Téma: Seřízení karburátorů mikuni, pomalé klesání otáček
Zdravím, chtěl bych poprosit o radu. Mám Suzuki GSX 750F a po delším stání se objevilo pár problému. Moto bez problému nastartuji na sytič ale v případě že sytič vypnu při lehce zahřátém motoru tak se moto po přídání plynu dusí nechce jít do otáček občas střílí když se mi ji ale podaří zahřát tak motor po překročení cca 5 tis. otáček chytne druhý dech a jede jak má ale v případě že jí přídám trošku víc v nižších otáčkách hned se dusí cuká a bůh ví co všecko navíc pomalu padají otáčky a taky když řadím okolo 5,5 tis. tak si ještě třeba sama přidá na 6 tis. při vymáčnutí spojky. Při volnoběhu jdou otáčky dolů taky dost pomalu. Kontroloval jsem membrány v karbecích a OK. Zkusil jsem sladit podtlaky taky bez výsledku. Myslíte že by to mohla způsobit nějaká usazenina v karburátorech? Popř. mě napadlo jestli nezkusit posunout jehlu a pustit do motoru míň benzínu. Je možnost karburátory ladit ještě nějak jinak krom podtlaků a posouvání jehly.. Hladiny si myslím že budou OK, neměl by někdo nějaký nápad, radu, zkušenost?
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení karburátorů mikuni, pomalé klesání otáček
Skvělá odpověď, děkuji! 7.4.2014 v 16:49 | Nahoru | #1
Dle mě by to mohla dělat chudá směs. Ale určitě ti někdo poradí líp
Skvělá odpověď, děkuji! 7.4.2014 v 16:53 | Nahoru | #2
Pokud to stálo déle,tak bych to projel alespoň 15,20km,pokud se to nezmění tak asi směs.
Skvělá odpověď, děkuji! 7.4.2014 v 17:05 | Nahoru | #3
A co membrány v karburátorech.Dělala mi to loni Shadow a jedna membrána úplně KO a druhá měla dvě dírky.
Skvělá odpověď, děkuji! 7.4.2014 v 17:18 | Nahoru | #4
Já bych se podíval jak jsou na tom příruby karburátorů. Dle mě ti to saje falešný vzduch.
(reakce na) Seřízení karburátorů mikuni, pomalé klesání otáček
Skvělá odpověď, děkuji! 7.4.2014 v 17:48 | Nahoru | #5
Thunder píše: Dle mě by to mohla dělat chudá směs. Ale určitě ti někdo poradí líp
A nebo bohatá, ale taky bych se na tohle zaměřil jako na první věc.
7.4.2014 v 19:48 | Nahoru | #6
Jo jo díky za rady.. membrány jsou OK na ty jsem se díval a jezdil jsem určitě víc jak 15 minut takže tím to taky nebude.. ale ty příruby ještě nevím na ty mrknu ale taky si myslím že by to mohl být falešnej vzduch.. Spíš mě ale zajímá jestli myslíte že by to nemohl dělat bordel někde na trysce nebo v plovákové komoře karburátoru jestli má cenu se pouštět do toho celý to rozdělat..? Jinak když je děravá membrána mělo by to být viditelná díra na první pohled ne? Měl jsem všechny membrány venku a prohlížel jsem je ale nic jsem nenašel
7.4.2014 v 20:18 | Nahoru | #7
Co tam zkusit nalejt cerstvej benzin?
7.4.2014 v 20:22 | Nahoru | #8
Jo taky mě to napadlo ale nemyslím že by to udělalo takovou paseku nebo jo? Můžu zkusit vypustit zbytek co tam je a nalít tam novej pro jistotu ale myslím že to v tom to nebude
7.4.2014 v 20:26 | Nahoru | #9
No prijde mi to jako jednodusi pokus nez z toho hned sapat ven karbce
7.4.2014 v 20:27 | Nahoru | #10
Black> Za zkoušku nic nedám
7.4.2014 v 21:45 | Nahoru | #11
Vypusť ty karburátory a nech je natéct novým benzinem.Ty díry v membránách by vidět byli,většinou je vidět,že jsou jakoby zpuchřelé a v tom jsou dírky.
19.4.2014 v 19:45 | Nahoru | #12
Tak jsem vypustil starej benzín nalil novej karburátory rozdělal vyčistil znovu udělal podtlaky a je to ok
19.4.2014 v 20:30 | Nahoru | #13
Mě kdysi na gsx-f padali taky pomalu otáčky ale bylo to membránama byly popraskaný jinak to jelo normálně žádný cukání kuckání.
21.4.2014 v 20:09 | Nahoru | #14
Jen pro info, podtlaky si děláš sám, nebo to někam vozíš?? Na Youtubku jsem viděl zajímavý video, jak se dá vyrobit celkem jednoduchej měřák, tak o tom přemýšlím...
22.4.2014 v 16:26 | Nahoru | #15
Dělám si je sám dlouhá hadička s vodou na desce ale po dvou je to pomalý přemýšlím že příští rok to vylepším na něco takovýho
Palivoměr Suzuki GSX 750 F Tkolda 7 31.3.2024 v 13:31 Tkolda
Suzuki GSX 750 F nerfunkční dálkové... Suzuki GSX 750 F Balthus 14 27.9.2023 v 16:04 Balthus
Suzuki GSX F 750 2001, led blinkry ... Suzuki GSX 750 F Balthus 17 4.5.2023 v 20:41 Balthus
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Suzuki GSX F 750 2001 chrupne při ř... Suzuki GSX 750 F Balthus 9 21.8.2022 v 16:31 Balthus
