Originální díly PARTSDEPOT
Téma: el. schéma pravého přepínače
Nazdar lidičky nemáte a nebo nevíte kde najít schéma plastového přepínače (blinkr. klakson atd.)z jawy 638 - rád bych i s barvama drátů. Koupil jsem moto s částečně vyškubanýma drátama. Díky za pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek el. schéma pravého přepínače
15.4.2014 v 10:10 | Nahoru | #1
15.4.2014 v 10:12 | Nahoru | #2
15.4.2014 v 10:14 | Nahoru | #3
Stačí to rozpůlit a hned vidíš kam která barva vede a podle toho si to rozdělíš .... blinkry ..... světlo .... klakson. A pak zapojíš do drátů do motorky.
15.4.2014 v 11:39 | Nahoru | #4
no jo chlapi toto schéma znám, ale zde není vidno která barva jde na který konektor. Jde mi jen o přepínač kde v podstatě nyní není skoro žádný drát a když je tak není barevně origoš. Potřeboval bych vidět např. , že červený drát jde na klakson, modrý na světelnou houkačku jak je pořešena kostra apod.Jo pár drátů odhadnu, ale ne všechno. Ideální by bylo kdyby měl někdo originál spínačku na ponku a udělal mi pár fotek propojení. Ty jo nebo bych to mohl nafotit v krámku na novém kuse jestli mě prodavač nechá....
15.4.2014 v 11:46 | Nahoru | #5
Já bych na ty barvy tolik nespoléhal. Nemuseli mít tehdy červený dráty tak tam mohli dát to co zrovna měli.
15.4.2014 v 11:50 | Nahoru | #6
na tom přepínači nejsou konektory nijak označené 1-8 ?
Zelené a žluté jsou blinkry (8 a 6) červená je spnačka - napájení přepínače asik (1), klakson černý (2), dálková světla žlutej (4)..
vždyť je to tam celkem dobře vidět, nebo jsem blbej já?
případně není takový problém jednotlivé konektory si "prozvonit" měřákem..
nejsem zrovna elektrikář, ale nepřipadá mi to tak složitý chlape..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) el. schéma pravého přepínače
15.4.2014 v 11:51 | Nahoru | #7
dave-lister píše: Já bych na ty barvy tolik nespoléhal. Nemuseli mít tehdy červený dráty tak tam mohli dát to co zrovna měli.
no, nebo už se v tom někdo vrtal.. ale když přivede na drát napětí, tak už uvidí co se mu kde rozsvítilo a pak ten drát zapojí na příslušný konektor.¨
nebo si to představuju moc jednoduše?
15.4.2014 v 12:18 | Nahoru | #8
barevně to chci udělat z toho důvodu, že jsou v podstatě oficiální el. schémata. A jde o to až to zase někdy někdo rozebere tak aby neměl stejný problém jako já - koukne do barevného schématu a řekne si: nejde mi klakson a půjde po černém drátu a hotovo (např.)
Kdyby byla spínačka označena číslicemi tak to tady fakt neřeším to by bylo jasné.......Pravda je ,že jsem naprostý el. amatér, ale podle logického myšlení si říkám jde udělat vše. Zde mě však minulý majitel vypek různým překlenováním ve spínačce což je asi kostra. A já bych to rád vypáral a udělal tak jak má být.... No a k tomu by byl ňákej obrázek ideálně nápomocnej.
Ono vede prostě těch drátů do té malé spínačky asi 9 a jsou ještě v té spínačce podivně přes samotné přepínače propojeny.
15.4.2014 v 12:28 | Nahoru | #9
Pitrshd> a řešíš spínačku, ovladače nebo oboje?
do spínačky by jich mělo jít dle schema 8 a propjeného tam nic nevidím.
Ono bude ve finále asi jednodušší natahat tu elektriku novou
15.4.2014 v 12:37 | Nahoru | #10
dva_hrnce> jsem to napsal blbě - řeším přepínač na levé straně řídítek (blinkry atd).El na motorce mám udělanou novou. Když mi to vyjde udělám fotku a přidám. Myslim si , že to opravdu pro elektrikáře není problém a pro mě taky ne jen kdybych věděl kam má co v originálu vést :)
15.4.2014 v 12:47 | Nahoru | #11
Tak pokud máš na zbytku moto el. novou a sedí ti barvy dle schema, tak ten přepínač zapojit musí jít logicky.. bud dle schema, nebo si to osahej 12V a pípákem..
15.4.2014 v 12:58 | Nahoru | #12
dva_hrnce píše: no, nebo už se v tom někdo vrtal.. ale když přivede na drát napětí, tak už uvidí co se mu kde rozsvítilo a pak ten drát zapojí na příslušný konektor.¨
Taky nejsem velký elektrikář ale řídím se pravidlem, že drát musí vést od někud někam. Vloni jsem ten přepínač dával bráchovi do třindy a stačilo mi se podívat dovnitř kam která barva vede, pak jsem to napojil do motorky a fungovalo to. Žádná velká věda.
2 reakcí na tento příspěvek el. schéma pravého přepínače
15.4.2014 v 13:10 | Nahoru | #13
tak přidávám foto...jistě to neni velká věda, ale .....
15.4.2014 v 13:26 | Nahoru | #14
Pitrshd> Tak vidíš, stejně ti jsou ty barvy ze schématu na nic. Dali tam takový barvy jaký zrovna tehdy měli.
S čím konkrétně chceš pomoct?
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2014 v 17:31 | Nahoru | #15
Pitrshd> Stačí ti to takhle
Klakson světelná houkačka
zleva: žlutý, červený, klema červený, černý
přepínání světel
zleva: šedá, zelená, žlutá
přepínač blinkrů
zleva: modrá, hnědá, bílá
15.4.2014 v 21:01 | Nahoru | #16
falco43r> tak to je přesně to co jsem hledal- chlape díky moc!!! Mám s čím porovnat -super! A všem ostatním děkuji za snahu - fórum přeci jen funguje jak má!!!!!!!!!!!!!
22.10.2020 v 19:45 | Nahoru | #17
dva_hrnce píše:
Velorex 562 ochranný rám Jawa 350/638 oko31 5 28.11.2020 v 15:28 titus
Jawa 350 638 klepe Jawa 350/638 WANDERER_REVUCA 22 28.8.2020 v 20:38 Julip2
Jawa 350 / 638 klepání v motoru [1, 2, 3, 4] Jawa 350/638 Jeniccek 107 22.8.2020 v 13:32 Jeniccek
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 48 14.7.2020 v 14:00 Richie1990
Blinkry Jawa 350/638 a ČZ 350/472 Jawa 350/638 tomas21 5 13.7.2020 v 23:37 Julip2
