1 reakcí na tento příspěvek Vyštípnutý kus bloku motoru se závitem výpuštáku
Šlo by to i slepit, ale svár je lepší.
Za mne bych to nelepil, nechal bych tam udelat navarek (tohle bych si varit netroufnul), vyvrtal diru, vyriznul zavit a fertig. To se ale opravdu musi rozebrat. Se zalepenym sroubem bych se asi bal jezdit - leda to zalepit a hned prodat .
btw - jak se ti to povedlo?
Medved píše: neco takoveho. Je potreba to lepidlo vybrat podle toho, jake material lepis (nejaka hlinikova slitina?).
Ta motorka nema moc velkou hodnotu, takze nez do ni cpat dalsi tisice tak radeji risknu to zalepeni a kdyz to nevyjde tak pujde na dily. Normalne jsem to utahoval jako vzdy, ockovym klicem, zadna velka paka. Nechapu proc je to takhle dementne na kraji motoru, byt to uprostred tak se to nemuze stat
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyštípnutý kus bloku motoru se závitem výpuštáku
dangsx1100g píše: Svařit to pude i bez rozebrání,jestli je to na vaně tak jí sundáš vodmastíš dojdeš sní za svářečem. Jestli je to v bloku tak se dá natočit tak aby tam nestejkal olej a v pohodě,ale je lepší když je motor venku.
Co to je za chujovinu ? Kdo ti to bude varit bez rozebrani motoru ? Neni nic lepsiho kdyz ti ten volej co uvnitr na stenach zbude blafne .
Ja bych to osobne nelepil, jak je to mastny a klepe se to nemas podle me sanci. Lepil jsem tekutym hlinikem viko od ventilu kde me sikovnej mechanik pri tahani vstriku udelal diru a stejne to prolina. A to poviku tece ten olej prakticku jenom co tam nastrikaj ventily bez nejakyho tlaku.
gugo píše: Co to je za chujovinu ? Kdo ti to bude varit bez rozebrani motoru ? Neni nic lepsiho kdyz ti ten volej co uvnitr na stenach zbude blafne .
Odmastit to nejak pujde, tech vibraci se bojim vice.
jinak vole tohle utrhnou při povolováni....celkem masařina
gorkin píše: tak vana by se snad měla dát shodit....vymýt odmastit a zavařit.... motor může předce zustat v rámu
Má vůbec DR-Z vanu, když má olej v rámu?
Spíše to bylo při utahování, nejsem si jistý, všiml jsem si toho až když jsem tam nalil olej a začalo to kapat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyštípnutý kus bloku motoru se závitem výpuštáku
ja1 píše: ještě možnost vyměnit kartery
To jsou taky tisícové náklady, nejdříve zkusím to lepidlo za pár stovek.
Kdysi jsem tim v nouzi zalepil na Cezete i vystrelenou svicku. Odmastil jsem diru, co zbyla po zavitu, dal lepox, neodmastenou, jen ocistenou svicku zpet a druhy den jsem odjizdel. Svicka drzela a dala se i odsroubovat.
Naposledy editováno 12.04.2014 19:21:08
Mozna by to jeste chtelo fotku te casti karteru odkud to odlitlo...
Naposledy editováno 12.04.2014 22:19:45
výfuk Leo Vince x3 na čtyřkolku Suzuki DR 650, KTM LC4 640, Kawasaki KLR 650, Suzuki... | Perkz | 2 | 24.10.2022 v 14:02 Eddie83 |
Údaje v TP Suzuki DR-Z400E | Sláveček1 | 12 | 8.11.2020 v 23:05 karavanista |
Regulátor dobíjení - doporučení, na... Suzuki DR-Z400E | tempest | 8 | 21.10.2019 v 07:42 kovys-moto |
Rozvoďák šejdrem Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E | Pedl | 4 | 15.10.2019 v 13:14 Pedl |
Úprava ovládacích prvků na řídítkác... Suzuki DR-Z400 SM, Suzuki DR-Z400S, Suzuki DR-Z400E | voTTe | 17 | 8.4.2019 v 13:06 voTTe |
