Téma: Problém- chcípá motor
8.5.2014 v 20:42
Čau lidi mam problém s mojí 250 sx-f 2013, jakmile se ohřeje motor chcípne. Ventily jsou v pohodě rozvody taky, motor táhne, používám originální díly a doporučenej olej,sítka v pal. soustavě měním a benzín tankuju 100 od OMV, moto má nalítáno cca 35 mth. Jakmile nechám volnoběh motor zhasne ikdyž ho zvýším. Mohlo by to být výfukem FMF? Nemám totiž nahranou mapu a mam tam originál. Napadají vás jiné možnosti?
1 reakcí na tento příspěvek Problém- chcípá motor
Zkusil bych tam fakt dát ten origo výfuk, ale nevím, jestli to bude tím
Obávám se, že jestli to není nenahranou mapou, mohlo by to být třeba palivovou pumpou. Na Husce TE250 jsem s tím měl taky problém. Motorka měla cca 45 mth a pumpa se po zahřátí přidírala. Jakmile jsem ale moto nechal chvíli "odpočívat" (přibližně hodinu), vše zase jelo jak má. Kdyby to bylo tímhle, stačí nalít panáka 2T oleje do nádrže, nádrž vyjet, pumpa se promaže a zase by všechno mělo být OK. Jinak palivové pumpy nejsou bohužel úplně levná sranda. Výměna by stála klidně 7K. Ale zkusil bych ten olej. Jak říkám, mě to pomohlo.
http://www.motorkari.cz/tema/?t=138697 mám stejny problem,zatim zkusim tu jejich radu,jak to opravil...Cidlem.
Naposledy editováno 02.04.2016 10:53:46
No nevím jak jsi přišel na to že to nemá pumpu,koukal jsem do katalogu a co myslíš,je tam nebo není? Je. Tlak by měl být 3.3-3.7 atm.Zkus si nějakým způsobem připojit mezi nádrž a vstřikovač manometr a změřit v tu dobu kdy to chcípne.I při našlapování by ten tlak měl být aspoň 3 atm.A čerpadlo když se budeš snažit seženeš jako já za 1000 kč.Ono je totiž stejný ve skůtrech,čtyřkolkách atd.Akorát nám to nikdo neřekne aby z nás mohli tahat prachy.Potom mi to také dělalo pádové čidlo.(je pod řídící jednotkou.)Tím výfukem si myslím že to nebude.První co je důležité zjistit jestli je to mechanikou nebo elektrikou.Zkontroluj pořádně konektory a dráty.
Ktm sxf 250 2016 nestartuje,pouze c... KTM EXC 250, KTM 250 SX-F, KTM EXC 250 F, KTM EXC 25... | Azamat | 3 | 26.12.2020 v 15:37 zjedz |
problém se starterem. KTM 250 SX-F | Petan3 | 6 | 28.11.2020 v 17:29 Dolin |
Legalizace krosky [1, 2] Kawasaki KX 250, KTM 450 SX, Honda CR 250, KTM EXC 2... | topol123 | 31 | 21.11.2020 v 13:54 kerut |
Chdá směs, uchlastávání, střílení d... KTM 250 SX-F | Dan113 | 7 | 4.11.2020 v 21:10 zdenysrx6 |
Chudá směs KTM 250 SX-F | Dan113 | 5 | 3.10.2020 v 23:41 Dan113 |
