Téma: Startér netočí , baterka nabitá ( Yamaha TZR 125 )
26.4.2014 v 11:14
Ahoj včera jsem šel po zimě do gáráže probudit mašinu nabil sem baterku nalil novej benzín skoukl vše možný atd... atd... Pak sem zkoušel nastartovat a asi napodruhe mi chytla , vše běželo jak má... Motor nebyl asi ještě dost zahřátej a když sem dal dolu sytič tak mi to prostě chcíplo.. ( žádný divný zvuky , žádný rachtáni ) chtěl sem nastartovat znova a nic ozve se jen cvaknutí jako kdyby chtěla točit ale byl kousnutý startér nebo tak něco. Řešil tento problém už někdo z vás a poradil by mi at nemusim zbytečně laborovat a rozebírat víc než je nutný ..? Jinak roztlačit přez kvalt to taky nejde , myslel sem že když se motor pootočí mohlo by to pomoc ale jakmile pustim spojku , zadní kolo se okamžitě přestane točit a sekne se motor ho nepustí ... Řazení rychlostí normálně funguje ..
Prosim o nějáké rady ne zbytečný urážky atd.. předem díky
PS: nevím nemůže to být jen rélé nebo tak ??
Naposledy editováno 26.04.2014 11:16:48
1 reakcí na tento příspěvek Startér netočí , baterka nabitá ( Yamaha TZR 125 )
26.4.2014 v 11:30 | Nahoru | #1
Pokud je zaseklý nebo zadřený motor tak žádný relé ti nepomůže.
Zkoušel si motorem protočit klíčem na klice?
26.4.2014 v 11:34 | Nahoru | #2
26.4.2014 v 11:34 | Nahoru | #3
tak,tak nejdřív protočit motor třeba přes vyšší kvalt a pokud to nepůjde tak to bude kousnutý.
26.4.2014 v 12:27 | Nahoru | #4
Pokud se nemýlím, tak TZR je 2T. Jestli s tím nejde zatočit, je nanejvýš pravděpodobné že se ti kousla.
Nevím jestli to má oilmastera nebo leješ olej do benzinu. Buďs do benzinu nedal olej, nebo šel oilmaster tam, co postupně každý - do věčných lovišť. Zkus jak někdo psaql protočit klíčem na klice A HLAVNĚ ZKOUKNI OLEJ a rovnou nalej aspoň něco oleje do benzinu. Na všech 2T jsem vždycky přidával bez ohledu na oilmastera trocu oleje, tak 1:70 jako sichr. Zatím to mnoho let funguje, nikdy jsem nehryznul.
AŤ se zdaří bez demontáže
26.4.2014 v 12:29 | Nahoru | #5
Nevím jestli to má oilmastera nebo leješ olej do benzinu. Buďs do benzinu nedal olej, nebo šel oilmaster tam, co postupně každý - do věčných lovišť. Zkus jak někdo psal protočit klíčem na klice A HLAVNĚ ZKOUKNI OLEJ a rovnou nalej aspoň něco oleje do benzinu. Na všech 2T jsem vždycky přidával bez ohledu na oilmastera trocu oleje, tak 1:70 jako sichr. Zatím to mnoho let funguje, nikdy jsem nehryznul.
Jo relé to zřejmě nebude - to by šlo v po
hjodě roztlačit!
26.4.2014 v 13:01 | Nahoru | #6
Dej to na centralni stojan,jestli ho to ma a nacvakej tam nejvyssí kvalt a pak vem za zadni kolo a zkus s nim protocit...jestli se to nehne,tak je to bohužel zadřený...
26.4.2014 v 14:55 | Nahoru | #7
Díky za všechny rady ... Zadřený by to bejt nemělo olej tam leju rovnou do nádrže vim o problému s oilmasterem a mísim v poměru 1:30 takže na zadření bych snad nevsázel... Centrální stojan bohužel nemám ... mám jen boční ale nestačí jen tam hodit vyšší kvalt roztlačit , pustit spojku a když se zase zablokuje kolo páč ho motor nepustí tak zjistim taky jestli to třeba fakt neni zadřený ikdyž pochybuju ...
(reakce na) Startér netočí , baterka nabitá ( Yamaha TZR 125 )
26.4.2014 v 14:59 | Nahoru | #8
dave-lister> To protočení klíčem na klice co všechno musim demontovat ?? z jaký strany mašiny ?? Pokud si to teda na tzr už dělal ..
26.4.2014 v 15:02 | Nahoru | #9
Jinak to zadření... do doby než sem uklízel mašinu před zimou jezdila i startovala v pohodě tak by se snad nezadřela během necelý minuty co včera běžela ... plus olej i benzín sem lil včera novej ..
2.5.2014 v 20:52 | Nahoru | #10
Tak problém se mi nakonec podařilo vyřešit ... sice způsobem kterej nesklidí mnoho pochval ale zabral .. původně sem chtěl vytáhnout startér pak motor atd... ale nakonec stačilo zařadit jedničku a několikrát cuknout motorkou zpátky proti směru nakonec vše zase funguje jak má zřejmě z§stal kousnutý startér nevím ale pomohlo to děkuji všem za rady a snad zase ujedu spousty km bez závad
Spínač brzd. světla Yamaha TZR 125 ondra.bike 7 25.4.2020 v 19:56 Pecuch
yamaha tzr 125 po chvilce chcípne Yamaha TZR 125 DanielCZE 14 18.3.2019 v 21:07 NatyArt
yamaha tzr přívěra Yamaha TZR 125 DanielCZE 6 18.12.2018 v 19:44 Hitak128CZ
Motorka na závody Dromy, popř Road ... Yamaha TZR 125, Honda NSR 125R, Aprilia AF1 Futura 1... lamaldo 7 17.8.2018 v 00:53 lamaldo
50 -->125?? Yamaha TZR 125 Pianistka 6 15.7.2017 v 18:44 Thunder
