motozem_rijen
Téma: Nosnost držáků kufrů
7.5.2014 v 10:22
Zdravím,
přesedlal jsem na Varánka a mám k němu 2 plastový bočáky + topcase. No a začal jsem přemýšlet, že bych bočáky střelil a koupil alu kufry. Vrtá mi ale hlavou nosnost, pokud si dobře pamatuju, tak u držáku je tušim 10kg. Řešíte to nějak, když občas vidim ty naložený cesťáky, tak to přece nemůže být do limitů, ať už jsou jakkoliv velké. Bych byl nerad, aby se mi to pak někde na cestách celé rozpadlo
Naposledy editováno 07.05.2014 10:23:09
7.5.2014 v 11:02 | Nahoru | #1
Nosnost se neřeší a limity jsou mimo, rozhodně to není že by se jen tak náhodně cestou rozpadlo. Některé topcase mají udávané pár kg a to tam není nikdy ani omylem.
1 reakcí na tento příspěvek Nosnost držáků kufrů
7.5.2014 v 11:09 | Nahoru | #2
Já vezl v každým bočním kufu půl basičky. Takže neřeš nosnost
7.5.2014 v 12:13 | Nahoru | #3
Udávaná nosnost u Givi Monokey je 10kg,ale bez problému zvládne mnohem víc vezl sem i cca 50kg a taky to zvládly.
Je to uváděný s velkou rezervou aby se sichrovaly.
Spíš dochází častým přetěžováním tím že se v těch úchytech vyčochtají a pak kufry klepou takže pak chtějí vypodložit a aby uletěly sem ještě neslyšel,alespoň ne u známých značek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nosnost držáků kufrů
7.5.2014 v 12:26 | Nahoru | #4
Dodo_Terra píše: Já vezl v každým bočním kufu půl basičky. Takže neřeš nosnost
to je právě těch 10 kg
7.5.2014 v 12:35 | Nahoru | #5
Jednou jsem bočáky od Givi (E41 keyless) vážil abych věděl. Jeden měl kolem 19 a druhej kolem 21 kg (i s kufrem) a pohoda. Kamarád má hliníky, který láduje všim možným a i nahoru na ně ještě těžký vaky, už od pohledu aspoň 25 kg na kufr a no problem.
Loni měla moje milá na svý motorce v Givi Simply (monolock, čili dovolený zatížení 5 kg) asi 20 kg, celá dovolená odjetá, žádný problémy.
Já si prostě naláduju kufry a nikterak to už neřeším, dřív jsem měl trochu obavy. Jen si do kufru na straně k výfuku nedávám potraviny a radši ani moc věci z igelitu nebo něčeho umělýho, co by tu teplotu nemuselo vydržet. To jen tak pro sichr.
7.5.2014 v 12:40 | Nahoru | #6
laduju co se do nich vejde, nahoru stan, spacak, rolky, vzadu kanystr s benzinem a na to jeste neci batoh. pak s tim ani nejde jet
2 reakcí na tento příspěvek Nosnost držáků kufrů
7.5.2014 v 12:54 | Nahoru | #7
Hmotnost je jen jedna veličina. Druhou je náročnost terénu. Co vydrží v pohodě na asfaltu, může se uklepat v terénu po pár km. Při těch nerovnostech lítají géčka sem tam a z 20kg máš klidně skokově 80kg.
Když vyhážeš věci co nepotřebuješ, zbude Ti tričko, nepromok, ponožky, stan, karimatka a spacák s čímž se do limitu vlezeš.
7.5.2014 v 13:03 | Nahoru | #8
fidlimydli>
7.5.2014 v 13:04 | Nahoru | #9
Díky! A tak ještě se zeptám, boční kufry mám kappa, tenhle držák se dá použít i na jiný? Jde mi tam o ten zobáček (vim prd co to je zač, ale asi to bude taky nějakej ten givi monocosi?), ten když sundám, tak bych tam pak mohl přidělat i plotnu (nebo jakejsi úchyt) na hliníkáče ne?
Naposledy editováno 07.05.2014 13:04:58
7.5.2014 v 13:06 | Nahoru | #10
fidlimydli>
jj, právě kvůli těm G se ptám na zkušenosti, to že to drží když nejedu vidim, ale bál jsem se, co se stane, když se to rozpohybuje
7.5.2014 v 13:08 | Nahoru | #11
CharlitoCZ> Držák je i pro kufry Givi Monokey.
7.5.2014 v 14:03 | Nahoru | #12
Pooh píše: to je právě těch 10 kg
+ sklo
7.5.2014 v 14:07 | Nahoru | #13
Dodo_Terra píše: + sklo
7.5.2014 v 14:09 | Nahoru | #14
10 x 0,5 l = cca. 5kg piva.
+ 10x lahváč = cca. 5 kg skla
5 + 5 = 10
7.5.2014 v 14:20 | Nahoru | #15
No tak mě to nedalo a normálně jsem šel lahváče zvážit
Prázdná standardní láhev: 364 gramů
Plná standardní láhev: 877 gramů
Takže 10 plnejch lahváčů váží 8,77 kg
Svijanský Máz
Naposledy editováno 07.05.2014 14:21:45
7.5.2014 v 14:25 | Nahoru | #16
Piwell>
7.5.2014 v 14:38 | Nahoru | #17
Piwell píše: 10 x 0,5 l = cca. 5kg piva.
5 + 5 = 10
7.5.2014 v 15:13 | Nahoru | #18
v bočákách 30kg a že si párkrát nechtěně v Albošce skočily, když sem vzal sem tam nějakou díru
7.5.2014 v 15:29 | Nahoru | #19
Dodo_Terra píše:
No vždyť jo ty vole .... basa má 20 piv, půl basy je 10 piv.
7.5.2014 v 15:33 | Nahoru | #20
... a když máš v každým kufru 10 lahváčů (tedy 8,77 kg), je to v pohodě do předepsaný nosnosti 10 kg/kufr. Stoupni si kousek vedle, asi si celou dobu stojíš na vedení ...
7.5.2014 v 16:18 | Nahoru | #21
Piwell> Jenže on tam píše že nosnost držáku je 10kg => 1kufr 5kg
E: nebudeme to řešit, řešíme akorát sračku
Naposledy editováno 07.05.2014 16:24:47
7.5.2014 v 16:19 | Nahoru | #22
Nosiče mám doma dělaný z trubky 22x2mm tuším, o ty strach nemám. Ale kufry mám čínské, i když pěkné, pevné. V létě na dovče jsem měl v každém bočáku 11kg a úplně v pohodě. Spíš než o nosiče se bojím, že povolí kufr nebo úchyty na motorce
7.5.2014 v 16:22 | Nahoru | #23
ja si udelal na zx ram kde na zadni plotnu si otec stoupnul a zacal se houpat s motorkou,trubky se nehnuly.takze moje muj zadni ram ma nostnost min 100kg (kolik unese plechova plotna a nebo plast kufr je vec druha) kamosuv givi se v rumunsku rozpadl a rozparal.me se nestalo nic a to jeden kufr mel cca 18kg a po ceste domu kdy se nakoupilo vino jeste vic jo a dalo to i pres 200km/h neni nad domaci poctivou praci
8.5.2014 v 08:24 | Nahoru | #24
Dodo_Terra píše: Piwell> Jenže on tam píše že nosnost držáku je 10kg => 1kufr 5kg
Houbelec 10 kg, to by ty trubky vydržely i papírový ...
9.5.2014 v 07:34 | Nahoru | #25
Piwell> Trubky nejsou papírový, ale nosnost je udená přehnaně mimo. Buď se to vztahuje na celek i jako uchycení a plastové zámečky na plotnách nebo nějaká bezpečnostní norma, zkuste najít. Každopádně všechny nosiče které jdou běžně vidět jsou z materiálu a průřezu pohledem na 50 kg určitě. Běžně udávané hodnoty jsou od 3 do 8 kg, udávaných přes 10 jsem snad nikdy ještě neviděl. A na bavorácích v těch 70l krabicích běžně též nebudou převážet jen peří
9.5.2014 v 09:20 | Nahoru | #26
Mám Trax Evo a je tam toto
Cca 15 kg do bočních dám
9.5.2014 v 15:54 | Nahoru | #27
dj_hroch> Givi u všech Monokey kufrů uvádí max. zatížení 10kg/kufr. Samozřejmě to vydrží mnohem víc.
