Téma: Záhada v elektrice ...
12.6.2014 v 18:43
Mám takový zvláštní problém . Občas se mi stává ,že otočím klíčkem ( kontrolky , světla , blinkry v pořádku ) starter točí bez problému,ale motorka nechce chytnout . Když opětovně klíček vypnu a zapnu ,tak to naskočí . Pak je to bez problému na několik startu,ale zase to znovu přijde ,tak ted nevím , čím to může být jesti něco neodchází . Prostě to raz od času př 1 z 20 startnutí nehodí jiskru ( pravděpodobně ) a opětovné vypnutí a zapnutí tomu pomuže . Může někdo poradit ???
Naposledy editováno 12.06.2014 18:44:31
1 reakcí na tento příspěvek Záhada v elektrice ...
A ses si jistej ze to nehazi jiskru ?
Checknul bych konektor u zapalka jestli tam neni oxidace a nevznika tam nejakej studenak.
Snimac natoceni kliky nebo elektronika samotna.
Ahoj, mě to na suze dělalo před nedávnem také, prostříkl jsem spínací skříňku konkorem a od té doby je zatím klid samozřejmě netvrdím že je to stejná závada ale příznaky byly stejné jak je popisuješ ty.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Záhada v elektrice ...
gugo> tem konektor u zapalovani , kde ho najdu ?
Saxn> Kontaktolem ne WD, tim to akorat namazes a olej izoluje.
Vim ja cekal bych ho nekde pod sedlem mebo pravej levej podsedlovej plast.
Já právě také jednou tu spínací skříňku prostříkl nějakým olejem jelikož se mi zdálo že jde klíč nějak těžko při zamykání řídítek ,a po čase to začalo blbnout, tak jsem to znovu prostříkl tím konkorem a je zatím klid
gugo> ja koupím ten konkor , pořádně to přostříknu a kouknu i pod to sedlo a všechny ty kontakty vyčistím . CO se týče mé spínací skříně ,tak nejde mi právě ani sundat dolů , tam je zespodu takova matka na více hran , uprostřed má tyčinku celkem dlouhou , zkoušel jsem ingusáky s dulkem,ale ty nezaberou ...
Je to tenhle : http://maziva.heure...te-konkor-101-400ml/
všiml jsem si,že některý je synteticke mazivo a maji ho i v supermarketech ?
startování Suzuki GZ 250 Maruader, Suzuki 250 SB | semic | 4 | 12.9.2021 v 20:19 Kohlstein |
tachometr Suzuki GZ 250 Maruader | semic | 5 | 24.5.2021 v 19:21 semic |
Ukazatel paliva Suzuki GZ 250 | Diviška99 | 9 | 2.12.2018 v 12:58 krokoš |
Vadná baterka? Suzuki GZ 250 | Speer | 10 | 18.9.2016 v 18:52 Bob.929 |
Malý chopper pro začátečníka Yamaha XV 250 Virago, Suzuki GZ 250, Suzuki GN 250 | Sliver- | 14 | 17.4.2015 v 21:10 PayazZ |
