Téma: Při vysokých ot. vynechá motor.
23.2.2014 v 14:32
Zdar hoši mám takovej problém a prosím o radu. Včera jsem jezdil na Suzuki rf 600 uplně bez problémů, šla do otáček, táhla hezky od spoda atd..Jenže dneska jdu do garáže, nechám jí 5min nastartovanou aby se zahřála, pak jedu v nízkejjch ot. cca 5km na benzinku dotankovat..pak jsem si to frčel max do 140km/h 15km (ot. nešly přes 6-7tis.) a pak to přišlo, vyjíždim z vesnice na dvojku, tak jsem za to vzal a při 10tis. ot. ,,největšim záběru´´ začal vynechávat motor. Jinak volnoběh drží krásně, motor je tichej, do 9tis jede bez problému, jen při vysokejch ot. a plnym plynu je problém (když jsem trošku ubral plyn a nerval jsem hned plnej, tak šla až na 12tis. ot. aniž by motor nějak vynechával).
Díky předem za rady a přeju hodně natejch km. bez nehod!
23.2.2014 v 15:24 | Nahoru | #1
Jak je na tom vzducháč?
23.2.2014 v 17:21 | Nahoru | #2
Akorát jsem ho vyčistil a jel jsem to projet..zjistil jsem, že to dělá jen na druhej rychlostni stupeň. Víte k tomu něco víc, když bude problem v převod. kolečkách? Já jen jestli můžu dál jezdit bez vytáčení tý dvojky, jen abych si to ještě víc nepojebal.
23.2.2014 v 17:56 | Nahoru | #3
Málo vzduchu nebo málo benzinu.Jestli tam máš papírovej filtr tak vyměnit,tam vyčištění nepomůže.Jestli ti nejde palivo tak nejspíš ucpaný odvzdušnění nádrže nebu přicpaný sítko.
23.2.2014 v 19:21 | Nahoru | #4
myslím si že to nebude jen filtrem nebo směsí protože mi nepřijde že je to normální cukání je to hrozně silný a párkrát už mi to uplně vytrhlo řidítka z rukou a opravdu jen na 2ku ostatní rychlosti jsou ok.. bude problém v tý převodovce...
23.2.2014 v 20:50 | Nahoru | #5
Od kdy může závada v převodovce způsobit vynechávání motoru?
Kdybys radši dal na rady předchozích a nejdřív vyměnil vzduchový filtr.
Vynechávání (příliš bohatá směs) se může projevovat třeba právě jen u nižších rychlostních stupňů, protože při full-gas letí motor do otáček rychleji než když dáš plný třeba na šestku.
24.2.2014 v 14:46 | Nahoru | #6
No asi je to tím, že jak mi něco nejede, tak jsem z toho v *****, že ani nespim a hned myslim na to nejhorší, protože na tyhle věci jsem měl doposavaď smůlu a o tý převodovce jsem někde četl, že s tim někdo měl takovej problém a pak tam už dvojku nemohl kopnout vůbec.
a tak ok, koupim novej vzducháč, Vyměnim i svíčky, proměřim kabely-fajfky, jen mi prostě přijde divný, že by byl problém ve směsi, když to den před tim lítalo uplně bez problému, leda, že by se přicpala tryska, ale všechno jsem to přes zimu čistil..popř. to dám seřídit do servisu když už nebudu vědět. A ještě zkusim někde jinde natankovat, protože než jsem natankoval, tak problém nebyl. Díky za rady
Ledkové blinkry Svítí všechny čtyři... Suzuki RF 600 Ozzák666 13 14.3.2021 v 11:27 Ozzák666
Utahovací moment Suzuki RF 600 Suzuki RF 600 Ozzák666 4 31.1.2021 v 18:51 Kohlstein
suzuki rf600 Suzuki RF 600 Nife414 1 5.6.2018 v 22:50 Nife414
český manuál na RF Suzuki RF 600 Doubasv 8 13.10.2016 v 10:49 spendla
Suzuki RF 600r motor Suzuki RF 600 Lastycbr 2 19.8.2015 v 13:03 brazel
