Speedy Přidat reklamu
Téma: neznámi problém s TLkou
Ahojte páni,
mám dlhodobí zhoršujúci sa problém s mojou Suzuki TL 1000S. U nás na SK sú všetci veľkí odborníci pokiaľ nemusia zistiť a odstrániť problém. Mám pocit, že servis na moto je iba na to aby sa menil olej prípadne nejaký zložitejší úkon ako je výmena spojky a nič viacej :(
Moto mi začala blbnúť cca mesiac dozadu. Prejavovalo sa to občasným vypnutím motora pri zaradení neutrálu /cca 1x týždenne/. Moc mi to neprekážalo stačilo vypnúť kľúč opať naštartovať a moto jazdila ďalej /ak som naštartoval bez vypnutia kľúča tak opať zhasla/. Posledné dva týždne sa to zhoršilo. Motorka má chvíľky, kedy zhasne skoro vždy keď zaradím neutrál no na druhý deň opať ide. Okrem toho sa pridružilo občasné padnutia výkonu. Naposledy sa to prejavilo takto: išiel som cca 200 km/h začal som akcelerovať a moto pridusilo akoby nemala benzín. Spomalila na 180km/h a potom sa opať chytila. V "servise" tvrdili že chyba bude v TPS snímači no vraj po jeho kontrole a nastavení je OK. Samozrejme poruchu neodstránili. Vedeli by ste mi prosím poradiť kde by mohol byť problém alebo na čo sa mám zamerať? Budem si to musieť asi vyriešiť svojpomocne.
ps.: motorka má dynojet - mohol by niečo také spôsobovať práve on?
Za každú radu reakciu som vopred vďačný!
Naposledy editováno 16.07.2014 10:34:02
1 reakcí na tento příspěvek neznámi problém s TLkou
16.7.2014 v 10:29 | Nahoru | #1
TLka jsou celkem "proslavený" svojí elektrikou... Projít všecky konektory, spoje, vyčistit, napružit kontakty pokud to jde... Tím můžeš začít, třeba tě to někam posune. Jinak tady na fóru maj TLka celkem zmáknutý assassin a dewwil, pokud sem nezablouděj, zkus to konzultovat s někým z nich.
(reakce na) neznámi problém s TLkou
16.7.2014 v 10:35 | Nahoru | #2
FiZzeR> ďakujem za radu
16.7.2014 v 11:00 | Nahoru | #3
assassin to jistí
16.7.2014 v 11:03 | Nahoru | #4
koukni na čidlo stojánku
16.7.2014 v 11:58 | Nahoru | #5
čidlo stojanu, dělo se mi to samý
16.7.2014 v 12:09 | Nahoru | #6
kuba350> Ďakujem. Aj Ti sem tam pridusilo motorku pri vyššej rýchlosti / akcelerácii?
16.7.2014 v 16:46 | Nahoru | #7
Na SV-čku jsem měl podobný problém, ten ale byl když bylo vlhko - prorážela fakjka na předním válci o kostru (prasklá ale nebyla jen dielektricky nedržela vysoké napětí) a řešil jsem to na 3x ve dvou servisech a pak jsem fajku vyměnil a bylo to OK.
To se ale projevovalo tak že mi motor chvílemi jel jen na 1 válec ale nezdechlo to úplně.
Naposledy editováno 16.07.2014 16:48:12
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2014 v 07:43 | Nahoru | #8
Zkus cidlo stojanku a cidlo spojky...
Jinak.u cidla stojanku se koukni, zda neni dvoukontaktni. Nektere maji spinaci a rozpinaci kontakt. Jeden kontakt spina kontrolku a druhej kontakt dava info jednotce, ze mas stojan dole... Takze ikdyz ti neblikne , ze mas stojanrk, muze to chcipat motor ...
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2014 v 07:47 | Nahoru | #9
Při zařazeném neutrálu je úplně jedno, jestli je stojánek dole nebo nahoře. Ten vypíná motor pouze pokud je zařazená rychlost. A pokud by to blblo, tak by nebylo potřeba vypínat klíčkem zapalování...
Začal bych těma konektorama hlavně kolem řídící jednotky.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2014 v 08:22 | Nahoru | #10
Jak pise karf, stojanek to vypina kdyz ke tam kvalt, na neutralu to ani vyklopenej stojane (tzn i blbnouci spinac) nechcipne. Rele stojanku je ukostreny pres stojanek a paralelne s tim pres senzor neutralu. Chcipani by zpusobovat nemelo. Vyloucit chybu by se dalo proklemovanim rele stojanku, kdyz chyba zmizi je to ve stojanku/rele/snimaci neutralu.
Jak se to presne chova? Kdyz nechas bezet motorku na volnobeh a mas tam treba 1 a drzis spojku - stale se zmacklou spojkou preradis na neutral a chcipne to? Nebo az kdyz na neutralu pustis spojku? Chcipne to jako bys vypnul klicek, tzn hned, nebo se to udusi, tzn klesnou otacky a zdechne to treba az po dvou trech otockach motoru?
Ten dynojet - je to commander 2 nebo 3 ? Jestli 2 tak je vlozenej do svazku pred jednotku - vypojis ho, das kable do jednotky na primo s kdyz to nebude tohle delat je to commanderem. Ale tomu taky moc neverim...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) neznámi problém s TLkou
17.7.2014 v 12:51 | Nahoru | #11
assassin> Ked bezi motorka na volnobehu mozem s nou robit cokolvek a stale pojde bez zavahania. Spraví to len za jazdy pri podradovani 3 - 2 - neutral a motorke rovnomerne klesaju otacky az po nulu- cize ju vypne. Kontrolky , vsetko svieti iba sa motor vypne. Ziadne dusenie nic iba ho vypne.
17.7.2014 v 17:13 | Nahoru | #12
IgorNagy píše: assassin> Ked bezi motorka na volnobehu mozem s nou robit cokolvek a stale pojde bez zavahania. Spraví to len za jazdy pri podradovani 3 - 2 - neutral a motorke rovnomerne klesaju otacky az po nulu- cize ju vypne. Kontrolky , vsetko svieti iba sa motor vypne. Ziadne dusenie nic iba ho vypne.
Jeste zkus vypozorovat jestli to dela i kdyz pri tom brzdeni a podrazovani nedavas "meziplyny" - a druhej pokus, jestli to udela i bez toho podrazovani - tzn zacit brzdit treba ze 4ky, zmacknout spojku a zabrzdit az na nulu a nechat tam tu ctyrku
Ja tipuju ze to nema spojitost s tim neutralem.
Jo jeste ted jak to dela casteji - nemas uz poloprazdnou nadrz?
18.7.2014 v 01:04 | Nahoru | #13
assassin> dnes som vyhodil z moto dynojet aj s kabelazou a vsetky kontakty ktore som okolo riadiacej jednotky a poistkovej skrinky nasiel poodpajal a vycistil. Momentalne je vsetko pozapajane zrejme tak ako to bolo od vyroby a zatial moto ide. Spravil som cca 40 km po meste stale start potom stop ... Pridavanie uberanie vyradivanie a isla bez zavahania. Zajtra ju vyberiem na dlhsiu jazdu a uvidim co to spravi. Moc tomu neverim ze by zrovna toto pomohlo. Co si pamatam tak motorka sa vypla aj na rychlosti bez neutralu s vytlacenou spojkou. No momentalne neviem kolko v tom case bolo paliva v nadrzi. Mohlo by to mat spojitost s cerpadlom? Ako viem vyskusat stav cerpadla ? Zajtra Ti napisem postrehy po jazde. Dakujem za pomoc
16.12.2017 v 22:09 | Nahoru | #14
ja vim že oživuju mrtvolu , ale co takhle napsat jestli to bylo tim nebo čim to vlastně bylo
26.1.2018 v 11:05 | Nahoru | #15
Ahoj
Měl jsem stejný problém s TL-kem, a jednoho dne jsem jel a asi v cca 120km/h a u TL se zablokovalo zadní kolo a motor chcípnul a zamnou bylo modro,motor celej od oleje.
Po dotatažení TL-ka domu jsem se pustil do motoru a zjistit co se stalo ...
Dem.krytu řetězovky,kolečka,ochraného plechu na simering a potom jsem to vyděl klec ložiska byla uplně zničná a kuličky byly všechny v motoru roztrhaný blok motorku tedy motor K.O.!!!!motor měl najeto přesně 44tis.km
jinak to občasné chcípání mě to dělao taky a bylo to tím že pár kuliček z ložiska se už dostalo do motoru a dotavali se mezi zuby převodových kol převodovka byla taky upně zničená (2,3,4,5,) chybělo několik zubů!!
takže za mě kontrola tohoto
Jinak jak píšou kluci tak čidlo stojanu .
Ahoj Konča
24.3.2018 v 22:33 | Nahoru | #16
Ahoj Klopic.
Ako moc presne mala najeto 44 tis km? Bol si prvy majitel? Vcelku by ma to zajimalo, kedze ja som rozoberal a preventivne robil svoj motor na tachometrovych 40k km a kedze to bol dovoz z IT cez ceskeho prekupnika v olomouci ci kde a nasledne sa na tom vybesnil este dalsi borec za olomoucom tak ratam ze podla opotrebenia niektorych dielov mohla mat tak 70-80tis km realne a loziska v motore boli bez chyby.
Kufry na TL1000S Suzuki TL 1000S PetrZZR 6 14.5.2018 v 19:32 PetrZZR
chyba c25 Suzuki TL 1000S buenoSV650S 7 7.5.2018 v 23:25 buenoSV650S
TLS - pístnice v pružicí jednotce Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R berpavel 15 6.5.2018 v 21:46 irmscher1000
DL, SV, TL-1000, rozvod - nesedi [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 10... cuir 38 29.12.2017 v 15:12 cuir
TL 1000S - na co si dát při koupi pozor [1, 2] Suzuki TL 1000S Maradonna 50 11.8.2017 v 10:16 Maradonna
