Téma: gumy unášeče rozety
28.7.2014 v 22:02
Zdravím, potřeboval bych radu, mám varadero xl 125, při jízdě na jedničku cca tak 3 000 otáček. Při ubrání plynu a znova přidání mi něco dře u zadního kola,blízko rozety. Za boha nemůžu přijít na to co to je. Kamarád mi říkal, že by to mohly být gumy unášeče rozety. Nemá s tím někdo zkušenost jestli to může být opravdu těmahle gumama? Nebo je chyba někde jinde? Řetěz je dotahlej tak jak má, rozeta nemá vůli, 2 krát měsíčně čištěnej a mazanej řetěz. Díky za rady a přeji mnoho najetých kilometrů :)
1 reakcí na tento příspěvek gumy unášeče rozety
29.7.2014 v 05:24 | Nahoru | #1
Jen odhad... Nemuze to byt kryt retezu ktery se pri tehle otackach rozkmita a skrta o retez/gumu?
(reakce na) gumy unášeče rozety
29.7.2014 v 08:03 | Nahoru | #2
Akyo> Řekl bych že ne, ale pro jistotu ho zkusím oddělat a zkusit to bez něj. Jinak díky za radu
gumy unášeče rozety
29.7.2014 v 09:45 | Nahoru | #3
Ložiska v kolech nebo pokud to má tak ještě rozetě.
gumy unášeče rozety
29.7.2014 v 11:19 | Nahoru | #4
Díky hoši za rady, jsou to ty gumy unášeče rozety. Nedalo mi to už a jel jsem do servisu
gumy unášeče rozety
29.7.2014 v 12:09 | Nahoru | #5
Do servisu? to se docela plácneš přes kapsu pak dej vědět kolik za to chtěli.
gumy unášeče rozety
29.7.2014 v 12:19 | Nahoru | #6
Hele jen jsem chtěl aby se na to koukly, otočil mi ty gumy a říkal že kdyby to nebylo dobrý tak ať přijedu a že mi je nastaví gumou. Nechal jsem tam kilčo. A kdyby ani to nastavení nebylo dobrý tak bych koupil nový a vyměnil bych si to sám. Ale říkal že to nastavení dělal hodně krát a že to většinou pomohlo
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
