Téma: Žárovky
29.5.2014 v 22:14
Zdravím,chtěl bych na varaderu vyměnit 35/35W žárovky za něco silnějšího, bohužel je tam pro mě nepochopitelně archaická debilní patice BA20D, nicméně sehnat se něco dá. Otázka zní, jestli když tam dam silnější, nebude problém s vyšší teplotou?? Nebo je to dostatešně předimenzovaný?? Motorku jsem koupil novou a už od honda dealera tam byly šoupnutý 45/40W...
Třeba tady http://www.dx.com/s/ba20d+12v jsou i 55W..
další možnost nacpat tam ty LEDky, ale to už nemá přepínání potkávačky/dálkovky a navíc co jsem čet, tak to vydrží měsíc a šlus
Má někdo reálný zkušenosti s utavenim paraboly? Nebo to jsou jenom mýty? díky
Anketa: Co tam fláknout?
Originál 35/35W
100%
8
40W+
0%
0
50W+
0%
0
LED
0%
0
Žárovky
29.5.2014 v 22:20 | Nahoru | #1
No než abych tam cpal silnější wataž tak se podívej po žárovkách s větší svítivostí
ale s touhle paticí nevim nevim
1 reakcí na tento příspěvek Žárovky
29.5.2014 v 22:28 | Nahoru | #2
slyšel jsem o Night Rider nebo Night Breaker, tak něco pohledej, prý svítí dobře
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Žárovky
29.5.2014 v 22:42 | Nahoru | #3
zabijack píše: slyšel jsem o Night Rider nebo Night Breaker, tak něco pohledej, prý svítí dobře
To děla phillips ale jen H1 a H4 on má jinou pativi
(reakce na) Žárovky
29.5.2014 v 23:20 | Nahoru | #4
Koši92> Dělá je osram, ale jak říkáš, jiná patice...
Žárovky
30.5.2014 v 09:56 | Nahoru | #5
Já jsem ve Varanovi měl silnější žárovky a v pohodě. Myslím že to byly nějaké 45/45, musel bych se podívat do garáže. Parabola vydržela, jen v létě v zácpě při popojíždění to dost topilo. Startvat jsem musel s vypnutými světly, protože ten odběr byl trochu větší, jinak žádný jiný problém s tím nebyl. A svítí o moc líp než série, se kterou jsem se bál jezdit potmě.
30.5.2014 v 10:58 | Nahoru | #6
Nebylo by lepší kvůli chlazení svítivosti a tak vyměnit celé světlo i s parabolou za něco s normální paticí na 55/60, když už tak už? Za předpokladu, že to utáhne eletricky.
30.5.2014 v 19:36 | Nahoru | #7
dj_hroch píše: Nebylo by lepší kvůli chlazení svítivosti a tak vyměnit celé světlo i s parabolou za něco s normální paticí na 55/60, když už tak už? Za předpokladu, že to utáhne eletricky.
lepší v každym případě bude nechat tam origoš, NEBO sehnat BA20D s halogenkou 35/35W. Všechna ostratní řešení jsou problémová z hlediska STK, silniční kontroly nebo šťouravého likvidátora v případě i nezaviněné nehody!
(reakce na) Žárovky
30.5.2014 v 20:06 | Nahoru | #8
sered> Problémová? V případě, že vymění komplet světlo za univerzální a též homologované, s homologovanou žárovkou? Vše bude oéčkované od hlavy k patě, na stk s tím problémy být nemůžou.
Výkon žárovek nikde vtechničáku psán není.
Žárovky
30.5.2014 v 21:45 | Nahoru | #9
Než budeš měnit, zjistit si v manuálu, kolik motorka zvládá dobíjet, Ono to naskáče samo, kupříkladu: Hl. světlo 55W, přední obrysovka 5W, zadní potkávací 20W, podsvětlení budíku 2x 2W a máš 85W permanetní odběr, pokud budu na motorce ještě motorek přívěry, připočítat rezervu na blinkry, a bzdovku, musel by jsi mít alespoň 120W dobíjení.
Co se týká Led žárovek, mám a nemůžu si vynachválit, normálně se vyrábí zadní s (jakoby 2vlákna) kde svítí část a při brzdě se rozsvítí vše. to samé přední, tam je akorát problém s totálním oslněním při přepnutí na dálkové, potkávací svítí pouze ty na boku, a ty se pak odráží skrze parabolu.
Pokud by jsi měnil za 55W tak parabola to vydržet může a nemusí, ve většině případu jen zčerná ten rádoby hliník.
Hlavně si nekupuj (vláknovou žárovku) s jinou teplotou světla, není nic horšího než nabarvená žárovka, aby dostali kupříkladu 6000K... to stejné utrácet za vysoko svítivou žárovku. Na škole jsme tohle měli jako z jedno měření a porovnání 3 žárovek, jedna od vietnamského obchodce za 34kč další za 299kč (osram) a další obyčejná za 120kč tak ve výsledku všechny žárovky svítily v maximálním rozsahu +/- 10% ono z žárovky prostě víc než 10 - 15K (lm/W) nevytáhneš.
31.5.2014 v 01:19 | Nahoru | #10
Hele já mam na XTčku stejnou patici (BA20D) a už ponekolikaty kupuju tuhle zarovku a sem s ní dost spokojenej. Dole máš porovnání svítivosti s origo baňkou 35/35W a tim samym výkonem ale Xenon efekt. Ale rozhodně taky záleží na potencionálně odrazivý ploše tvojí paraboly, já mam parabolu celkem prťavou a taky proto XTčko docela naprd svítí a myslim že u tvýho Varana to bude otrochu lepší Tak přeju hodně zdaru s hledánim zarovky...taky sem si tim prosel
Naposledy editováno 31.05.2014 01:25:01
2.1.2015 v 13:35 | Nahoru | #11
_SHIFT_> Ahoj.Prosím tě a jsou homologovaný ty žárovky?Aby nebyl problém s policajtama na silnici.Díky moc.
(reakce na) Žárovky
3.1.2015 v 17:29 | Nahoru | #12
plajca> Hele žádnej problém sem ohledně homologace neřešil a mam takovej dojem že "E"čko to na žárovcě normálně mělo, krom toho na tý stránce co jsem dával odkaz na ní tak by určitě napsali že to třeba nemá homologaci nebo tak něco
Žárovky
12.1.2015 v 11:13 | Nahoru | #13
Tady to výjde o dost levněji ale o homologaci dost pochybuji
http://m.aliexpress....tem/32233215619.html
Naposledy editováno 12.01.2015 11:14:12
nejsilnější moto A1 Honda XL 125V Varadero Fixent 25 20.2.2019 v 21:42 mito7
Sundání předních plastů Honda XL 125V Varadero Matesko17 5 24.1.2019 v 08:36 wp_thunder
Prosím o radu, blbé komentáře si ne... [1, 2, 3] Honda XL 125V Varadero Rambo_1 79 22.1.2019 v 22:44 Motogpmania
Elektrické schéma hondy 125 varadero Honda XL 125V Varadero hlafkin 6 20.1.2019 v 16:08 dave-lister
němáte nějaké typy jak vymazlit Var... Honda XL 125V Varadero Rambo_1 25 2.1.2019 v 20:14 jurajda
