revit_cerven_bon
Téma: Diody ,osvětlení, jak zapojit ? Prosím pomožte
23.3.2014 v 20:24
Ahoj borci , moc prosím o radu , každý mi říká něco jiného , chci si dát na motorku diody ale nevím jak je zapojit , stačí dát plus na plus a mínus na mínus ? nebo je k tomu potřeba něco víc ? Děkuji mockrát . (jedná se o BABETTU 6V ).
1 reakcí na tento příspěvek Diody ,osvětlení, jak zapojit ? Prosím pomožte
23.3.2014 v 20:27 | Nahoru | #1
babeta nemá + a -
takže diody na stávající el. nenapojíš.
jedině přidat usměrňovač.
(reakce na) Diody ,osvětlení, jak zapojit ? Prosím pomožte
23.3.2014 v 20:59 | Nahoru | #2
Dolph-cz> já myslel že z dynama jde plus a minus a kdyby se na to navazala ta dioda , by měla svitit ne ?
23.3.2014 v 21:18 | Nahoru | #3
teď jsi mě zaskočil....máš pravdu,dynamo by mělo dávat stejnosměrný proud...
já už se v praxi s dynamem nesetkal strašně dlouho,dnes jsou všude alternátory...
no,chce to zjistit jak to tam vlastně máš...
23.3.2014 v 21:37 | Nahoru | #4
Dolph-cz> já teď taky nevím jak to tam je , ale vim že kdyby se to propojilo se světlem,tak by to mělo svítit ... Ale někdo mi furt říká že to nepůjde ..... Nevím co je k tomu potřeba ....
24.3.2014 v 08:43 | Nahoru | #5
pokud chces do zadu ledky ledky musis pouzit usmernovac, pak je taky mozny ze se ti budou palit zarovky tak nejakej stablik napeti
24.3.2014 v 09:01 | Nahoru | #6
Jak píše DRN, asi budeš muset použít usměrňovač
babeta
24.3.2014 v 09:04 | Nahoru | #7
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Diody ,osvětlení, jak zapojit ? Prosím pomožte
24.3.2014 v 09:20 | Nahoru | #8
DRN. píše: pokud chces do zadu ledky ledky musis pouzit usmernovac, pak je taky mozny ze se ti budou palit zarovky tak nejakej stablik napeti
Tak a ještě nezapoměň, že LED diody jsou dost závislý na napětí takže ti to při nízkých otáčkách nebude třeba vůbec svítit.
My dali na babettu stabilizátor asi tak za kilo aby furt nepraskaly žárovky. Stejně si těma LEDkama nepomůžeš. Teda funkčně, "respect" možná stoupne
24.3.2014 v 09:59 | Nahoru | #9
Piwell píše: Tak a ještě nezapoměň, že LED diody jsou dost závislý na napětí takže ti to při nízkých otáčkách nebude třeba vůbec svítit.
s tim nesvicenim na volnobeh (nizky otacky jsem problem nemel) staci mit ok civky
ja potreboval usetrit par w na blinkry proto ledky
jo dík za radu ohledne tech drzaku, v bc jsem koukal maj
24.3.2014 v 10:07 | Nahoru | #10
DRN. píše: s tim nesvicenim na volnobeh (nizky otacky jsem problem nemel) staci mit ok civky
neni zač
24.3.2014 v 19:42 | Nahoru | #11
Diky moc všem a normalne to napojit hned u dynama by to melo svitit i s nizkejma otackama ne ?
24.3.2014 v 19:43 | Nahoru | #12
Babeťák007> potrebujes to usmernit
