invelt_unor2
Téma: falco nestartuje
Po třech týdnech jsem se pokusil odjet a baterka byla selhala. vše se točilo.
Vzal jsem ji na nabíječku. druhy den jsem ji připojil a nic .....
Teda něco ano - pumpa jede, a v motoru to "cvakne" asi pastorek od startéru. startér se však neotočil.
Nebudete někdo ochotny poradit?
Díky
M.
falco nestartuje
24.7.2014 v 06:12 | Nahoru | #1
Baterka. Mel jsem to same.
falco nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2014 v 07:42 | Nahoru | #2
baterkou to nebude, řešil jsem nedávno a vyměnil baterku za novou a nepomohlo. Nakonec to bylo startovací relé. Je pod sedadlem. Zkus natvrdo propojit ty 2 kabely co jsou na relátku a když to otočí motorem tak je to relátko. Jen pozor, bude to dost jiskřit
1 reakcí na tento příspěvek falco nestartuje
24.7.2014 v 12:00 | Nahoru | #3
baterka je sice skoro na kaši (je tam tak 8 rokem),ale tou to nebylo
ding, ding, ding ... je to rele!
jiz cekam na nový kousek. jsem zvedav jak tam dlouho vydrzi - tenhle vydrzel cca 45k.
diky za typ
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) falco nestartuje
24.7.2014 v 15:41 | Nahoru | #4
miishan> kde jsi koupil to relé
25.7.2014 v 00:49 | Nahoru | #5
dadozr7> koukal jsem po ebay ... cca 700 + doprava a za tak 4 dny. zavola jsem do aspiritu a za cca 1500 i s dopravou na dobírku. mají ho skladem a zítra muzu zase provětrat hrivu
Aprilia plynové lanka Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000, Aprilia SL 10... Conroe 5 14.4.2019 v 14:55 krAlik33
Startování Aprilia SL 1000 Falco Šlíman 6 25.3.2019 v 21:16 FiZzeR
Aprilia Falco nestartuje Aprilia SL 1000 Falco roman.so 18 25.3.2019 v 09:33 JeckyllaHyde
Aprilia Falco- zapalovací svíčky Aprilia SL 1000 Falco Conroe 9 22.3.2019 v 21:19 Conroe
pochlubte se [1, 2, 3] Aprilia SL 1000 Falco 2val 63 4.3.2019 v 20:55 Conroe
