Téma: Startování..
25.6.2014 v 17:05
Zdravím. Mám problém se startováním. Moto po zimě nechce natočit. Teda vlastně starter neotočí motorem. Baterku jsem zkoušel i z auta přes kabely, starter vyměněný za druhý a pořád skoro nic. Motor se jen tak převalí a potom začne cvakat relé. Zkoušel jsem ho i natvrdo propojit a nic. Pořád stejny. Když vymontuju svíčky, tak se točí. Sice to pořád není ono, ale točí. Netuší někdo, co by to mohlo být? Je už takovou dobu krásně a ta mrcha stojí v garáži Díky
Startování..
25.6.2014 v 17:13 | Nahoru | #1
projdi kabely, hlavně očka, jestli někde nejsou zoxidovaný
1 reakcí na tento příspěvek Startování..
25.6.2014 v 17:17 | Nahoru | #2
neměl ji startér rozebraný ? stalo že mi že jsem ho moc utáhnul a nešlo s tim otočit ani rukou....jinak je divný že se to neotočí ani když vyndáš svíčky.
(reakce na) Startování..
25.6.2014 v 17:49 | Nahoru | #3
wáca> Když vyndám svíčky,tak to točí.. Ne na 100 procent, ale točí.
25.6.2014 v 19:56 | Nahoru | #4
Čauves pokud jsi startér měnil, který na jiné moto fungoval bez problémů projdi ukostření
Pokud máš k dispozici multimetr nastav si stejnosměrné napětí připoj jeden z hrotů na - akumulátoru a druhý na víko (ukostřené !) startéru při sepnutí startéru by neměla být naměřená hodnota větší jak 0,5 V měříš tkzv úbytek napětí pokud je tomu jinak jdi po ukostření motoru.
Z příčin co popisuješ jsme měli úplně totožně nasimulovanou závadu u závěrečných zkoušek spouštěč jako by překonal kompresi pootočil a zas pomalinku takto pořád dokola závada ve špatném ukostření
Naposledy editováno 25.06.2014 19:58:00
25.6.2014 v 22:26 | Nahoru | #5
smolmaster> Jj to zni logicky, ale když jsem dal plus na kabel od strarteru(vyřadil jsem relé) a minus přímo na motor, tak se ukostření vylučuje ne? Dělal jsem to těma start kabelama.. A nic. Mě to spíš přijde, že to je nějaky zatuhly nebo někde něco přidřeny. Je to možny? Díky
26.6.2014 v 07:45 | Nahoru | #6
může to být i volnoběžka pokud máš elektriku v pohodě, nejdřív ten starér rozeber vyčisti, zkontroluj uhlíky a když ani to nepomůže tak ta volnoběžka zbývá jako poslední možnost... pokud není moto přidřený...
e: když ten startér vyndáš a natvrdo ho chytneš na baterku tak by měl točit jak víno... neboj udržíš to v ruce
Naposledy editováno 26.06.2014 07:47:08
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování..
26.6.2014 v 18:40 | Nahoru | #7
dewwil> Startery mám dva, oba fungovali a samostatně točí, jako blázen. Ta volnoběžka je kde? jak ji zkontroluju? A moto normálně jelo, dojel jsem na podzim domů, zdechl, vytáhl bat atd.. A na jaře prostě nic.. Diky
26.6.2014 v 18:50 | Nahoru | #8
Pičma> Volnoběžka je většinou pod rotorem alternátoru na klikové hřídeli, což už je lepší to svěřit někomu kdo to už dělal a má potřebný stahovák na rotor, pak budeš potřebovat nový těsnění na víko altíku pokud to nechceš teda těsnit silikonem... Nejdřív opravdu projdi co ti tu kluci radí a pak až když vše selže jdi na tu volnoběžku nebo její hnací oz. kolečka a jejich hřídelky, můžou být taky třeba chycený...
Startování..
22.7.2015 v 23:42 | Nahoru | #9
Ahoj,mám obdobný problém se starováním.
Po přečtení tohoto vlákna jste mě zarazily se svičkama a kabelama.
Nenašel jsem správné zapojení kabelu od nejakých cívek na jednotlivé svíčky.
Nemáte nějakou radu jak to zkontrolovat jestli jsem náhodou něco nezkopal při zapojení jednotlivých kabelu a svíček??
Měl jsem motor venku z rámu a jednotlivé kabely popsány a stejně roštanda nechce chytnout.
Startování..
29.1.2016 v 13:28 | Nahoru | #10
NEMÁTE NĚKDO správné zapojení kabelu od cívek na jednotlivé svíčky. Děkuji.
Startování..
17.11.2016 v 20:16 | Nahoru | #11
Tak vyřešeno. Baterka byla KO, startovací kabely z tesca. Upadla mi z něj jedna koncovka (krokodýl) a ten drát, co v tom byl je tak na nastartování hodinek. Strašně slabý. Dal jsem druhy kabely a moto točí..
Koupe unikatu v nemecku a nasledne ... [1, 2] Yamaha FZR 1000 Bougee 33 2.8.2022 v 21:57 Milosek.m
Nejede do 4000 otáček Yamaha FZR 1000 hauerj 7 16.6.2022 v 21:31 hauerj
Protékající benzín Yamaha FZR 1000 mirek-x 7 3.7.2021 v 17:32 AttilaSlovakia
Koupim Karburatory Yamaha FZR 1000 1991 Yamaha FZR 1000 MikyxC 7 15.5.2021 v 07:23 PajdaXJR
Jede na 3 válce Yamaha FZR 1000 MikyxC 13 1.5.2021 v 21:32 Mufiozo
