Téma: Nedrží volnoběh - vyřešeno
9.5.2014 v 11:27
Mám Kymco 125ccm s karburátorem. Po odstavení plynu klesnou otáčky, motor 10s bojuje nepravidelným chodem a pak zhasne. Po zvednutí volnoběžných otáček šroubem je slyšet nepravidelný chod, čili tohle problém neřeší. Karburátor jsem rozebral, vyčistil, ale nenalezeno ani smítko. Jezdím denně, závada se stala skokově, žádné postupné zhoršování a v ostatních jízdních režimech jede motor normálně. Nějaké další nápady? Díky.
Edit: je to 4T. Na karburátoru jsou dva elektronické bazmeky. Jeden bude sytič a druhý vypadá jako by snímal polohu klapky, protože je naproti na osce a snad podle toho CDI upravuje předstih, jiný důvod snímat klapku mne nenapadá. (karbec má normální klapku a šoupátko s jehlou je ovládáno podtlakem)
Naposledy editováno 09.05.2014 18:06:02
1 reakcí na tento příspěvek Nedrží volnoběh - vyřešeno
Zkusit seštelovat směs, nebo jestli nesaje někde falešný vzduch jde to poznat podle barvy svíčiky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedrží volnoběh - vyřešeno
djsvoba>
Svíčka je krásně čistá jako nová, špatnonu směs vylučuji podle té barvy, skokově se směs taky nerozhodí a navíc by to ovlivnilo i ostatní režimy. Připadá mi to jako závada na volnoběžném okruhu, ale netuším co by ji mohlo způsobovat. Otáčky normálně padají se zaklapnutým plynem lineárně a motor jde v pohodě, ale v momentě kdy přepne na volnoběžný okruh, je problém. Falešný vzduch nemá kde, je tam jen krátká příruba a je to 4T jak jsem teď do hlavičky doplnil.
fidlimydli> : Ahoj budes muset zkontrolovat prave to podtlakove zarizeni to totiz nastavuje soupatko pri volnobehu ,, uvnitr je nembrana a ta se casem opotrebi nebo popraska a tim vznika problem pri nastavovani volnobeznych obratek motoru. jinak co ti ridi a nastavuje skrtici klapku v karburatoru nebo jinak ve strikovaci se nazyva ( potenciometr)e dotoho zatim nezasahuj. Jinak pokud neni podtlakova nemrana rozebiratelna bude se muset vyzkouset na tlakove stolici.pokud je rozebiratelna tak rozdelat a koupit novou nembranu + tesneni.
NOKIAMIN>
Jasné, potenciometr a funkci znám.
Já jsem měl za to, že jehla s šoupátkem je u volnoběhu na nějakém dorazu a podtlak zasahuje až při přidání plynu. Na volnoběh v sání snad žádný extra podtlak být ani nemůže. Zkusím na to mrknout bez sání jak to chodí. Je mi jasné, že to bude chodit trochu jinak, neboť odpor filtru podtlak zvýší, ale zkusím to nasimulovat přiškrcením průtoku vzduchu, případně zkusím za chodu šoupětem pohýbat rukou, jestli to bude reagovat. Zatím dík.
Edit: Karbec znovu rozebrán do posledního šroubku, trysky, membrány, vše OK. Šoupě se zvedá až při vyšších otáčkách, na volnoběh nemá vliv ani když jej přizvednu rukou, na bohatost to nereaguje. Problém bude jinde. Asi někde v elektrice. Motor jako by někdy vynechal, někdy si hodil protizápal, pšoukne do sání a skoro se zastaví.
Naposledy editováno 09.05.2014 16:26:01
Tak problém vyřešen. Téměř pod podlahou je regulační ventil přisávání spalin a ten je scvaklý dohromady ze dvou polovin, které byly pootevřené. Nechápu jak se to mohlo stát. Je to chráněno, po scvaknutí to drží dobře a volnoběh vrní. Všechno zlé je k něčemu dobré. Mám vyčištěný karburátor a proměřené půl elektroniky. Zúčastněným díky za tipy.
fidlimydli> Tak vydis neekdy se stane ze zapracuji vybrace .
Dobrý den,
mám podobný avšak opačný problém. Mám skútr Satelis 125 4T rv2006.
Když ho hodím na stojan a nastartuji v pohodě si nahodí svých 2000ot na volnoběh. Po cca 10-20 sec. se otáčky samovolně zvednou cca na 3800 ot. a tam se průměrově drží. Někdy přidá i více a začne točit kolem. Soustava od vzduchového filtru po motor je v pořádku, zrenovovaná - tou to není. Variátor je taky v pořádku komplet. Narazil jsem tu na toto téma. Je možné že se vada skrývá taky v karburátoru o čemž píšete? Setkal jste se někdo s podobným problémem?
Kymco Downtown 125i ztrácí výkon Kymco Agility City 125 | Holoubek007 | 7 | 12.8.2023 v 17:59 Holoubek007 |
Jaký skutr vybrat na 2-4 roky Honda PCX 125, Maxon Ardour, Kymco Agility City 125 | ihnaja | 13 | 18.7.2019 v 14:38 StracesT |
Jaký skůtr Kymco/Yuki Kymco Agility City 125, Yuki City 125 | Roith | 3 | 1.9.2018 v 18:52 sifon_ |
Skůtr vs. psi [1, 2] Kymco Agility City 125 | moucan | 43 | 28.11.2017 v 17:31 peta.hvezda |
olej 15w40 API SG Kymco Agility City 125 | gromík | 9 | 28.2.2015 v 18:38 gromík |
