Téma: Svítí kontrolka mazání a červený vykřičník RSV
31.3.2014 v 11:32
Zdravím!
Na Aprilce RSV R (2005) mi občas při volnoběžných otáčkách svítí červený vykřičník a kontrolka mazání. Děje se to třeba na křižovatkách. Při přidání plynu kontrolky zhasnou. Měli jste někdo podobný problém? Kde je chyba?
Díky
C.
31.3.2014 v 11:39 | Nahoru | #1
asi málo oleje,nebo špatné čerpadlo
31.3.2014 v 11:43 | Nahoru | #2
Zkontroluj si kontakt na čidle, na pravý straně zespoda. Dál může bejt přicpanej filtr, sítko pumpy nebo vydřená samotná pumpa.
Další možností by byl malej tlak oleje bo někudy utíká, čili vršek nebo klika, ale to bys asi už slyšel
Naposledy editováno 31.03.2014 11:43:41
1 reakcí na tento příspěvek Svítí kontrolka mazání a červený vykřičník RSV
31.3.2014 v 11:59 | Nahoru | #3
Oleje mám dost. Je před měsícem měněnej i s filtrem. Juknu na to čidlo, divný, že to svítí jen na volnoběh a jinak ne.
31.3.2014 v 12:20 | Nahoru | #4
To cidlo jsem ti uz rikal minulej tyden, mi neveris?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Svítí kontrolka mazání a červený vykřičník RSV
31.3.2014 v 12:25 | Nahoru | #5
carlos38> v olej.cerpadle je ventilek,který dle otáček dává tlak,když se sekne v otevřené poloze dává malý tlak při nízkých otáčkách a odsere to vršek motoru,me se to stalo a odsral to zadní valec.
31.3.2014 v 12:44 | Nahoru | #6
ManiaC> Je to takový náladový. Svítí to jen občas.
Juknu nejdřív na to čidlo. Snad to nebude nic vážnýho.
2 reakcí na tento příspěvek Svítí kontrolka mazání a červený vykřičník RSV
31.3.2014 v 14:28 | Nahoru | #7
Ty blaho co z toho delate problem to je prece naprosto normalni ze se olej zahreje a je ridsi problikava jen obcas tak to neres zbytecne nespis. Jestli te to znervoznuje tak si jemne zvedni otacky volnobehu a mas to vyreseny...
31.3.2014 v 14:40 | Nahoru | #8
Duritio píše: Ty blaho co z toho delate problem to je prece naprosto normalni ze se olej zahreje a je ridsi problikava jen obcas tak to neres zbytecne nespis. Jestli te to znervoznuje tak si jemne zvedni otacky volnobehu a mas to vyreseny...
Nóó, anebo vydloubni žárovku z tý kontrolky
31.3.2014 v 15:15 | Nahoru | #9
Nechceš to raději dát do servisu ať ti změřej tlak oleje? Nikdy nevíš jestli to je vada spínače nebo skutečně nízkej tlak. Takhle s tim jezdit když nevíš jestli to skutečně maže....Abys ten motor ještě nepoškodil.
31.3.2014 v 15:42 | Nahoru | #10
dave-lister píše: Nechceš to raději dát do servisu ať ti změřej tlak oleje? Nikdy nevíš jestli to je vada spínače nebo skutečně nízkej tlak. Takhle s tim jezdit když nevíš jestli to skutečně maže....Abys ten motor ještě nepoškodil.
Nejspíš tomu tak bude.
31.3.2014 v 15:59 | Nahoru | #11
FiZzeR píše: Nóó, anebo vydloubni žárovku z tý kontrolky
31.3.2014 v 19:58 | Nahoru | #12
to neni garden technik kde se problemy resi zvedanim volnobehu ...
A u RSV nejde zvedat volnobeh , bez zasahu do RJ
18.9.2015 v 19:46 | Nahoru | #13
Čau čau.
Mám podobnej problém.
Dneska jedu na vyjížďku, motorku nechávám chvíli zahřát, ujedu sotva kilometr a rozsvicí se mi kontrolka mazání a vykřičník.
Chcípám a jdu okouknout měrku oleje, která je hodně na minimu. Startuju a vracím se volným tempem domů.
Motor má normální chod ale nejde vytočit nad 3 tisíce otáček.
Dojíždím domů a už začínám slyšet ventily, cvakání z vršku motoru.
Kupuju v Bikersu litr Motulu, doliju kousek nad polovinu měrky. Odpojím na dvacet minut baterku a poté zkouším self-diagnostiku,0 - bez chyb.
Skouším teda motorku nastartovat ale pořád svítí vykřičník a olejnička a nejde nad tři tisíce a hodně cvaká. Nechávám jí 20 vteřin běžet jestli se dostane olej všude kde má bejt a ztichne, ale nic.
Nějaká rada, postřeh co je špatně? Čerpadlo? Čidlo klepání? Chyby nehlásí a kdyby byl malej tlak čerpadla tak by měla self diagnostika hlásit chybu č.47 podle strejdy googla, ale to se neděje.
Díky za každej poznatek k věci. Tadeáš
Naposledy editováno 18.09.2015 19:47:26
18.9.2015 v 19:54 | Nahoru | #14
Dneska má papíry každej debil... Pak si kupte ojetou motorku
18.9.2015 v 19:55 | Nahoru | #15
Teddy_NB>
Takže když to shrnu, svítí ti kontrolka mazání, motor jde jak sekačka, ventily cvakaj, a ty si myslíš, že je to OK, jen protože to podle google nehlásí chybu č.47?
Mám dojem, že nebýt google, tak by sis snad ani nezajezdil?
18.9.2015 v 20:30 | Nahoru | #16
Je mi jasny ze je neco v prdeli.Pisu ze jsem jel sotva kilometr mozna pul.Jasne,byla to blbost,mel jsem to ten kousek radsi dotlacit.Ale uz jsem tu kdysi cetl ze to par lidem priblikava pri ohratem oleji.Jen se ptam jestli nekdo nevi co se na rsv casto vysira,co se tyce olejovyho hospodarstvi.Jestli konkretne cerpadlo vychozene,nebo to muze byt zacpanym sitkem nebo treba nekde pricpana trubicka od te olejove nadoby,Bohuzel nemam jak zmerit tlak oleje,takze to beztak dopadne tak ze to dam nekam do servisu,ale aspon zakladni svetlo jsem do toho chtel vnest.Co se tyce ty diag chyby tak se jen ptam protoze jsem myslel ze kdyby tam ten pozadovanej tlak nebyl tak to aspon ohlasi chybu.Jj nebyt guglu,tak sem uplne v pi..
Edit.Cvakat to zaclo az poslednich par metru pred barakem
Naposledy editováno 18.09.2015 20:32:09
18.9.2015 v 20:34 | Nahoru | #17
FiZzeR píše: Dneska má papíry každej debil... Pak si kupte ojetou motorku
Proc hned tak zhurta.V ty problemarice se zrejme nevyznam tak jako ty ale ze jsem u tebe hned za debila ac me ani neznas...
19.9.2015 v 09:51 | Nahoru | #18
Teddy_NB> motor, který nemaže, odděláš i na kratší vzdálenosti než kilometr a půl.
15.4.2019 v 07:24 | Nahoru | #19
Problém byl ve špatném čidle, kdyby to někdy někdo řešil.
24.3.2020 v 22:54 | Nahoru | #20
zdravim ,pri zapnutim klicku sviti cerveni trovuhelník ,po nastartovaní zhasne , pricina? diky... (rsv 1000 2006)
Naposledy editováno 24.03.2020 22:55:08
25.3.2020 v 07:20 | Nahoru | #21
SVrider píše: zdravim ,pri zapnutim klicku sviti cerveni trovuhelník ,po nastartovaní zhasne , pricina? diky... (rsv 1000 2006)
Příčina žádná. Je to běžná věc. Když u auta otočíš klíčkem, taky ti svítí kontrolka motoru (vrtulník) a po nastartování zhasne.
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
supersport - dvouválec Aprilia RSV 1000 R JR1981 17 14.6.2023 v 20:47 kokoška.
Ztráta klíče Aprilia rsv 1000 R Aprilia RSV 1000 R DeHi 3 20.5.2023 v 16:11 DeHi
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Tuono 2009 chcípá Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV... Michal.R6 4 12.6.2021 v 13:05 Michal.R6
