zásadou našeho servisu bylo nikdy nebrát žádné čínské stroje. Bohužel co člověk neudělá pro své přátele. Do servisu se nám dostal Adams JL 50 QT4. Motorka netáhla, nestartovala nic. Vše ostatní je vyřešeno. Dal se nový variátor atd. Bohužel motorka jede rychlostí hlemýždě - 10 km do kopce na rovině max. 40. Po konzultaci se známým stroj jezdíval až prý 60 (čemuž se mi nechce věřit). Snažili jsme se seřídit ventilové vůle - motor je prý stejný se 4T 50 Kymcem, Kentoyou a dalšími čínskými skvosty - vůli jsme našli (na zahraničních webech uvádějí že, je pro číňany 50 cc 4T jednotná - .005"-.004").
Další dotaz by byl ohledně válečků ve variátoru, ty byly také měněny (celý variátor + řemen atd.). Jestli někdo neví jejich váhu, originální se nám zdají moc lehké.
Už jsme opravdu zoufalí a chceme se toho navždy zbavit. Proto se ptám, jestli tady někdo nááhodou nemá podobnou zkušenost. Motor běží samozřejmě bez problému, otáčky rostou lineárně až do vysokých, jen prostě nemá tah ... Vyjádřete se k tomu někdo prosím.
(foto je ilustrační, jedná se o stejný, úžasný model)
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Sr@č čínskej, už si nevíme v servise rady.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sr@č čínskej, už si nevíme v servise rady.
Nebo v elektronice - není tam nějaká přechytralá, nemá už omezovače všeho možného, které by úřadovyla špatně? TPS, že by si to špatně zjistilo otáčky/polohu a blbě počítalo předstih/časování?
Edit: Ona i špatná cívka dokáže dost pozlobit že zrovna když je třeba pod zátěží tak prostě nedá jiskru...
Naposledy editováno 24.06.2014 11:45:32
asi bych dal i menší ventilový vůle. čtyři tisíciny palce je přes deset setin milimetru a to je na padesátkovej válec skoro dost. Osm setin bych viděl akorát.
V podstatě potřebuješ něco co ti zatíží motor.
Asi nejdriv zajdi tady,snad ti pomuzou.
Jinak jak ti radi nahore-zapal to,zbavis sebe i majitele dalsich starosti.
Výměna válečky na spojce (laborace),vzduch.filtr jsem dal košíček a zkoušel jiné trysky. http://www.scootlan.../dellorto-tryska-m5/
Nedám na tu čínskou mrdku dopustit jede pořád bez keců.
krysoid píše: Netáhne a nestartuje?...Kdysi sem spravoval kámošovi skůtr.Za boha sme nemohli přijít čím to je že to špatně startuje a nejede to.Ventily,automatickej sytič,vzdduchovej filtr,svíčka,rozvody,časování,no a nakonec se ukázalo že někdo kdo si v návodu přečetl ty úžasný vůle,je tam prostě dal. 005-003(osobně si myslím že je to hoodně málo,aspoň na desetiny)No prostě se podpálil sací ventil a výfukovej byl skoro před smrtí.Takže to tlakovalo sání a tím pádem vyhazovalo novou směs zpět do karbecu a filtru.Tohle se rovná u číny nová hlava,ale tu sem už naštěstí já nedělal.A za to sem do dnes rád.Protože,čínu NIKDY!!!to budu rači chodit pěšky ať se ti to podaří
vidíš toho zakopanýho psa ve ventilový vůli? těch nula celá nula nula něco je v palcích.
na začátku si to někdo nepřečte, nastaví tam takovej očividnej nesmysl, pak se - samozřejmě - podpálí ventil a na konci si kutil, co to podělal posteskne, jakej je číňák krám
Na jednotky vůlí a momenty je třeba dávat pozor, jestli to jsou opravdu mm a Nm nebo palce a stopy na libru.
dj_hroch píše: callowsick> Lord to tam má v textu dobře se znakem palce " Navíc kde se používají mm většinou bývá zvykem udávat 0.něco a ne .něco
A nebo libry na stopu...
borci HELP :) Adamoto JL 50 QT 7 retro | obelux | 14 | 19.3.2018 v 09:39 Metric |
Padaky rutan Adamoto JL 50 QT 7 retro, Yamaha MT-07 | DanielBES | 4 | 10.8.2017 v 23:55 DanielBES |
Čínské polotovary z Hamburku? Adamoto Cetos 50, Adamoto Cetos 125, Adamoto Civitas... | manaposledni | 0 | 29.3.2016 v 14:53 manaposledni |
Z Adamoto JL 50 QT 7 retro, Adamsmoto JL 50 QT | Dominino | 11 | 2.5.2010 v 13:05 Raisidlo77 |
