mám problém se seřízením motoru na mé ZRX 1100.
Motorku jsem měl v servisu, kde proběhlo následující:
- výměna oleje + ol. filtru
- seřízení a vyčištění karburace
- vyčištěn vzduchový filtr (přímý K&N)
- kontrola seřízení ventilů
- výměna svíček
- před servisem ještě vylití starého benzínu a dolití nového
Servisoval jsem z důvodu následné STK a vložení do inzerce - motorka po cca 2 letech stání v garáži nestartovala a nechtěla držet volnoběh, což v době aktivního ježdění vůbec nedělala. Po tomto servisu již motorka startovala, nicméně mi ještě doporučili vyměnit plynové lanko (kde se rozpadl držák a celé seřízení volnoběhu se po přidání plynu rozhodilo). Protože jse pako a chtěl jsem si to lanko sehnat sám na netu s vidinou ušetření nějaké té naší tvrdé měny jsem toto odmítl. Následně jsem zjistil, že cena je +/- stejná jako u nás a opět jsem moto vrazil do servisu.
Po výměně lanka volnoběj drží krásně, oběvil se problém jiný. Po přidání plynu na neutrál se motor vytočí cca na 6000 ot., pak se jakoby přidusí a po chvilce teprve leze do vyšších ot. Při jízdě pak motor vůbec netáhne jako 1100ccm, škube a celkově se dusí. Toto motor taky v době aktivního ježdění vůbec nedělal.
Problém je pravděpodobně v nesprávně nastavené směsi (asi málo benzínu, nebo moc vzduchu) - nemá někdo zkušenost, čím konkrétně by toto mohlo být? V servisu mi řekli, že by na to šli metodou pokus-omyl, což by znamenalo objednávání dílů a jejich placení i v případě, že by ten daný díl neřešil problém (servis je primárně Hondí), čož nechci. Každopádně mi to blokuje prodej moto...
Díky všem za rady
Maanichka
Naposledy editováno 12.06.2014 15:25:57
Naposledy editováno 13.06.2014 06:12:10
Ještě dodám,že jsem se ZRX nikdy neměl žádný problém(až na tu trysku),a to ji mám 9let!!!!
A to že se ucpala tryska usuzuji tím,že jsem poslední tři roky hodně málo jezdil,zrx spíše pořád stálo.
Naposledy editováno 13.06.2014 08:51:54
Jediný co vím, ještě z dob kdy jsem jí měl, je to že je to náchylný na zalejvání karbců přes blbě nastavený plováky. Stejně tak se dá delším během na sytič zakroutit krk svíčkám. Ten motor je na to prej náchylnej (to mi říkal sám pan Hník v době kdy jsem u něj servisoval svou druhou 1200)
Brácha k tomu taky po x-měsících přišel, dlouho nejezdil, a nedržela mu volnoběh. Zkoušelo se všechno možný, karbce, podtlaky, těsnění falešnýho luftu...ale stále se to čas od času objevuje.
Než bych kupoval nějaký díly, určitě bych udělal plovákovky, zkontroloval svíčky (opět), podíval se na těsnění mezi blokem a karbcema.
.. a hlavne, pri delsi odstavce bacha na protejkani benzinu z nadrze, tadle motorka ma samospadovy dotejkani benzinu, takze pri delsi odstavce benzin protejka pres unavenou membranu primo do karbu, ventilky neudrzej a tak to leje dal, neco jde nad ventily do hlavy a dalsi tece pres airbox do motorovyho oleje,,
..takze tenkrat sem startoval /kapalinu nestlacis/ starter otocil, zakuck, otocil.., kouknu na olej, okno plny, nahnu doleva a furt okno plny... tzn. vymena oil/filtr, svicky..
.od te doby mam na hadici z nadrze pod original podtlakovym kohoutem jeste pridanej kohout on/off a je klid..
Ale co se dá dělat. Snad se k tomu prokoušu teď o víkendu.
Zatím všem díky za rady.
Maanichka
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc PLS: ZRX 1100 škube, motor netáhne, dusí se
Tak nevím, jestli to může být tím. Když jsem pak zkoušel nastartovat, tak jsem to asi přechlastal a už to nechytlo. Jo a když jsem to nejdřív před rozděláním zkoušel natočit, tak to bez plynu nechytlo ani se sytičem...
Naposledy editováno 22.06.2014 11:43:56
Servis / svářeč výfuků Kawasaki ZRX 1100 | DJwasabi | 10 | 14.2.2024 v 06:54 Eddie83 |
Sháním (asi) svářeče - výfuk Kawa Z... Kawasaki ZRX 1100 | DJwasabi | 2 | 13.2.2024 v 08:46 ficcus |
Držák na mobil [1, 2] Kawasaki ZRX 1100 | Danny350 | 43 | 25.6.2023 v 22:14 jirka-mz |
představce u ZRX Kawasaki ZRX 1100 | ujec76 | 10 | 30.3.2023 v 15:53 Krautkopf |
sháním Servis na Kawasaki ZRX 1100 :) Kawasaki ZRX 1100 | farnajs | 6 | 15.3.2023 v 22:10 Sharan69 |
