Téma: Prasklina
18.6.2014 v 21:46
Zdravím čím mě to mohlo prasknout má se tam co vysypat ? (ještě sem se nedíval nemám čas momentálně) před jízdou mi spadla ze stojanu na beton já vůl se nepodíval zjistil jsem až sem to zastavil na benzínce je možné že ta litina takhle praskne tím pádem díky
1 reakcí na tento příspěvek Prasklina
18.6.2014 v 21:53 | Nahoru | #1
vidim dobre, tece z toho olej?
Naposledy editováno 18.06.2014 21:54:32
(reakce na) Prasklina
18.6.2014 v 21:56 | Nahoru | #2
áno :(
Prasklina
18.6.2014 v 22:02 | Nahoru | #3
vidím novou řadičku tak asi při pádu ta stará řadička zahučela do víka,
Prasklina
18.6.2014 v 22:23 | Nahoru | #4
vždyť ten dekl je celý poškrábaný, prostě ta motorka si lehla na levou stranu a ten dekl to neudržel a proto praskl...dej to zavařit...osobně bych ale, i když ten zavařený dekl bude těsnit, začal schánět nový - osobní zkušenost
Prasklina
19.6.2014 v 00:06 | Nahoru | #5
Sundat,vybrousit klín,odmastit,zavařit a z druhý strany nějaký dvousložkový lepidlo pro sichr.
Prasklina
19.6.2014 v 00:11 | Nahoru | #6
Takhle jsem to vyřešil,lepidlo je z www.dawex.cz galumin na slitiny hliníku.
Prasklina
19.6.2014 v 08:32 | Nahoru | #7
Jo díky jak bude čas tak to pořeším díky moc za radu a popřípadě na kolik vyjde ten dekl nový to nevíte?
Prasklina
19.6.2014 v 08:48 | Nahoru | #8
Sundat, zavarit, zalepit. Novy shanet az pokud tohle nevyjde. Husa s dodavkama ND na tom neni vubec dobre
Prasklina
19.6.2014 v 20:32 | Nahoru | #9
Zdravím tak jsem dneska rozdělal prasklé to je docela dost a ve špatným místě... ale známý se mi dušoval že to pude tak jsem zvědav (zavařit zabrousit nestačí ? to musím ten svar ještě přelepit? a použiji staré těsnění mám ho přejet silikonem raději nebo jen mrdnout těsnění a stáhnout ?) díky za rady chlapi :)
Prasklina
19.6.2014 v 22:37 | Nahoru | #10
Kámoš řikal,že to občas přes ten svár prolíná. To lepidlo je takovej sichr. Já ho použil k dokitování nerovností.
Prasklina
19.6.2014 v 23:20 | Nahoru | #11
Bacha na to husa ma nektery ty vika horcikovy a kdyz na to pustis cloveka co bezne dela jen hlinu tak to nedopadne dobre - horcik varit jde, ale musi se to umet.
No uplne stastny misto to neni ...
Prasklina
19.6.2014 v 23:24 | Nahoru | #12
Já bych tozkusil vařit a kdyby byl problém jak píše assassin (ale na to sem ještě nenarazil) tak českej lepox v provedení hobby je výbornej a stojí 230 Kč.
19.6.2014 v 23:29 | Nahoru | #13
Petr: no ja uz na horcikovy dekly narazil - i na takovy ktery nekdo varil hlinikem- okoli svaru je strasne porovite a ten svar moc nedrzi...
19.6.2014 v 23:35 | Nahoru | #14
assassin> Ten hořčíkovej drát je teda extradrahej, za ten metr chtějí snad 150 kč??? Ale právě u takového dílu bych pevnost neřešil, tam bych to klidně nechal napěněný a pak to přejel epoxidem.
19.6.2014 v 23:39 | Nahoru | #15
Petr: ja bych to v praze odvezl tady z fora uzivateli s nickem sxs525 (z halvy nevim presne) hrocik vari...
Samo na tech min namahanejch vikach funguje i to lepeni... Taky zalezi jestli se lita kolem baraku nebo se nekdo chysta nekam mimo civilizaci - tam bych si asi tohle nerisknul
19.6.2014 v 23:57 | Nahoru | #16
assassin> Já se to snažim s profíkama vždycky konzultovat, ale nějak se to člověk naučit musí, jinak to nebude nikdy sám umět. Ono okolo toho vaření těchto slitin je taková skoro až aura, přitom to není o nic těžší, než když člověk vzal poprvé do ruky trafosfářečku. jen ta mašina je dražší, tak to nemá každej a proto to neumí tolik lidí.
Prasklina
23.6.2014 v 21:37 | Nahoru | #17
díky díky za rady... tak první borec neuspěl teď sem to dal borcovi co vaří víka a takovédle věci snad to pude jinak budu shánět asi novej dekl :)
Prasklina
28.6.2014 v 15:53 | Nahoru | #18
Zdravím tak zavařeno zalepeno nainstalováno jen jak jsem to složil a chtěl nastartovat tak mi to startér ani neotočil a to sem to poskládal vše jak to bylo nevímte někdo vo co go? bo pro mě to je záhada jak ..... díky za odpověď :)
Husqvarna te 450 nestartuje Husqvarna TE 450 Admm 8 19.4.2024 v 21:38 assassin
Husqvarna te 450 2009 nehází jiskru Husqvarna TE 450 Alfis963 16 4.2.2024 v 18:58 krokoš
te450 servisni interval Husqvarna TE 450 k.r.a.k.en. 16 5.12.2023 v 12:17 borishonda
husqvarna te 450 Husqvarna TE 450 Husa123 2 13.1.2023 v 15:25 Husa123
Stržený závit v karburátoru-prosím ... Husqvarna TE 450 Husatectyrypade 21 2.6.2022 v 20:02 karavanista
