Téma: Čím slepit hliník?
4.5.2014 v 21:21
Prosím o radu. Potřeboval bych slepit odštípnutý hliníkový kousek karburátoru. Hledám tedy nějaké dobré lepidlo na hliník a zároveň odolné benzínu. Nemáte někdo s něčím zkušenosti?
Čím slepit hliník?
4.5.2014 v 21:31 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Čím slepit hliník?
4.5.2014 v 21:56 | Nahoru | #2
Co nechat ten chybějcí kus zavařit a pak obrousit a vytvarovat?
(reakce na) Čím slepit hliník?
4.5.2014 v 22:03 | Nahoru | #3
dave-lister píše: Co nechat ten chybějcí kus zavařit a pak obrousit a vytvarovat?
přesně tak
Čím slepit hliník?
4.5.2014 v 22:09 | Nahoru | #4
Nevím jestli by to šlo zavařit. není to čistý hliník, je to nějaká slitina...
Čím slepit hliník?
4.5.2014 v 22:10 | Nahoru | #5
Vařit to bohužel nejde. Není to čistý hliník je to nějaká slitina
Čím slepit hliník?
4.5.2014 v 22:29 | Nahoru | #6
Zeptal bych se přímo svářeče jestli to jde svařovat. Alu kola jsou taky slitina a normálně to svařují.
Čím slepit hliník?
4.5.2014 v 22:34 | Nahoru | #7
Ten zinkošit ze kterýho je to odlitý jde vařit sice hodně blbě, ale svařit jde, zkus to odnést do nějaké svářečské školy, tam by si s tím mohli poradit. Pokud ale trváš na lepení, šel bych do nějakýho dvousložkovýho epoxidu. Já mám dobrý zkušeností s 3-ton epoxy, nebo s ceys syntetický kov. Teroticky by všechny tyto lepidla na bázi epoxidu měly být odolný benzínu.
Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 02:19 | Nahoru | #8
neni to hlinik je to slitina zinku a kazdej svarec te s tim vyhodi at to jde svaret nebo ne nebude ti varit odstipmutej kousek karburace jediny co ti opravdu pomuze je belzona to mam vyzkousenya
5.5.2014 v 06:29 | Nahoru | #9
Než to bastlit lepidlem tak bych koupil jinej karbec. Na zx6r jich budou na inzerci mraky
Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 07:22 | Nahoru | #10
sehnat nové, dovarit, slepit alkydovým lepidlem.
Naposledy editováno 05.05.2014 07:23:09
Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 08:39 | Nahoru | #11
buď svařit, nebo epoxidem..
Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 08:55 | Nahoru | #12
lepit,nelepit.....,otázka je,jestli počítáš s tím co se stane,když se to ulomí....
....co přesně chceš lepit jsi nanapsal,ale jestli je to hrdlo,nebo jeho části a nasaje to motor-tak víš co se stane...
pokud je to jen nějaká záslepka a pod.,tak to za zkoušku stojí..
Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 09:04 | Nahoru | #13
no asi by bylo nejlepší hodit sem fotku, co chceš slepit. Pak ti můžem říct jestli to smysl má nebo nemá.
5.5.2014 v 10:43 | Nahoru | #14
Foto pridam tak ve stredu. Jde o kousek plovakove komory. Kdyz to praskne tak maximalne potece ven benzin... Ulomil se kousek s pulkou zavitu. Jsou tam dalsi dva srouby ktere to vicko podrzi dostatecne,ale s tim zavitem se vyloupl i maly kousek steny komory
Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 10:54 | Nahoru | #15
kup jiný karbec a vyměn. benzin lehko zapálíš a jet na hořící motorce není příjemný zážitek
5.5.2014 v 11:38 | Nahoru | #16
a samotná plovákovka se nedá koupit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 11:42 | Nahoru | #17
szturmik píše: Foto pridam tak ve stredu. Jde o kousek plovakove komory. Kdyz to praskne tak maximalne potece ven benzin... Ulomil se kousek s pulkou zavitu. Jsou tam dalsi dva srouby ktere to vicko podrzi dostatecne,ale s tim zavitem se vyloupl i maly kousek steny komory
kombinace pórezní hliník,benzín a lepidlo nejdou dohromady.
na 99% to držet nebude a představa,že ti začne chcát benzín na rozehřátý motor-to fakt smrdí průserem.
sháněj jiný karbec,stejně to tak dopadne a ušetříš si hromadu komplikací.
5.5.2014 v 12:43 | Nahoru | #18
fatik> Bohužel jsem to nikde nenašel..
5.5.2014 v 12:53 | Nahoru | #19
szturmik píše: fatik> Bohužel jsem to nikde nenašel..
na partsdepot to mít budou
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 13:36 | Nahoru | #20
Dolph-cz píše: kombinace pórezní hliník,benzín a lepidlo nejdou dohromady.
Nedělejte z toho zase "bramboračku", Belzonou se normálně lepily i polámaný kartery a nikdy s tím žádný problém nebyl. Až to jednou vyzkoušíte, tak pak mudrujte, jestli to jde, nebo ne, do té doby jsou to jen hospodský kecy o ničem.
5.5.2014 v 13:43 | Nahoru | #21
Curtiss> nevis náhodou jestli jde sehnat nejake mensi baleni belzony? Nejmensi jsem nasel 0,,4 kg coz je pro moji potrebu strasne mnozstvi... Az zbytecne
5.5.2014 v 16:43 | Nahoru | #22
Rebel83 píše: Než to bastlit lepidlem tak bych koupil jinej karbec. Na zx6r jich budou na inzerci mraky
Souhlas.Nechtěl bych pak takovou mašinu(slepovanou)kupovat i když je to Kawa
5.5.2014 v 16:45 | Nahoru | #23
Tak to bohužel netuším, je mi jasný, že 400g asi do smrti nespotřebuješ. V tom případě bych doporučil něco takového:
http://www.automedik...-tekuty-kov-20g.html
cena není vražedná a na to, co ty potřebuješ je to až dost dobré.
5.5.2014 v 17:15 | Nahoru | #24
Curtiss> nebude tomu vadit benzin??
Čím slepit hliník?
5.5.2014 v 19:57 | Nahoru | #25
Vzhledem k tomu, že je to vhodné na hlavy a bloky motorů, tak by bylo dost divné, kdyby vadil.
5.5.2014 v 20:37 | Nahoru | #26
všechno jde svařit i když je to slitina. Toť od kámoše, kterej se tím živí. Akorát musíš sehnat toho správnýho člověka.
5.5.2014 v 21:01 | Nahoru | #27
Curtiss píše: Nedělejte z toho zase "bramboračku", Belzonou se normálně lepily i polámaný kartery a nikdy s tím žádný problém nebyl. Až to jednou vyzkoušíte, tak pak mudrujte, jestli to jde, nebo ne, do té doby jsou to jen hospodský kecy o ničem.
ty furt s tou belzonou...
...bych klidně vyzkoušel,ale dát za 0,4kg balení přes 2 tisíce na zkoušku je trošku úlet!
co to je za jelita,co takhle drahé lepidlo prodávají po kilech..
5.5.2014 v 21:11 | Nahoru | #28
ffugas> Koukám že jsi z Budějovic... Není ten tvůj kámoš svářeč někde z okolí??
5.5.2014 v 22:39 | Nahoru | #29
Dolph-cz píše: ty furt s tou belzonou...
Nojo, to je problém dnešní doby, každý by chtěl všechno hned a pokud možno zadarmo, ale jak to stojí peníze, tak je to úlet. Proč jsou např. lepidla Loctite tak drahý? Nejspíš proto, že jsou kvalitní a lepí opravdu to, co prezentují a stejné je to s belzonou. Ale primárně to není určený pro malospotřebitele, tak to vychází draho. Ale zase je jistota, že investice je 100% a není potřeba nic jen tak zkoušet, prostě to funguje, ale jasně, že na opravu 1cm3 se nevyplatí kupovat 400g, proto jsem taky doporučil jinou alternativu. Popř. sehnat nějakou opravárenskou dílnu, kde ji používají a trochu od nich vyžebrat.
6.5.2014 v 11:27 | Nahoru | #30
Curtiss píše: Nojo, to je problém dnešní doby, každý by chtěl všechno hned a pokud možno zadarmo, ale jak to stojí peníze, tak je to úlet. Proč jsou např. lepidla Loctite tak drahý? Nejspíš proto, že jsou kvalitní a lepí opravdu to, co prezentují a stejné je to s belzonou. Ale primárně to není určený pro malospotřebitele, tak to vychází draho. Ale zase je jistota, že investice je 100% a není potřeba nic jen tak zkoušet, prostě to funguje, ale jasně, že na opravu 1cm3 se nevyplatí kupovat 400g, proto jsem taky doporučil jinou alternativu. Popř. sehnat nějakou opravárenskou dílnu, kde ji používají a trochu od nich vyžebrat.
můj názor je,že z obchodního hlediska by bylo lepší prodávat i např. 20gramové balení za 250kč,tak jak to třeba dělá loctite,než 0,4kg za 2200kč.takhle si to nikdo(z obyčejných kutilů) nekoupí a půjde právě do loctite a pod.,kterých jsem už zkoušel mraky druhů ,ale zmíněnou plovákovou komoru bych si s tím lepit netrofnul.na dojetí jo,ale z dlouhodobého hlediska bych měl obavu,že to začne prosakovat....
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja Aeroad 27 15.10.2023 v 10:28 Aeroad
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja Motojenej69 11 23.9.2023 v 20:08 puffybodie
Homologačni štitek Kawasaki ZX-6R Ninja LimakRR 0 14.8.2023 v 17:06 LimakRR
