Téma: Nová baterie
13.7.2014 v 15:45
Zdravím, odešla mi baterie ve Varanovi. Když ji nabiju, na 15 minut je to v pořádku. Pak ji chvíli nechám a poté už nenastartuji.. Ale bývalý majitel říkal, že ta baterie už je stará 7 let, takže by to už stejně chtělo novou. Ta baterie má 12V a 6Ah. Rozměry 113mm x 105mm x 70 mm (d x v x š). Hledám nějakou novou, ale našel jsem jen YUASU za 1600,-. Nevíte někdo o nějaké levnější, která by tam šla dát ? Díky..
1 reakcí na tento příspěvek Nová baterie
13.7.2014 v 17:05 | Nahoru | #1
www.motokladno.cz/Moto-baterie-MIDAC--MTX7L-BS,2018.html mám tuhle a nemůžu si stěžovat..nejdřív si ale změř dobíjení
(reakce na) Nová baterie
13.7.2014 v 18:41 | Nahoru | #2
Telďas> A to se ti tam vleze ? Já tam mám menší a nepřipadá mi, že by se tam větší vlezla..
Nová baterie
13.7.2014 v 18:49 | Nahoru | #3
Každopádně po nasazení dobré (vadná může měření zcela zkreslit) baterky změřit napětí na baterce při běžícím motoru. Mělo by se pohybovat kolem 14V, přípustný je rozsah 13.2 - 14.2V (od 14.4V začíná baterka plynovat - nepřípustné pro AGM, natož "gelovky"). Při zapnutých světlech a "cestovních" otáčkách motoru by nemělo napětí klesnout pod 13.5V a naopak nesmí vybíhat (vypnutá světla a vyšší otáčky) nad 14.5V, to už může baterku poškodit.
Nová baterie
13.7.2014 v 19:35 | Nahoru | #4
jo vleze je myslim je o něco vyšší což tolik nevadí..nebo nevím jestli je to přesně ten model co jsem ti poslal ale vím ,že je to od téhle značky..
Nová baterie
13.7.2014 v 19:46 | Nahoru | #5
Máte někdo zkušenost s touto ? http://motorky125cc...l-125v-varadero.html
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
Rozebrání motoru Honda XL125 V Vara... Honda XL 125V Varadero Lokyn1 10 23.2.2024 v 21:42 Lokyn1
