1 reakcí na tento příspěvek Kovové zvuky
Zní to jako přeskočení řetězu, který má Virgl jen rozvodový co si pamatuju.
Mrknul bych se na spojkovej koš (vymačkaný pružiny tlumiče kmitů, případně stav ozubení).
Jen tak pro upřesnění...na těch videích vytáčíš ten motor teplej a na neutrál?
Naposledy editováno 04.04.2014 09:03:23
Dřík píše: Jde to určitě z motoru? Nemůže Ti střílet motor do laufů?
Nene, je to na jednotku. Za tepla motoru a na jednotku, při vytočení motoru bez přidání plynu je klid, je to jen při zařazené rychlosti.
Jinak zde mohu dodat fotky rozebrané spojky
Jinak pružiny najde pod na druhé straně spojkového koše, resp. jeho ozubenýho kola primárního převodu. Musíš povolit tu velkou matici, abys to stáhnul. Nejlepší na to je rázovej utahovák. Podržíš to jen pře hadru rukou a rázama to povolíš.
Vyměň tu řetězovku a uvidíš.
Pružiny ve spojkovým koši se vyměnit dají. já, když to opravuju tak tím způsobem, že vytočím podložky, usadím je tam (tím vymezím tu vůli) a pak je bodnu pro jistotu COčkem.
jo a cos dořešil s tím řetězem ,na tom videu ti to lítá dost , taky už jsem půlil 250 motor
a na tu spojku si chytni z druhé strany šikovně velkým hasákem opatrně hřídel a matku povolíš
na spojce jako nic ,ale chce to ten protikus s nějakou hmotností a jde to opravdu lehce,
horší bylo stahovat z druhé strany rotor ten šel jen přes stahovák ..,
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Cvakání v motoru Yamaha XV 535 Virago, Yamaha XV 250 Virago | Bernes | 8 | 5.3.2023 v 20:20 gugo |
NA co si dát pozor při koupi - Yama... Yamaha XV 250 Virago | stspravce | 9 | 23.2.2022 v 21:40 HarryS |
s Virago 250 Toledo - Madrid- Praha Yamaha XV 250 Virago | HarryS | 25 | 27.11.2021 v 01:13 PetrL3 |
