Téma: Aprilia Scarabeo 200Nestartuje
8.5.2014 v 18:33
Ahoj, prosím vás o radu, tátovo scarabeo přestalo startovat...baterie nabitá a jen to cvakalo, sundal jsem celý poklop od řemenu a pootočil s řemenem hned za polohu komprese aby to šlo jednoduše roztočit, při zmáčknutí startu se to pootičilo pouze asi o polovinu otáčky a konec, moto má najeto necelých 15 000 , motor Rotax 1 válec, vodou chlazený, olej vyměněn, je ho tam dost, nikde nesákne.....jak je to tam s rychlostmi ? vím že je tam odstředivá spojka, ale netuším jak to tam chodí s převody, jestli tam vůbec něco takového je, jestli jo nemohl zůstat zaseknutý třeba ?
8.5.2014 v 18:48 | Nahoru | #1
Tipoval bych to na proraženou baterii. Pravděpodobně odešel nějaký článek, měl jsem to taky a stane se to okamžitě, žádné loučení. Na měřáku 12V, ale zátěžová kapacita nula. Přitom se tváří se jako nabitá. Vezmi baterii z jiné moto a vyzkoušej. POkud jde motor volně protočit, hledej problém v elektrice. Můžou to být i uhlíky ve startéru, či špatný komutátor a velký přechodový odpor starter neroztočí. To cvakání je jen cívka, která vysouvá startovací pastorek a zároveň spíná druhý obvod, který roztáčí samotný startér.
Ve skútru v 99,99% případů žádné řadící převody nejsou, v tomhle určitě ne. Přímo na klice je řemenice s válečky, která plynule mění převod, pak klíňák ke kolu, kde je odstředivá spojka a pak stálé převodové soukolí na kolo.
9.5.2014 v 10:33 | Nahoru | #2
DObrý den. Potřeboval bych poradit. Mám skutra 125 Motoror Max. Skutr normálně nastartuji(ujedu sním tak cca 3km) ,ale když se trochu zahřeje najednou chcípne a nejde natočit. Normálně startuje,ale nechce chytnout. Po chvíli když se trochu schladí zase naskočí a zase se to opakuje,trochu se zahřeje motor a zase chcípne. Baterie je dobytá,olej vyměněý,přívod paliva jde normálně,je nová svíčka,fajfka na svíčku nová.Tak bych se chtěl zeptat na rodu co stím je
Děkuji
11.5.2014 v 20:29 | Nahoru | #3
to cvakání může vycházet taky ze startovacího relé. Když zmáčkneš startér a jednou to cvakne.... Jestli máš startér přístupný a na něm svorku od startovacího káblu (odsuneš gumovou krytku), můžeš to nastartovat na přímo a to tak, že zkontroluješ jestli máš minus baterie na kostru a pak zapneš klíček, jeden kontakt startovacího káblu na plus baterie a druhý přitlačíš na kontakt na startéru. Poznáš tak, jak je na tom baterka a víš kde hledat závadu, v lepším případě rozebrat svorky relátka a prostříkat kontaktolem, v horším výměna relátka....
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia Scarabeo 200Nestartuje
10.8.2014 v 10:52 | Nahoru | #4
Ahoj,mám stejný problém jako sismund. Pokud startuji skútr studený tak to naskočí,ale jak se zahřeje tak nesmím zastavit jinak motor vypne a nejde nastartovat.Musím to držet pod plynem jinak se motor vypne .Při startovaní pak jen točí a nic víc.
Skútr Aprilia Scarabeo rotax 154s r.v 2001.Baterie ,svíčka ,olej, vzduchový filtr ok. Motor je po celkové generálce ujeto cca 600 km po opravě.
Děkuji za jakoukoliv radu či nápad mám ho jen chvilku a svezení je super.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia Scarabeo 200Nestartuje
10.8.2014 v 16:59 | Nahoru | #5
dax4444> Skús pozrieť automatický sytič, asi ostáva v činnosti aj po nahriati motoru. Je namontovaný na karbci a idú k nemu dva drôty. Keď je motor studený tak ten valček s ihlou je dvihnutý hore a vtedy je v činnosti po nahriati sa valček s ihlou vysunie von a uzavrie prívod paliva a vzduchu cez sytič. Ahoj
10.8.2014 v 22:12 | Nahoru | #6
krokoš> Díky kouknu se na to
16.8.2014 v 15:32 | Nahoru | #7
Tak vše zase funkční.Byl to ten sytič.Jdu se hned kochat krajinou na dvou kolech .Týden jsem nejezdil už mi to chybí :D
19.5.2015 v 23:33 | Nahoru | #8
dobry den mam problem kupil som skutra 125 aprilia motard naskocit my naskoci ale sadnem na neho prejdem tak asik 400 metrou a klesnu my otacky a zdochne a tak my neche naskocit ak pockam nejakich 10až 15 minut ak vyhládne tak potom nejako naskoci prejdem zase nieco a zase to iste co to moze byt
Silentbloky motoru - Aprilia Scarab... Aprilia Scarabeo 200 Jirkath 6 7.10.2022 v 07:11 Jirkath
Silnější městský skútr do padesáti ... Aprilia Scarabeo 200, Aprilia Scarabeo 500, Aprilia ... szanda 19 26.6.2022 v 10:42 CRF1000
Scarabeo 200 ie NET - RV 2012 - obč... Aprilia Scarabeo 200 jiri_maruska 2 13.5.2021 v 15:31 rendazase
Výměna oleje - skútr Aprilia Scarab... Aprilia Scarabeo 200 Rollinman 4 24.10.2017 v 16:05 luckywolf
Chcípe po ohřátí za jízdy - Scarabe... Aprilia Scarabeo 200 Rollinman 4 26.3.2017 v 22:09 Rollinman
