Téma: Termostat kawasaki 250R
19.4.2014 v 20:18
Zdravím všechny motorkáře... Chci se vás zeptat. Auto už mě "omrzelo" a tak jsem začal jezdit na motorce Ninja 250R , je to moje první moto (R1 pyčo vole jsem opravdu nechtěl :D ) a tak se se vším seznamuju. K motorce musím říct je to skvělá lehká, nenažraná a mrštná mašina co mě baví ale k věci.
Všiml jsem si, že mi na motorce při jízdě teplota leze dolů a když zastavím, tak zase šplhá nahoru. Když nastartuju, tak se hned ohřívá radiátor. Bude to špatný termostat, žeby byl stále otevřený nebo je tohle u motorky normální chování?
A máte tip na nějaké eshopy kde bych tenhle termostat našel? Na auta toho je plno ale na motorky moc ne...
Díky moc za rady.
19.4.2014 v 20:25 | Nahoru | #1
Záleží jak moc to leze dolu. U mé zx10r ve městě není problém teplotu vyhnat na 90 a víc. Za městem to klesne k 70
19.4.2014 v 20:33 | Nahoru | #2
Když si představíš budík, tak dole 0°C a nad tím je hranice s písmenem "C" tam někde přibližně se mi drží teplota při jízdě a to se mi zdá málo.
Naposledy editováno 19.04.2014 20:34:36
19.4.2014 v 20:35 | Nahoru | #3
u sradika je to jeste horsi.Normalni stav pri jizde se ti moto chladi.Kdyz zastavis tak ti vybehne teplota a aby se nedostala na kritickou hranici sepne vetrak.Kriticka teplota je brana vsude jinak me spina dost pozde,ale je to normalni.kdyby byl furt otevrenej tak se snad tolik neohreje.Na kolik ti vylitne teplota?
19.4.2014 v 20:41 | Nahoru | #4
Na kolik stupňů to přesně nevím... Nemám to ocejchované číslama. Ale do červeného pole se mi to nedostalo. Já právě myslel, že to je jak u auta - vyleze na 90°C a pak to tam drží...
Ještě prolezu manuál jestli se tam o tom něco nepíše. Ale jestli to tak má být tak jsem v klidu.
19.4.2014 v 20:56 | Nahoru | #5
A jak brzo po startu se ti ohřejvá chladič? Jinak po ohřátí motoru nad C na teploměru už by to během jízdy jít znova pod C nemělo. Že se teplota u motorky hejbe znatelnějc než u auta je normal.
1 reakcí na tento příspěvek Termostat kawasaki 250R
19.4.2014 v 21:05 | Nahoru | #6
Fůů tak takhle jsem to nesledoval... Nahodil jsem motorku a šel se oblíknout, pak jsem zkusil ten chladič a už byl teplý. Takže to bylo tak 3-5min . Ale jak říkáš pod C to určitě nejde. Takže to je spíš moje nevědomost než chyba motorky
(reakce na) Termostat kawasaki 250R
19.4.2014 v 21:11 | Nahoru | #7
marfy8 píše: Fůů tak takhle jsem to nesledoval... Nahodil jsem motorku a šel se oblíknout, pak jsem zkusil ten chladič a už byl teplý. Takže to bylo tak 3-5min . Ale jak říkáš pod C to určitě nejde. Takže to je spíš moje nevědomost než chyba motorky
No já žes psal hned. Tak to bude OK. A jestli ta teplota nejde pod C tak asi bude vše OK. Uvidíš v létě v parnech jak se bude chovat...
19.4.2014 v 21:28 | Nahoru | #8
VeFRo na místě, když jede na volnoběh, tak po 20 minutách spínají ventilátory... To samé, když se camrám po městě, taky to stoupne... Pak mimo město, když se rozjedu, tak jenom na nohách cítím ten horký vzduch a za 2 minutky je to vychlazené
19.4.2014 v 21:28 | Nahoru | #9
Jestli se mi zítra bude chtít, tak vyndám ten termostat, omrknu ho no a budu hned vědět
20.4.2014 v 08:25 | Nahoru | #10
marfy8> nic nevyndavej,podle toho jak to popisujes je všechno O.K-
20.4.2014 v 12:27 | Nahoru | #11
Tu mašinu mam taky a teplota padá mimo město celkem rychle ale závadu v tom nevidím, prostě se to dobře chladí no :D :)
ps.. stačí jet 90 a teplota bude stabilní :P
Naposledy editováno 20.04.2014 12:27:49
Zahřívání motoru ninja 250r Kawasaki Ninja 250R Láďa_01 22 6.4.2024 v 08:57 rousini
pirelli diablo rosso 3 Kawasaki Ninja 250R Robom4n_TV 1 9.8.2022 v 09:23 __unq__
Větší motorka s malou spotřebou [1, 2] Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 250R, Honda CBR 250R... FildaTB 33 14.9.2021 v 09:49 kotzitzaq
Servis Kawasaki Ninja 250R Baktrr 0 3.6.2020 v 20:20 Baktrr
Kombinéza pro holku [1 ... 154, 155] Kawasaki Ninja 250R Mili-S 4646 3.3.2020 v 18:22 dakarista
