1 reakcí na tento příspěvek olej do dragstar
1) Hodnotit jak je ten který olej supr po 19k kilometrech (navíc jeden z těch "kvalitnějších" olejů) je jako hodnotit ženskou po prvním sexu...informační hodnota nula nula prd .
2) Zakládat tím pádem kvůli tomu nové vlákno je hóóódně na palici a konkrétně tohle je podle mě favorit na zbytečnost roku .
3) Motorku máš pěknou .
Naposledy editováno 24.02.2014 00:30:58
co do téhoto stroje patří prosím??motor + kardan a kolik?? jo a filtr na olej tam je kde??
děkuji moc za radu
leju to šroubem z boku když je motorka rovně a dám tam toho tolik dokud to nevytejká ven,je to cca 1,5dcl fakt nevim
A filtr je na pravý straně,někdo sundavá přední svod,někdo ne.Vyndáš ty červený šrouby,asi dva jsou jinak dlouhý,ale prohodit to moc nejde,sundáš víčko a pak si chvilku opatrně pohraješ s tím menším víčkem co je pod ním,někdy jde ven dobře a někdy tam drží,ale nic hroznýho,hlavně do toho nedloubat šroubovákem.
ok?
jinak vypouš´ták je klasicky někde dole že a nalevka oleje do motoru je na levé straně stroje,? vím že se ptám blbě ale tyhle motorky neznám vůbec a nějak jsem jí detajlně nikdy nezkoumal :-/
škoda že to má mokrou spojku kdyby to mělo suchou tak na to doma olej mám
Harlík píše: Já jsem do svýho "Draka 650 Classic r.v. 2001" po ujetí 40.000 km začal dávat 4T 20W-50. V zimě nejezdím, v létě je vyšší viskozita vhodnější. S doporučenou polosyntetikou 10W-40 byly při letních vedrech z motoru slyšet dost nepříjemné zvuky.Teď je chod motoru klidnější. Jak mě doporučil mechanik, plním nad horní rysku - zakryté okénko.
To plnění nad rysku je zkušenosti a nejen mé špatné. Obvykle to brzo ten olej někam pošle, obvykle do airboxů, pak se občas někdo diví,že musí stále dolévat olej a myslí si, že mu to žere motor.
Rodina Yamahy Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic, Yamaha XVS 1300A ... | jidashek | 25 | 8.4.2024 v 09:29 Rooks |
Posraný karburátor aneb jak na to Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 4 | 8.4.2024 v 08:43 Rooks |
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... | HrnčířKraus | 32 | 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ |
Popraskané přiruby, co na čištění k... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Rooks | 10 | 2.4.2024 v 21:00 50789 |
Výměna brzdové kapaliny, odvzdušněn... Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | MemphisUSA | 4 | 22.3.2024 v 09:37 crestik |
