Téma: nefunkční blinkry
10.6.2014 v 00:46
Zdravim přátelé, mám problém se kterým si zatím nevim rady. Vzal jsem díru na motorce Virago 250. Taková ta co je ve stínu vybroušená silničáři a už s tím nic nenaděláš, no a od tý doby mi nejdou blinkry. Šel jsem po kabelu k světlometu, ale na nic jsem nepřišel. Nevít někdo v čem by mohl být zakopanej pes ? Je pod nádrží ještě nějaká pojistka, nebo spoj. Mě přijde, že je zapojený všechno jak má. Díky předem za vaše názory a zkušenosti. Tomas.
nefunkční blinkry
10.6.2014 v 07:31 | Nahoru | #1
A jde ti do přepínače proud ?
nefunkční blinkry
10.6.2014 v 09:42 | Nahoru | #2
standardně bývá okruh : spínačka - přerušovač - přepínač - blinkry. Buď žárovkou, nebo měřákem zjistit kde napětí je a kde není. Pokud by před přerušovačem bylo a za ním už ne, tak zkusit propojit přívod k přerušovači a vývod k přepínači a měly by svítit při přepnutí. Pak by byl KO přerušovač.
nefunkční blinkry
11.6.2014 v 11:13 | Nahoru | #3
Pojistka je pod sedačkou, a zkoukni svazek vedoucí v zadním blatníku k blinkrům a zadnímu světlu...
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10401 24.2.2024 v 11:46 rancher
Cvakání v motoru Yamaha XV 535 Virago, Yamaha XV 250 Virago Bernes 8 5.3.2023 v 20:20 gugo
NA co si dát pozor při koupi - Yama... Yamaha XV 250 Virago stspravce 9 23.2.2022 v 21:40 HarryS
s Virago 250 Toledo - Madrid- Praha Yamaha XV 250 Virago HarryS 25 27.11.2021 v 01:13 PetrL3
