Téma: Jakou helmu na Warriora
18.4.2014 v 10:52
Zdravím. Řeším dilema jakou helmu na Warriora. Zatím jsem na Dragstara s plexištítem používal otevřenou typ Police se štítkem doplněnou zrcadlovkami. Teď mně v rychlosti nad 100 km chce uškrtit a opustit mojí hlavu. Včera jsem strávil asi 2 hodiny ve Vrbovce a jsem ještě více zmaten než když jsem tam vešel. Jedno pozitivum je jisté. Caber ne. Orientoval jsem se na otevřené Jet. Horký kandidát je Airoh J 56 a vyšší typy nebo podobná od Bauera.
Tedy otázka na majitele podobných motorek ( Warrior, Intruder 1800, Victory, Triumph Rocket, V-Rod ). V čem jezdíte ?
Naposledy editováno 18.04.2014 11:04:47
Anketa: V čem jezdíte ?
Otevřená Jet
1
Integrálka
5
Vyklápěčka
11
Jsem drsný, mám Police, Braincap, Wermacht
2
1 reakcí na tento příspěvek Jakou helmu na Warriora
Doporučím Shark Evoline. Spojení vzdušnosti jetky s bezpečností integrály. Mám ji třetí rok a spokojenost.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou helmu na Warriora
Majkl.JKP píše: Doporučím Shark Evoline. Spojení vzdušnosti jetky s bezpečností integrály. Mám ji třetí rok a spokojenost.
souhlasim. mam ji taky a dobry. jedu li kudlu hodim bradu dolu a je klid(musis ale pocitat,ze ti dovnitr bude trochu fouka),kdyz se couram,odklopim bradu a cucham ke kytkam
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou helmu na Warriora
kotleta> Ten Shark vypadá opravdu zajímavě. Ovšem na svých fotkách máš na hlavě typický škopek. Co teď sedláš za motorku ?
Brejlovec píše: kotleta> Ten Shark vypadá opravdu zajímavě. Ovšem na svých fotkách máš na hlavě typický škopek. Co teď sedláš za motorku ?
na hlave mam opravdu skopek,pac fotky jsou vetsinou z akci. tak bych se asi upekl. jinak dalky a pod. jezdim v evoline. motorku? Honda Magna. chopper co lita pres 200 , tam se shark hodi
Caberg ne??? Tak to děláš dobře, je to totální šmejd. Shark Evoline mě taky nijak neuchvátila, velká těžka, to bych ještě možná toleroval. Ale děsně hlučná s fučí do ní jak prase, mlží se... Po sezoně šla z domu. Pokud hledáš pohodlí, tak jedině integrálku... Jakou to zaleží na vkusu a financích, možností je milion. Předpokládám, že na Warrikovi nejezdíš 50 km/h tak bych nic jinýho než integrálku nebral.
Jezdim VTXko, což je Warikovi podobný a používám hlavně vyklápěčku - škopek jen při pojížďkách po městě. A vyklápěčku mám jen kvůli dioptrickým brejlím - jinak bych šel klidně do integrály. A většina známých s těmahle mašinama je na tom podobně - buď vyklápěčka, nebo integrála - nějaká decentní jednobarevná se k těmhle mašinám dle mě i hodí, jsou to cruisery, ne čopry. Takže neni problém s tim lítat 120-180 i víc a to už chce adekvátní helmu, zvlášť když je to nahatý ( = bez pléga).
Nevybírej podle trendů, ale podle toho, která ti bude dobře sedět.U otevřený Jet-ky hrozí sešrotování brady, vyklápěčka co se týče bezpečí lepší, ale integrála je integrála. V integrále jezděj i na HD a není to nic divnýho. Já měl na VL1500 vyklápěčku Scorpion EXO, pak integrálu Shark a už bych do vyklápěčky nešel natož do Jet-ky. Neber názory že má někdo helmu jenom na popojíždění nebo do města.Jak jednou sedneš na motorku, tak jde vždy o hubu.
já myslel,že helma je na hlavu a ne na motorku
hlavu mám jenom jednu a to nafurt,proto zásadně helmu dobrou a kvalitní,motorku můžu kdykoliv opravit nebo vyměnit,ta helmu nepotřebuje
goldi píše: já myslel,že helma je na hlavu a ne na motorku hlavu mám jenom jednu a to nafurt,proto zásadně helmu dobrou a kvalitní,motorku můžu kdykoliv opravit nebo vyměnit,ta helmu nepotřebuje
No, tak to vyhrála vyklápěčka. Díky všem za příspěvky a rady ke kterým typům směřovat. Chápu bezpečnost vyklápěčky a integrálky, ale.
Jsem v nich nějak izolovaný od motorky a okolí. Zkoušel jsem v obchodě nějakou vyklápěčku a najednou u mně prodavačka s otázkou v očích. Patrně se mě na něco ptala a já ji vůbec neslyšel. Pak jsem si jednu půjčil vyzkoušet jen na krátkou projížďku. 190 v pohodě, ale nějak nemám kontakt s motorkou. Neslyším její projevy ( takže přede jak kočka a zmizelo vrzání řemenu
), zato nově slyším hvízdání větru.
Takže díky všem a chystám se absolvovat druhé kolo vyběru zahrnující všechny typy.
Naposledy editováno 21.04.2014 09:50:46
Chcípák Yamaha XV 1700 Warrior | DKamil | 21 | 5.3.2025 v 23:04 Eccon |
Zámek na kotouč s alarmem Yamaha XV 1700 Warrior | Brejlovec | 16 | 16.9.2024 v 17:10 JEK0TA |
Sytič Yamaha XV 1700 Warrior | DKamil | 6 | 13.9.2024 v 04:33 DKamil |
Chybové hlášení Yamaha XV 1700 Warrior | DKamil | 5 | 9.9.2024 v 10:44 DKamil |
Výfuk cobra Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... | petrscz | 0 | 6.8.2024 v 14:32 petrscz |
