Téma: převodovka jawa 350/640
19.3.2014 v 19:39
Zdravím, potřebuji poradit s počtem jehel v jehlovém ložisku v převodovce, nevím, jestli mám všechny. Díky
19.3.2014 v 21:10 | Nahoru | #1
Zkus se poptat ve vlákně Jawablázni nebo na Jawamanii .
19.3.2014 v 21:14 | Nahoru | #2
to, že nějaká jehla chybí poznáš snadno - jehel tam má být "plno" nasázených ve vazelíně..tzn pokud je všechny natlačíš k sobě tak viditelně nesmí být žádná mezera..
ložisko jehlové INA HN (15x22x12) 1ks motor - levá polovina
ložisko jehlové INA BN (16x22x12) 1ks motor - pravá polovina
pokud něco bude chybět tak se jednotlivé jehly NEDOKUPUJÍ, ani dokoupit nedají..ložisko se mění komplet..pokud jednu jehlu vynecháš tak se to dokáže tak krásně kousnout, že to umí v karteru vylágrovat o půl centimetru větší díru..
Naposledy editováno 19.03.2014 21:17:13
19.3.2014 v 23:02 | Nahoru | #3
http://www.fichtlkra...x22x12_uzavr222.html
uzavřené je hlubší a jde do pravý půlky, u spojky je otevřené.
rozměry těhle jehel jsou dost neobvyklý, nenašel jsem jinýho výrobce než (originál) INA
Naposledy editováno 19.03.2014 23:04:00
19.11.2016 v 21:34 | Nahoru | #4
Techseal, kam jezdím pro ložiska mi sehnal nějaké náhrady teda taky INA, ale mají klece BN 16x22x12 a HK 15x22x15. Na prázdno se na hřidel vlezla, ale po natlučení do karteru uz tam proste hřídel neprotlačím (fakt ne)
25.11.2016 v 09:15 | Nahoru | #5
Našel jsem alternativu od firmy IKO TL1512 Z a TLAM 1612, měly by být rozměrově stejné ale fyzicky je to jedno ložisko neuzavřené, podle katalogu ale má být uzavřené, takže uvidíme, jak to bude fungovat, až to poskládám. Jehličky jsou v kleci a tak nehrozí, že by se někdy poztrácely
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
