Téma: Majitelé Honda VTX 1300 - olej s vodou v air boxu
Zdravím všechny majitele Hondy VTX 1300, mám na Vás prosbu, objevil se mi v AIR boxu olej s vodou cca 1 dcl a bylo mi řečeno, že je to obvyklá věc, která se dějě díky přepadu z motoru.Z AIR boxu vede hadička s výpustným ventilem, který je potřeba občas vypustit, mě to překvapilo, kde se to tam vzalo, děje se to u Vaší motorky taky ??
díky všem za odpověď doplněk
Naposledy editováno 18.05.2014 15:28:44
18.5.2014 v 16:03 | Nahoru | #1
to bude odvětrání klikové skříně vypusť to a jezdi pokud by se to hromadilo vě větší míře tak by byl tepr problém, ale pokud jsi to ještě nikdy nevypouštěl tak to je v poho
Skvělá odpověď, děkuji! 18.5.2014 v 16:56 | Nahoru | #2
Doplněk , ten olej částečně smíchaný s vodou , je běžná záležitost , jelikož se odvětrává skříň motoru, tím se olej ochladí v boxu a částečně na sebe naváže tím ochlazením vodu obsaženou běžně v atmosfře. Pokud toho není nějaké přehnané množství , nic se neděje. Pokud by se to opakovalo , tak napiš a já ti poradím co dál.
18.5.2014 v 18:48 | Nahoru | #3
čus chlapi, trošku jste mě uklidnili, ale musim říct, že když jsem to viděl, trošku ve mě hrklo, motor má udajně nalítáno 1500 mil. tak mi toho přišlo hodně ( 1 dcl. ) díky doplněk
20.2.2016 v 21:46 | Nahoru | #4
kde se to vypouští??
11.3.2016 v 08:04 | Nahoru | #5
je to normální... je to výdech z klikovky , olej pak zkondenzuje a trochu tam toho je.. žádná starost...
1 reakcí na tento příspěvek Majitelé Honda VTX 1300 - olej s vodou v air boxu
26.4.2016 v 19:50 | Nahoru | #6
a kde se to vypouští?taky měto zajíma
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Majitelé Honda VTX 1300 - olej s vodou v air boxu
9.5.2016 v 06:45 | Nahoru | #7
zipicek.1921 píše: a kde se to vypouští?taky měto zajíma
Nevím, jak to má 13-ka. Na mý 18-ce je úplně naspod na air-boxu - zadním černým dílu plastový fífo (náústek) a na něm nasazených cca 10 cm zaslepený plastový hadičky. V tý se kondenzát schromažďuje, takže sundat zajišťovací sponu, stáhnout hadičku a odpustit a vyčistit hadičku. Pohledej, na 13-ce by mělo být něco podobnýho.
10.5.2016 v 21:32 | Nahoru | #8
charlie.vtx1800 píše: Nevím, jak to má 13-ka. Na mý 18-ce je úplně naspod na air-boxu - zadním černým dílu plastový fífo (náústek) a na něm nasazených cca 10 cm zaslepený plastový hadičky. V tý se kondenzát schromažďuje, takže sundat zajišťovací sponu, stáhnout hadičku a odpustit a vyčistit hadičku. Pohledej, na 13-ce by mělo být něco podobnýho.
Na VTX1300 je to na stejnem miste, tj.pod airboxem.
Honda VTX 1300 seřízení karburátoru Honda VTX 1300 Gad 5 3.4.2024 v 17:07 Lucky_Boy
Chopper / Cruiser nadlitr pro dva -... [1, 2] Honda VTX 1300 riderr3 49 19.3.2024 v 21:05 H-D82
Pneumatiky Honda VTX 1300 Black72 5 1.9.2023 v 17:09 Krautkopf
Binkr na VTX 1300 Honda VTX 1300 matylda125 3 29.8.2023 v 20:48 poslední
Honda VTX 1300 - Otevřené sání Honda VTX 1300 Tyr_cz 1 4.8.2023 v 13:07 Ppepek
