Téma: kontrolka teploty chl.kapaliny
16.6.2014 v 11:14
Zdravím,
v minulém týdnu, kdy teplota vzduchu v pohodě dosahovala teploty okolo 30°C se mi občas stalo, že mi na mojí ER6f začala svítit na palubce kontrolka teploty chl.kapaliny signalizující to, že chl.kapalina dosáhla hodnoty 115°C. Prekticky ihned po rozjezdu zase zhasla.
Motorku mám 5let ale nikdy se mi tahle kontrolka nerozsvítila.Až několikrát v minulém týdnu. Zajimávý je, že se vždycky rozsvítí ve chvíli, kdy by naopak měla motorka být ochlazená,například když jsem jel 15min v kuse 100-130km/h a dojel na odbočku, kde jsem cca 30s-1min stál. Naopak při půlhodině popojíždění a stání po městě nebo i "trápení" motorky na stojánku kontrolka ani neblikla...
Na jaře se na motorce dělal servis, výměna kapalin, tudíž i chladící, ta by měla být v pořádku, je jí tam dost. Jediná další věc, která se změnila, je koncovka výfuku-myslíte že to může mít nějakej vliv? Díky ;)
1 reakcí na tento příspěvek kontrolka teploty chl.kapaliny
16.6.2014 v 16:47 | Nahoru | #1
Spina ti vetrak?,Zavzdusneny okruh?...muze toho bejt este vic...
(reakce na) kontrolka teploty chl.kapaliny
16.6.2014 v 17:19 | Nahoru | #2
miguel323> větrák právě spíná v pohodě, i ve velkým vedru na místě ochladí, vypne a zase se zapne pokud je to potřeba třeba po minutě, za jízdy při popojíždění sepne taky
25.6.2016 v 12:03 | Nahoru | #3
Ahoj, mám podobný problém.. neustále se mi rosvicuje kontrolka CH. kapaliny.. Ventilátor i termostat jsou v pořádku a i přesto se mi motorka neustále přehřívá.. Myslím si, že je to zavzdušněný okruh, ale vůbec netuším, jak ho odvzdušnit.. Odvzdušnovací šroub jsem nenašel a s otevřeným víčkem při chodu motoru se mi to taky nepovedlo.. Víte prosím někdo jak se u tédle Kawinky soustava odvzdušní ? :) Díky moc
23.4.2020 v 21:17 | Nahoru | #4
Mam tem sam problem Kavasaki Versys 650 2010 Vypustil jsem vodu z celeho okruhu nalil novy Motul a porad to dela :( Help
20.6.2021 v 13:23 | Nahoru | #5
podařilo se to vyřešit na jaká byla příčina?
Meranie paliva Kawasaki ER 6F Kawasaki ER 6F mmv38 11 15.12.2023 v 16:52 Anti
Kawasaki ER6f 2011 ladeny vyfuk Kawasaki ER 6F Dodorr 3 28.8.2023 v 00:13 Fazer800
Majitelky Kawasaki ER6f - SEM! [1, 2] Kawasaki ER 6F Oilman 33 27.8.2023 v 23:55 Fazer800
Chladicí kapalina Kawasaki ER 6N, Kawasaki ER 6F, Kawasaki Versys-X 300 Dumb 5 18.3.2023 v 07:59 jardad
