Téma: Nefunguje palivoměr
Zdravím , potřeboval bych poradit ohledně palivoměru XJR1200 r.v. 1995.
Nejde, neukazuje a po rozebrání budíku a proměření vodičů jsem nezjistil
závadu co se týče např. přerušený vodič atd.
Motorku mám od švagra a ten říkal že do doby než vyměnil nové krytky budíků
tak to ještě ukazovalo ale tam jsem žádnou zradu neshledal. Tím prosím o pomoc díky všem.
Nefunguje palivoměr
28.7.2014 v 12:31 | Nahoru | #1
já žádný palivoměr nemám a obejdu se bez něj Jinak jsem měl podobný problém s ručičkou teploty motoru. Vyměnil jsem krytky budíku a ručička nepatrně drhla o plast nových krytek a zasekávala se. Nevím, jak to vypadá na tvé yamaze, ale nemůže tam být podobný mechanický problém?
Nefunguje palivoměr
28.7.2014 v 12:56 | Nahoru | #2
No tak ještě mám možnost že jak dojde benzín tak otočím ventil do polohy REZ a pak vím že musím na nejbližší pumpu Ale když mám palivoměr tak proč ho nechat jen tak ladem ale zkusím rozebrat ty budíky jestli fakt nedrhne mrcha , dík za radu
Nefunguje palivoměr
28.7.2014 v 13:04 | Nahoru | #3
Je fakt, že jsem budíky rozebíral jen po kontakty abych videl a proměřil ale komplet rozebrat až na ručičku jsem nezkoušel
Nefunguje palivoměr
28.7.2014 v 17:23 | Nahoru | #4
Ahoj. A měřil jsi, zda ti jde na ten palivoměr proud?
1 reakcí na tento příspěvek Nefunguje palivoměr
Skvělá odpověď, děkuji! 5.8.2014 v 05:59 | Nahoru | #5
Ahoj,je to na sto procent tema.krytama.raficka palivomeru drhne svym hornim koncem o kryt.mel jsem to stejne.druhe kryty(cinske nahrady) nepasuji jako originaly a dochazi ke kolizi....takze odriznout horni konec raficky a ukazuje jak ma....at ti to jezdi.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunguje palivoměr
21.8.2014 v 07:22 | Nahoru | #6
Ahoj, dík za radu, vrchní část co přesahuje ( ručička ) byla moc dlouhá a
byla zaseklá o kryt, po odcvaknutí funguje v poho a ani to nejde vidět že je cvaklá :)
27.8.2014 v 16:37 | Nahoru | #7
Bady333> super :)...ať ti to jezdí a vše funguje jak má
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
