leští tak že klouže moto s tím umyješ cca tak 5krát. na podruhé to de lépe protože je
to konzerva a už na tom nic tolik nedrží ani Brněnské mouchy skus a uvidíš
když tak mi potom vynadáš ale sem přesvědčen že nebudeš mít důvod
29.7.2014 v 20:07 | Nahoru | #27
KATRTER> ty we a k cemu je to dobry "uv ochranu a je ekologicki nezávadný"
29.7.2014 v 20:10 | Nahoru | #28
dva_hrnce> jojo Jednou jsem měl dokonce pocit, že mě pískují kroupy
29.7.2014 v 21:04 | Nahoru | #29
Já naposled vyzkoušel bezkontaktní myčku a od té doby kašlu na pucování doma. S autem tam jezdím už delší dobu a motorka mně napadla nedávno tak jsem to zkusil.za pade to mám během 10ti minut krásně umytý a díky oplachu demineralizovanou vodou na tom nejsou mapy, nic a blýská se to jak nový. Nevím co na to řetěz, ale ten jsem vydrhnul a namazal až potom.
29.7.2014 v 21:19 | Nahoru | #30
mara-brno píše: dva_hrnce> a mas ji nejak do ruzova, POZOR na teplaky
vono je to normálně červený, ale fotil jsem to kalkulačkou..
Jawa 250 VB Jawa 250 Travel suzu750 28 23.12.2022 v 11:17 jandaxx
Tovární známka Ing František Janeče... Jawa 250 Pérák, Jawa 175/356, Jawa 250 NTF, Jawa 250... Radouš5 5 8.11.2022 v 19:48 sardel
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
