Téma: Rozdíly ve výkonech
26.5.2014 v 09:33
ahoj kluci, kamarad ma r.v.96, to je ta slabsi verze... da se z toho udelat ta silnejsi... co ma pres 50kW? myslim tim, jestli staci dat treba karbece z ty silnejsi a pripadne par drobnosti... resil to nekdo? dik
Rozdíly ve výkonech
26.5.2014 v 10:35 | Nahoru | #1
z xj600 uděláš xj6, když doděláš vodní chlazení, přidáš ještě 8ventilů a další úpravy na zvednutí otáček
Rozdíly ve výkonech
26.5.2014 v 10:47 | Nahoru | #2
XJ600 tohoto roku vyroby nikdy v Evrope pres 50kW nemelo (max 45kW). To az XJ6 a nebo to uplne stary hranatejsi XJ600, maji pres 50kW. Abys na tom vyse zminovanym XJ zvysil vykon na vic jak 50kW, musel bys zjistit, cim se lisi od americke verze, ktera ma tusim 53kW.
Nejcastejsi XJ u nas sou bud 37kW nebo 45kW. 37 kW by mela mit v gumovych prirubach mezi karbecama a motorem oproti 45kW verze jeste takovou "pulprepazku" navic.
Pak jeste muzou byt nad klapkama nebo soupatkama (nevim presne) nejaky umelohmotny dorazy, takze kdyz sundas airbox a zkusis prstem otevrit tu podtlakovou klapu, tak poznas jestli jde otevrit uplne nebo ma nejake ten doraz. To stejny u soupatka - otocis na plno plynem a kouknes esi se otevre na doraz - pokud ne, tak by to mohlo byt zavreny jeste timhle...
Naposledy editováno 27.05.2014 21:48:35
Laděné výfuky XJ600N Yamaha XJ6 Diversion Kovanek 5 22.3.2024 v 22:57 GL1
Nové pneu XJ6 Diversion 2010 Yamaha XJ6 Diversion LowAndSlow 14 23.1.2024 v 13:54 jandaxx
barva Yamaha XJ6 Diversion Luda56 8 21.1.2024 v 17:19 LowAndSlow
Yamaha XJ6 velký rozdíl ukazatele r... Yamaha XJ6 Diversion Luda56 14 26.9.2023 v 18:28 bandsmet
Yamaha XJ6, vyhazuje kvalty Yamaha XJ6 Diversion, Yamaha XJ6 Jirkajoura 2 30.5.2023 v 09:08 Pedl
