Téma: VFR 800 Fi výpadky výkonu
10.5.2014 v 15:27
čau kluci,
mám takový problém, na podzim jsem si koupil 1998 VFR 800 Fi, vyjel jsem se asi 2 nádrže bez problému a pak se začaly dít věci.
nejdřív začla jen problikávat kontrolka Fi, pak začala svítit ale moto beze změn, pak přestal fungovat test ručiček budíku, vůbec se netestujou po zapnutí klíčku, stejně jako kontrolka Fi už nesviti ani za jízdy ani po zapnutí klíčku. následně začala motorka vynechávat v tahu, prostě jsem přidal, motorka udělala "buuuuů" a nic, po vypnutí světel zase jela jak má, potom se to začlo stupnovat a přestala jet i bez světel, napětí na baterce jsem měřil a ok, potom začala uplně zdechat po vyklopení bočáku i na N.
motorka šla sem
http://www.motohuricane.cz/ tento člověk ji rozdělal a ni nic nepřišel, tak jela do Triumphu v Olomouci kde na tom dva měsíce laborovali a taky nic. následně jsem ji převezl do Az tuning p.Volnému do Skrochovic, tam za týden přišli na to že to je prý čidlo stojanu, vyměnili (za starší kus) a motorku po těch dvou mistrech poskládali, od té doby jsem vyjel jednu nádrž bez problému a ted se to zase začlo projevovat (se světlama na volnoběh zdeche, za jízdy se dusí a nejde do otáček), vypnu světla a jede jak má, jedno už mi udělala že i bez světel jede chvilku OK, kontrolka FI nefunguje(nesviti ani za jizdy ani po zapnutí klíčku),
jsem servisák BMW vozů, ale motorky mi moc neříkaj, nicměně pokud nenajdu na Olomoucku zkušeného honda elektrikáře tak to rozberu a zkusím proměřit kostry, pokud vás někoho něco napadá, budu rád za každou radu.
10.5.2014 v 16:46 | Nahoru | #1
Pravděpodobně někde zoxidovaný kontakt kostry/konektoru ŘJ, kontakty na baterce... Možná by nebylo od věci zkusit půjčit regulátor. To je velká bolest nejen VFR. Spojitost s vypnutím světel ukazuje na nízké napětí v síti. Otázka je čím je způsobené. Čidlem stojanu určitě ne.
10.5.2014 v 17:28 | Nahoru | #2
regulátor je tam jakejsi neorigo s nabastleným větráčkem od PC, dá se závada regulátoru vyloučit tím že při problému který motorka dělá bude na baterce napětí přes 13V? ??
10.5.2014 v 17:54 | Nahoru | #3
Raději 14V. Vyloučit by se to tím dalo.
10.5.2014 v 21:33 | Nahoru | #4
jestli nejde kontrolka FI, tak bych koukl na stav žárovky kontrolky. U jiné moto se mi stalo, že mi svítila kontrolka dobíjení až přestala. Dobíjení se neopravilo, ale kontrolka to vzdala, což jsem časem zjistil, když už dál nejela.
10.5.2014 v 21:47 | Nahoru | #5
špatná kosttra,u mě pomohlo přidání kostry u světel a vše ok.
10.5.2014 v 21:47 | Nahoru | #6
žárovka to podle mě nebude, protože od doby co nejde kontrolka Fi taky nejde test budíku a ten bude nějak propojen s Fi kontrolkou, musím to odkapotovat a měřit.
1 reakcí na tento příspěvek VFR 800 Fi výpadky výkonu
10.5.2014 v 21:54 | Nahoru | #7
moje zkušenost.při jízdě se mi spadlo napětí,pokud to kleslo pod 4v tak přestalo jet.při vypnutych světlech se napětí vrátilo na 13v.po přidání kostry napští 13 V. opraveno, myslím že to bude taková blbost.
(reakce na) VFR 800 Fi výpadky výkonu
11.5.2014 v 08:46 | Nahoru | #8
Wlastimil píše: moje zkušenost.při jízdě se mi spadlo napětí,pokud to kleslo pod 4v tak přestalo jet.při vypnutych světlech se napětí vrátilo na 13v.po přidání kostry napští 13 V. opraveno, myslím že to bude taková blbost.
Musím se přiznat, že tomuto příspěvku nerozumím. Nechápu jak může napětí klesnou za jízdy pod 4 V. Jak a kde to bylo měřeno? To je zkrat jak prase. Že to přestane jet, tomu rozumím. Přidáním kostry u světel se napětí zvýšilo na 13 V?. Jako kde? Na žárovce, na baterce? Za opravené bych to nepovažoval, protože normální "palubní napětí" za jízdy by mělo být 13,8 - 14,6 V. Souhlasím s tím, že to je blbost
Naposledy editováno 13.05.2014 08:21:17
16.5.2014 v 17:17 | Nahoru | #9
Možná by stálo za úvahu poohlédnout se po nějakém el. svazku na inzerát. Mně před cca 4 lety začala taky trochu blbnout elektrika, tak jsem přes inzerát sehnal celý svazek za 1.000,-... výměna komplet svazku cca 3 hoďky práce... a od té doby mám klid a vše funguje jak má
11.7.2018 v 08:04 | Nahoru | #10
tak motorku už dávno nemám, ale zpětně řešení problému. nějakej "tuner" tam dal žárovku místo 55/60W tam byla 100/110W, takže ta už tak poddimenzovana elektrika dostala na prdel, výměna žárovky a natažení přidavné kostry dopředu a jezdila jak drak.
11.7.2018 v 09:59 | Nahoru | #11
JaraXRS> Easy
11.7.2018 v 10:08 | Nahoru | #12
hlavně že motorka byla u třech mechaniků a nic :)
11.7.2018 v 10:48 | Nahoru | #13
JaraXRS> Taky jsem řešil kdysi elektriku u Vfr a trvalo to dlouho než se našel ten správný co ji uměl opravit....starý “ vraždy” nechce dělat skoro nikdo
Naposledy editováno 11.07.2018 10:49:02
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 33 16.3.2024 v 17:31 Obo67
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
