co znamena u dvoutaktu olej tekouci u valce zpod vyfuku? Jeden prodejce mi tvrdil, ze jsou unavene takove ty pruzinky na vyfuku, druhy ze je to moc velkym mnozstvim oleje v benzinu. I konec koncovky vyfuku byl od oleje.
1 reakcí na tento příspěvek Olej tekoucí zpod výfuku
dewwil píše: Může to být množstvím oilu v benzinu, ale to by ti chcalo jen na konci výfuku, takže za mě to můžou být O-kroužky na kolenu co se zasune do válce (pokud je GAS má) a i ty unavený pružinky. Potom zkontrolovat jestli je to opravdu z vývodu válce do kolena nebo jak to měl kamarád, že mu to chcalo z pod deklu přívěry na válci u KTM EXC300 a nebylo to možné hned identifikovat, bo to bylo zasraný komplet...
Privera je o kus vedle, zboku, na 99% je to u kolena vyfuku.
XTeZeto píše: majitel málo tahá a olej se nespaluje,možná dává vyšší poměr oleje.Pokud má koleno vůli u válce,jsou unavený pružinky a nejspíš chvěním opotřebený těsnění.Vata v koncovce už může být olejem nacucaná tak to bleje ven.
Ja urcite taky budu malo tahat a nebude to spalovat. A je nutny to koleno hned nejak resit nebo muzu jen pozorovat jestli se to nezhorsuje a nechat to vymenit az to bude v servisu treba kvuli generalce?
ty gasy vydrží hodně,ale nesmrtelné samozřejmě nejsou...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej tekoucí zpod výfuku
Dolph-cz píše: pokud máš tu motorku chvíli-tak je určitě vhodné ji dát do servisu,zkontrolovat píst,válec,přívěru....,pak se uvidí.
Jo dam to do servisu. Ale nenapada te od ceho by mohl byt ten zvuk? Aktualne to ma najeto 6666km a jestli na tom bylo neco delaneho netusim.
WoxmenRX píše: Takovej zvuk se mi začal ozývat když jsem s tím šlehnul na závodech a pak to utichlo ... nepřišel jsem na to co by to mohlo být a servis ti do poručím Edu u nás na Dobříši Jezdil na Gasech 300 závody a motor ti udělá ELmoto
U neho byl ten Gas puvodne kupovanej a uz jsem mu psal
Dolph-cz píše: jo,ten zvuk znám...,mně to dělal dvoutakt taky,ale narovinu-neřešil jsem to,z motoru to není,je to nějaký pazvuk od pružinek výfuku,nebo to poskakuje na válci...nebo něčeho podobného...,kopačku už máš omotanou-ta to nebude,no prostě nějaká blbost.
Poskakuje na valci jako ze nedoleha vyfuk? To by souhlasilo s tim ze tam tece olej. Ja mel za to ze je to z motoru a kazdou chvili se to rozleti - ale to nesedi s tim ze to normalne chytne a drzi volnobeh.
SirIndy píše: Poskakuje na valci jako ze nedoleha vyfuk? To by souhlasilo s tim ze tam tece olej. Ja mel za to ze je to z motoru a kazdou chvili se to rozleti - ale to nesedi s tim ze to normalne chytne a drzi volnobeh.
vem kus hadru do ruky ať se nespálíš,nastartuj a chyť to koleno,tlač do různě do stran a poslouchej co to dělá.v nějaké poloze by to mělo přestat....
Naposledy editováno 03.07.2014 19:48:22
Dolph-cz píše: vem kus hadru do ruky ať se nespálíš,nastartuj a chyť to koleno,tlač do různě do stran a poslouchej co to dělá.v nějaké poloze by to mělo přestat....
Mel si pravdu, diky za radu, po pritlaceni kolena to prestane. Je to asi tema pruzinkama, jedna z nich sla celkem lehce sundat. Prijde mi to jako dost blbej system, proc tam proste nejsou srouby?
něco se dá poznat i zase přes tu díru,že ho vytočíš do horní úvrati,ale ideální je sundat válec a změřit ho mikrometrem..(hlavu sundávat nemusíš a papírové těsnění pod válec stojí pár korun)
jinak co se týká těch pružinek,tak ten systém je naopak dobrý-ber to tak,že ta motorka je určená,na házení o zem,navíc je ten výfuk z tenkého plechu a jak s tím flákneš o zem,tak něco povolit musí.kdyby tam byly šrouby,tak se utrhnou,když budou hrubší,tak se to vyrve z kolena,když se vystuží koleno,tak se to vyrve z válce...,prostě pružinky byly,jsou a budou,jinak to nejde
Dolph-cz píše: SirIndy> válec vypadá krásně,možná píst by to chtělo...
Ty sikme skrabance na valci tedy nevadi? Pist vypada takhle, ta cara uprostred je nejspis jen od blesku, okem videt nebyla:
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
Vyplatí se Gas gas Gas Gas EC 300 | Ferdator | 16 | 24.7.2023 v 15:27 Sally06 |
Enduro hobby závody Gas Gas EC 300 | Vincátko3 | 8 | 30.9.2022 v 16:19 Vincátko3 |
ISDE 2021 [1, 2, 3] Gas Gas EC 300, Honda CRF 450X, Husqvarna WR 300, Be... | Kohlstein | 71 | 31.8.2022 v 22:12 Ariete |
Gas Gas EC 300 přívěra Gas Gas EC 300 | Vlastik177 | 7 | 29.4.2021 v 23:46 Weezer |
