odpusťte mi začátečnickou otázku:
Na mém CBFku jsem začal poslední dobou registrovat celkem hlučné rány ozývající se z převodovky při řazení z N->1, 1->2 a 2->1. Doslova se ozve hlasitý klapnutí, a co mě děsí trochu víc, ze dvojky na jedničku kolikrát i zuby (že bych přeřazoval moc dlouho?).
Na zahraničním fóru jsem četl, že rány jsou normální, ale tohle se mi moc nezdá.
Je tu někdo s CBFem nebo aspoň představou, jestli tohle chování je očekávaný?
Chtěl jsem motku hodit do servisu, ale nechci být za úplného vola :)
1 reakcí na tento příspěvek Rány při 1. a 2. kvaltu
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rány při 1. a 2. kvaltu
gtrcbf> Z neutralu do jednicky po nastartovani vzdycky rana az to drbne celou motorkou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rány při 1. a 2. kvaltu
1. Vymacknout spojku
2. Z neutralu pomalu prislapovat do jednicky?
Na zuby jdu nejcasteji z 2->1.
Je pravda ze nekdy to tam jen spokojene cvakne.
Mozna mi prijde ze to mlati vic kvuli tomu ze uz se tolik nesoustredim na deni a ukony kolem a vic si tu jizdu uzivam....jenze ted vnimam ty rany a ty me trochu desi.
Z jednicky na dvojku potom taky.
Dvojka na jednicku zase obcas zuby, dokud jsem mezi razenim nepridal meziplyn a kluci maji pravdu v tom, ze jednicku davam asi moc brzy.
Diky chlapi, hned jsem zase o neco klidnejsi
2 reakcí na tento příspěvek Rány při 1. a 2. kvaltu
Naposledy editováno 23.05.2018 21:26:04
Koudy01 píše: Zdenál1974> S citem je to z N na 1 na prd. Lepsi je to tam normalne kopnout. A pred prvnim studenym zarazenim rozlepit spojku tak, ze ju pakrat zmacknes a pustis s jemnym vrkanim plynu. A az pak tam tu jednicku kopnout.
Tak tak, dávat jedničku s citem je naprd. Rychle a razantně. Je zajímavý, že většinou jde u mojí nynější motorky bez klapnutí, dokud je studená a motor jede na vyšší otáčky. Ale to bude asi tím, že je ještě studenej a hustej olej.
Zdenál1974 píše: Lamela spojky se přece nemůže lepit u nové motorky, která má najeto pouze 2000 km a navíc novou olejovou náplň. To mě Koudy01 neříkej .
Rekl bych, ze to lepeni spojky nezalezi na tom, jak je nebo neni jeta. Mne treba lepi spojka od novoty. To je jiny tema. Proste mirna rana, je docela normalni. Jinak by bylo 99% motorek, co tu jezdi, polamanych.
Zdenál1974 píše: Chlapi oprasim toto tema. Co vlastne to bouchnuti v prevodovce pri razeni z N na 1 nebo z 1 na 2jku zpusobuje?? Mam novou Kawu Versyse 650, najeto 2000 km a tyto rany jsou nekdy velky. Vzdy kdyz nastartuju motoku tak necham na volnobech zahrat a na radicku z N na 1 zatlci co nejvic s citem. Stejne se ozve rana nekdy mala nekdy veci ale uz se stalo ze se to obeslo i bez bouchnuti.Cim to sakra je?? Dost me to stve pac mam pocit ze kur... prevodovku. Diky za radu.
Zapadá do sebe boční ozubení kol, z nichž jedno stojí a druhé se točí (N->1) nebo se obě točí, ale s velkým rozdílem rychlosti (1->2).
Není to závada, je to vlastnost.
Pomůže při řazení z N->1 popotlačit motorku dopředu (zbytečnost), a při řazení vyšších stupňů nezavírat plyn úplně, jen ubrat - ideálně trefit otáčky, jaké bude mít motor po přeřazení - a zařadit rázně (né násilím, ale rázně). Pak to bude nejplynulejší.
Každopádně pokud nebude člověk vyložený prase, tak ty rány ničemu nevadí, výrobci s tím počítají a převodovka je na to dostatečně dimenzována.
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 | Bubo32 | 9 | 22.4.2024 v 18:25 Malp |
sena 50s Honda CBF 1000 | Krtek215 | 17 | 10.4.2024 v 14:31 Luba007 |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 14 | 4.4.2024 v 09:01 Bubo32 |
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 | CBF1000ABS | 2 | 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 15 | 23.3.2024 v 23:00 kalous72 |
