Originální díly PARTSDEPOT
Téma: Ducati 749 - svítí oranžová kontrolka - netáhne
Čau, může mi někdo poradit? Na 749 mi zažala svítit oranžová kontrolka s ikonkou motoru, motorka netáhne, jakoby jela na jeden válec. Po rozsvícení jsem dojel jen domů, cca 20Km. Z motoru jsem dostal 4000 otáček a max 100Km/h...
3.3.2014 v 10:43 | Nahoru | #1
Diagnostika ti řekne víc, asi ti to padlo do nouzovýho režimu. Zkus se podívat na google zda to nemá servisní menu kde se dá nechat vypsat co tam je za zjištěné závady. Stáhni si servisní manuál tam to bude popsané.
Naposledy editováno 03.03.2014 10:44:33
1 reakcí na tento příspěvek Ducati 749 - svítí oranžová kontrolka - netáhne
3.3.2014 v 10:53 | Nahoru | #2
co znamená ..."jakoby na jeden válec" ?
Jede na jeden nebo na dva? To se přeci pozná, ne?
Na displeji po otočení klíčkem ti nesvítí chyba?
Začalo to zničeho nic, nebo něco předcházelo ? Střelba, cukatůra?
3.3.2014 v 11:24 | Nahoru | #3
Ne do té doby jela fajn. Předtím jsem měl starý čtyřválec a když odpala jedna svíčka, tak to jelo podobně. Podívám se odpo na ten displej. Probém je, že si na motorce umím seřídit tak maximálně zrcátka a motoru rozumím asi jako kvantové fyzice ... Nemůže to být špatným palivem? Foukl jsem tam trochu ze starého kanystru. Na shelce jsem pak doplnil do plna...
3.3.2014 v 11:37 | Nahoru | #4
Když jede tenhle dvouvál na jeden...je to jak koktající buchar a víc jak 60km/h z toho nedostaneš...
Jakj starej benzín ...máš vysokootáčkovej motor s velkejma kompresema ...do toho nemůžeš nalejt kde co...
Já nechal před lety klasickou 95 přes zimu v nádrži a pak to taky jelo a prskalo...nešlo do otáček... ale chybu na displeji to nehodilo...
jde o to co si tam nalil za "sračku " ...
3.3.2014 v 11:37 | Nahoru | #5
Co přívěra? Předpokládám, že 749 jí má taky. Ozve se po zapnutí klíčku charakteristické zavrčení - vteřina zavrčení, 0,5 vteřiny odmlka a vteřina zavrčení (přívěra dojede od dorazu k dorazu)? Pokud ne, řešil bych tenhle problém. Jestli se přívěra pohybuje jak má lze pochopitelně sledovat i pod krytem výfuku za pravou stupačkou. Snad neradím špatně - mám 1098 a tam to takhle funguje. Když jsem měl přívěru odpojenou od ovládacích lanek, vyskytl se mi přesně takový problém.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati 749 - svítí oranžová kontrolka - netáhne
3.3.2014 v 11:52 | Nahoru | #6
Smrči-GSX-F> nejsem si úplně jistej...ale tenhle motor klapu ještě nemá...je to obdoba mýho motoru a ten jí nemá na stopro ... 998/999 vs. 748/749
Naposledy editováno 03.03.2014 11:53:05
3.3.2014 v 14:35 | Nahoru | #7
alfa33ti> smutná pravda je, že to může bejt asi milion a jedna věc. Takže ti nezbyde nic jinýho než servis, vzhledem k tomu, že tomu sám nerozumíš.
A příště do motorky nelej sračky, to nevíš, že dneska se do benzínu míchá různý svinstvo co časem degraduje? Teď už vlastně víš
Jinak pokud se nudíš tak vypusť nádrž dojeď pro čerstvý palivo a zkus to project.
3.3.2014 v 17:28 | Nahoru | #8
t_freedom> Tak chybu na displeji to nehlásí. Po nastartování to chvíli jede, ale pak se rozsvítí ta kontrolka a motorka chcípá, točí do 5tis. Mě to přijde jakoby se to něčím cpalo. Nemůže tam být ucpaný nějaký filtr? No,hodím to přes týden do servisu...ale kdyby někdo věděl, co s tím dejte vědět.
3.3.2014 v 20:02 | Nahoru | #9
t_freedom> Jasně, je to možný - jsem v Ducatkách začátečník, ale učím se a přicházím tomu na chuť!
4.3.2014 v 11:38 | Nahoru | #10
alfa33ti> novej čistej benzín...starej vypusť...a zkus...než někam pojedeš...
4.3.2014 v 11:38 | Nahoru | #11
Smrči-GSX-F> tak na to bacha...je to nakažlivý a špatně se toho zbavuje
Skvělá odpověď, děkuji! 19.3.2014 v 22:57 | Nahoru | #12
101 zaručených rad od odborníků ! podle toho co píšeš je to civka svíčky a nejspíš na horizontální válci. Chce to napichnou na diagnostiku, ale na 90 % je to civka. Kdyžtak mi pošli sms na 606620337 a az budu mit chvilku tak ti zavolám
31.3.2014 v 22:12 | Nahoru | #13
Ducatimaniak> EOBD kódy to potvrdily. Naštěstí šlo jen o kablík té cívky. Takže vše OK a motorka zase duní severní Moravou
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
Zvýšení volnoběžných otáček Ducati 749 Beda46 1 9.11.2015 v 14:41 t_freedom
Rozeta pro Duc 999 - 520 Ducati 999, Ducati 749 honzabiker 4 10.5.2015 v 15:05 Ivan-K
Smutna z ducati 749... [1, 2] Ducati 749 Mirielka 42 9.11.2014 v 15:43 Mirielka
spotřeba 749 13L/100km ??? [1, 2, 3] Ducati 749 w0lF1 84 6.10.2014 v 07:14 t_freedom
