motozem_cervenec
Téma: nefungující otáčkoměr - CBF 250
ahoj, mám problém se svým CBFkem 250, před startováním, se normálně protočí ukazatel rychlosti a otáček, jenže po nastartování už otáčkoměr nefunguje vůbec nebo tak maximálně na vteřinku naskočí a pak zas ručička spadne na nulu :( . Vše ostatní funguje jak má... napadlo mě, že by mohlo být v háji nějaké čidlo nebo spínač,ale nevím kde ho máme hledat. Nestalo se to někomu nebo nemá někdo z vás tip na co se zaměřit? V ježdění to nebrání, ale štve mě to a jestli je to fakt prkotina,tak bych ji pochopitelně radši vyřešila.díky
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2014 v 22:47 | Nahoru | #1
Zkuste kouknout na konektory v přístrojovce, skusil bych nejdřív kontakt..
Pak měřit, přeměřit...
Skvělá odpověď, děkuji! 20.5.2014 v 22:52 | Nahoru | #2
Žádné extra čidlo tam nebude, eln. otáčkoměr si zpravidla bere pulsy přímo ze zapalovací jednotky, někdy z primáru jedné ze zapalovacích cívek. A kor, když občas na chvilku "naskočí", je jednoznačně někde na cestě signálu chybný kontakt. Takže projít konektory a kabeláž.
21.5.2014 v 09:33 | Nahoru | #3
díky, zkusíme to projít . Snad se ukáže že je to fakt jen prkotina - vadný kontakt a nebude nutné kvůli tomu kupovat nové budíky, na to bych se vykašlala, spousta mašin otáčkoměr nemá vůbec a taky jezdí
22.5.2014 v 11:46 | Nahoru | #4
při nejhorším by mohla být chyba přímo v budíku, nejspíš studeňák, nebo prasklá cesta na tišťáku, když se očividně cesta signálu přerušuje. To by pak chtělo dát budík někomu, kdo umí s elektronikou. Když to bude tím, co předpokládám, tak oprava samotné závady je otázkou pár vteřin a není třeba kvůli tomu měnit celý budík.
7.2.2019 v 07:47 | Nahoru | #5
su niekde aj schemy alebo nejaky sposob ako premerat ten budik? mam podobny problem s tym ze nesvietia led a vobec nejede ukazatel otacek, pri zapnuti oba spravia diagnostiku ale pri starte funguje iba ukazovatel rychlosti. diky
Téma: CBF 250 páčky [1, 2] Honda CBF 250 bobsenklar 35 11.3.2020 v 13:46 assassin
moto km Honda CBF 250 Rolda89 16 30.9.2019 v 15:04 Fernando1
help - ztracený klíč na Slovensku Honda CBF 250 Roman2bk 18 24.7.2019 v 09:23 PetrL3
Cestovné enduro 2018 Suzuki DL 650 V-Strom, Honda CBF 250, Kawasaki Versy... Janko7 18 9.3.2019 v 12:05 Crake
jakou z těchto dvou motorek [1, 2] Honda CBF 250, Honda VTR 250 matej20 34 25.9.2018 v 10:27 650ccm
