Téma: Opět přední tlumiče
Zdravím.
Nedávno jsem tady řešil problém s předními tlumiči na xjr-1200, začalo mi téct gufero na PP tlumiči a teď jsem se posunul dál. Rozebral jsem ho (obě), že je přetěsním a zjistil jsem, že mám ohnuté obě dvě trubky, asi uprostřed. Pravděpodobně byla bouchlá. Navíc v té, kde tekl olej byl do šikma vydřený i kluzák. Sehnal jsem jiné tlumiče dal je tam. Dělal jsem to včera večer, takže jsem to ještě neprojel. Nicméně když jsem tam dával kolo, byla tam mezi kolem a tlumiči mezera, asi 1-2 cm. Samozřejmě jsem to stáhl dotažením kola, ale nevím, jestli je to normální. Nerad bych, abych za pár měsíců řešil stejný problém. Poradí někdo? Možná by to chtělo i nějakou geometrii (případně srovnat brejle, pokud byla opravdu praštěná), ale nevím kdo to v kolí MB dělá? Ptal jsem se u bývalé Yamahy v Brandýse, ti to nedělají.
Děkuji předem za každou dobrou radu.
Opět přední tlumiče
2.4.2014 v 13:25 | Nahoru | #1
Asi ti chybí nějaká distanční podložka, nebo jsou i ty nový křivý. Teda, pokud jsi 2 cm stáhnul na prasáka oskou, tak už křivý jsou 100%
Opět přední tlumiče
Skvělá odpověď, děkuji! 2.4.2014 v 14:00 | Nahoru | #2
podle obrázku si zkontroluj co ti tam chybí, nejspíš to bude rozpěrka(13)? A to dotažení nebyl nejlepší nápad...
Opět přední tlumiče
2.4.2014 v 14:10 | Nahoru | #3
Hm,nebyl . Podle katalogu jsem se díval, je tam vše.... na pravé straně rozpěrka, na levé náhon tachometru (11).
Opět přední tlumiče
2.4.2014 v 17:02 | Nahoru | #4
Ta vůle tam byla 0,5 cm, synátor mi to včera změřil, já to ani nevěděl (je chytřejší než já). Je to problém??
1 reakcí na tento příspěvek Opět přední tlumiče
2.4.2014 v 17:07 | Nahoru | #5
0,5cm neni asi traga, ale uplne koser to neni... od te rany muzou byt hnute i bryle... kdyz upnes vidlice jen do spodnich bryli a nedas tam horni tak je tam taky ten 0,5cm rozdil?
(reakce na) Opět přední tlumiče
2.4.2014 v 17:20 | Nahoru | #6
assassin> Sundal jsem kolo, mezi tlumičema na úrovni kola je 170mm, když je povysunu z horních brejlí, tak to samý,170 mm
2.4.2014 v 17:27 | Nahoru | #7
no ja to myslel tak ze horni bryle uz se tam obcas musi nacpat ... tzn kdyz se sundaj a vidle se s citem utahnou jen do spodnich bryli da se zmerit jestli bezi rovnobezne = jestli nejsou hnuty spodni brejle, kdyz ok tak se tam daj horni, kdyz tam jdou fest a rozhodi to je to hnuty v krku...
2.4.2014 v 17:38 | Nahoru | #8
assassin> Tu pravou trubku když chci dosat do horních brejlí, tak musím tlumič malinko naklonit dopředu. No malinko, nahoře na zátce jsou to 2mm
2.4.2014 v 17:53 | Nahoru | #9
jj o tom mluvim, budou nejspis lehce hnuty i brejle... tech 0,5cm neni uplne traga na te dylce (nevim jak je to u OK XJR, uplne presne to nejde nikdy - vyrobni tolerance)
kazdopadne, kazda tahle odchylka ktera se stahne osou ma vliv na chod vidlice a opotrebeni kluzaku/futer
2.4.2014 v 17:59 | Nahoru | #10
assassin> Hm, toho se právě bojím. Myslíš, že se to dá někde srovnat?...bude to asi dost drahý...
2.4.2014 v 18:02 | Nahoru | #11
jo rovnat se to da, neni to ani drahy myslim, u tebe to nejspis neni hnuty moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Opět přední tlumiče
2.4.2014 v 18:05 | Nahoru | #12
assassin> Zkusím se poptat,díky. Je asi blbost tam zatím dát podložku, pouzdro z každý strany na osku, aby se ty tlumiče neohýbaly.
2.4.2014 v 18:39 | Nahoru | #13
jirka-xjr píše: assassin> Zkusím se poptat,díky. Je asi blbost tam zatím dát podložku, pouzdro z každý strany na osku, aby se ty tlumiče neohýbaly.
ta ti nepomuze, bude to ok v te poloze se zvedlym kolem, ale jak pujde vidle do zdvihu tak ji to bude pricit.
hele tam cos koupil ty "novy" rovny, nemaj brejle? ja bych je asi koupil jiny nez se zlobit s rovnanim...
2.4.2014 v 19:21 | Nahoru | #14
assassin> Za zkoušku to stojí, ale věř někomu, že jsou v cajku . Taky jsem myslel, že jsem koupil nebouranou motorku . No je to sázka do loterie.Každopádně ti díky za pomoc a za rady
2.4.2014 v 19:53 | Nahoru | #15
pokud jsou brejle opracovaný (frézovaný),tak když brejle položíš na rovnou podložku a nehoupou se, jsou ok. Nevim ale, jestli xjr nemá náhodou jen hrubej odlitek.
2.4.2014 v 19:58 | Nahoru | #16
los-fazeros píše: pokud jsou brejle opracovaný (frézovaný),tak když brejle položíš na rovnou podložku a nehoupou se, jsou ok. Nevim ale, jestli xjr nemá náhodou jen hrubej odlitek.
xjr bude mit odlitek, ocelovej k tomu...
komplet frezovany brejle uz ma dneska jen malo premiovek...
3.4.2014 v 18:33 | Nahoru | #17
hlavní problém je v tom,že jsi koupil bouchlou mašinu a nevěděl jsi o tom(tak jako většina kupujících v této době) a prodavající se o tom ani nezmínil.takové bouchnutí motorky může vést k mnohem větším problémům a to takovým ,že může jít v některých případech i o život,jelikož motorka není v tom stavu ,který by byl plně spjatý z bezstarostnou a bezpečnou jízdou. vím o čem mluvím...
jinak k problému.zkusit srovnat spodní brýle vůči horním(těžká a trpělivá práce,která se nesejde nikdy se stoprocentním efektem) nebo lepším řešením bude sehnat jiné a napasovat tam ty tvé druhé koupené přední tlumiče.
3.4.2014 v 18:43 | Nahoru | #18
Zkusím sehnat jiné, spíše bych sehnal na xjr-1300. Ale podle čísla dílu na www.partsdepot.cz by měly být stejné. Děkuji všem, snad jí dám do pořádku, je holka hodně zanedbaná
3.4.2014 v 18:48 | Nahoru | #19
lacerta82> Máš pravdu, já sám bych jí buď dal do pořádku, nebo bych kupujícímu sdělil, co je v bordelu. Buď koupí,nebo ne. Ono je taky možný, že kluk přede mnou o tom nevěděl, neměl jí dlouho a najezdil málo. Nebo to zjistil a hned jí poslal dál...to už těžko zjistím.
3.4.2014 v 18:55 | Nahoru | #20
škoda že už máš nový vidle, pasujou tam z fzs1000 a ty jsou komplet nastavitelný...
7.4.2014 v 18:46 | Nahoru | #21
los-fazeros píše: škoda že už máš nový vidle, pasujou tam z fzs1000 a ty jsou komplet nastavitelný...
Z fzs 1000 fazer pasují do brýlí xjr 1200?
7.4.2014 v 18:49 | Nahoru | #22
jirka-xjr píše: Zkusím sehnat jiné, spíše bych sehnal na xjr-1300. Ale podle čísla dílu na www.partsdepot.cz by měly být stejné. Děkuji všem, snad jí dám do pořádku, je holka hodně zanedbaná
Brýle z xjr 1300 (43mm) by měly mít jiný průměr jak XJR 1200(41mm) takže bys musel i tlumiče jiné a taky přední osku a kolo myslím...přesně ale nevím
7.4.2014 v 18:56 | Nahoru | #23
jirka-xjr píše: lacerta82> Máš pravdu, já sám bych jí buď dal do pořádku, nebo bych kupujícímu sdělil, co je v bordelu. Buď koupí,nebo ne. Ono je taky možný, že kluk přede mnou o tom nevěděl, neměl jí dlouho a najezdil málo. Nebo to zjistil a hned jí poslal dál...to už těžko zjistím.
Tady si už každý prodávající musí sáhnout do svědomí.Tím ,že prodá bouranou motorku, prasácky ji opraví a pak kupující bohužel toto nepozná, může zapříčinit mnohem větší škody - hlavně na zdraví. A ještě si mne ruce jak dobře prodal.
ventilová podložka Yamaha XJR 1200 Sieg 13 4.3.2024 v 19:00 MartinXL650V
Tovární nastavení karburátoru xjr 1... Yamaha XJR 1200 Sieg 3 1.2.2024 v 20:41 StiefTomas
Jaké pneu na XJR 1200 Yamaha XJR 1200 lacerta82 24 24.7.2023 v 22:53 karelsychra
Oprava plexi Yamaha XJR 1200 Jaras-xs 9 1.7.2021 v 16:06 dafikk
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
