Na mojej cerstvokupenej moto jawa 350 640 som dnes odhalil mensi/vacsi problem..
Startovacia paka neni evidentne povodna, je taka akoby viac ohnuta smerom od moto. To podlamna povodny majitel urobil kvoli tomu ze povodna by zadierala pri startovani do vyfuku (aj tato mierne zadiera), uz na nom je viditelne poskodenie.. Nejde mi do hlavy ako je to mozne.. Napada vas ako by som to mohol vyriesit? teda nejako vyfuk viac pritlacit k moto aby pri startovani nebol v kontakte s pakou?
dalsia vec co som si vsimol je ze zadne koleso nie je v strede blatniku, ale je mierne vyosene. Mozno to spolu suvisi a povodny majitel mi zatajil ze neikde ohol celu zadnu stavbu. Je nejake riesenie ako to zmerat, popripade, zistit presnu pricinu?
sorry za hlupe otazky, no moc sa nevyznam a rad by som vedel ci mam uplny vrak alebo je to OK?
diki
zadni kolo srovnej napinakem retezu tak aby obe kola byla v rovine. (nemusi byt blatnicek uprostred ramu)
2 reakcí na tento příspěvek vyosene zadne koleso a startovacia paka
Zadní kolo, to je u Jawy tragédie. Na kyvce nejsou žádný rysky, takže geometrii jsem dělal jako vzdálenost ráfku od kyvky (pravítko opřený o ráfek k přibližnýmu středu kyvky - na obou stranách stejná vzdálenost, při dalším šponování řetězu šponovákama točit stejný otáčky). Nic přesnějšího asi nevymyslíš, nebo máte někdo lepší nápad? Blatník neřeš, to může být taky křivý z výroby.
EDIT: Většina 350 je do štaflí, nebo aspoň mají kyvku seřízenou jako dvoustopé vozidlo, a nikdo to moc neřeší a jezdí.
Štafle bys poznal, kdyby sis seřídil kolo/kyvku (viz výše) a pak použil dvě rovný laťky dlouhý aspoň jako motorka, nebo provázky. Laťky z obou stran přiložíš z boku na zadní kolo a přední kolo by mělo mít na obou stranách stejnou vzdálenost k laťkám. Úplně přesný to není, může být hozenej ráfek a samozřejmě pneumatiky. Ale může to napovědět, jestli je nebo není problém.
Naposledy editováno 23.06.2014 15:24:53
Zadní kolo se od cara Klacka seřizovalo právě tím klackem - dlouhá lať jak motorka, ať jdou kola pěkně za sebou.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 | Marec222 | 5 | Včera v 07:42 krokoš |
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 35 | 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo |
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 | frds1206 | 32 | 23.8.2023 v 15:22 frds1206 |
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 | frds1206 | 18 | 8.7.2023 v 01:00 frds1206 |
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 | misooo4623 | 37 | 13.4.2023 v 22:52 Julip2 |
