Téma: Kotouče
Ahoj.
Můžete mi prosím poradit, zdali jsou tyto vůle normální, či nikoliv. Kotouče jsou Brembo a tloušťka je cca 4,3mm (min. 4mm). Případně, jsou-li na odpis, máte nějaké doporučení na repas nebo na obchod, kde se dají sehnat za rozumnou cenu??? Do nových se mi moc 15k cpát nechce . Dle mé rekreační jízdy, by mi možná stačili i nějaké obyčejné než Bremba... Kdyby byly v háji, ještě jsem uvažoval nad tím, že bych se obrátil na motokotouče.. Docela jsi to tu chválíte. Díky všem za vaše rady.
1 reakcí na tento příspěvek Kotouče
11.2.2014 v 22:09 | Nahoru | #31
jo a hele zkuste mi někdo vysvětlit rozdíl mezi "floating" a "full floating" kotouči...jak popisuje ten týpek na videu. Jde o sarkasmus, nebo to je fakt nějaký technický pojem?:) Já mám za to, že je jenom plovoucí kotouč, co sedí na nýtech a fertik..
(reakce na) Kotouče
11.2.2014 v 22:32 | Nahoru | #32
RUTAN> To bych taky rád věděl. Zatím, co jsem se dozvěděl je, že full floating má většinou více nýtů.. Podle toho, jak točil tím předním kolem u toho full - tak si myslím, že je to na principu těch vůlí. U stock floating kotouče (klasický plovoucí)a i u klasických pevných s menší radiální a hlavně axiální vůlí dochází k tomu, že ne pokaždé se destička vrátí do stejné pozice, je to znát, když kolikrát tlačíš motku a někdy ti drhne destička o kotouč a jindy ne. A právě tím, že má ten kotouč takovou vůli, tak se jakoby přisbůsobí pozici destičky ( má možnost se "vymezit" ). A proto s tím asi souvisí i počet nýtů, že kvůli těm vůlím musí být posílená odolnost proti střihu.. Ale to je jen moje úvaha, třeba je to úplně jinak
Kotouče
12.2.2014 v 09:06 | Nahoru | #33
Todle by mě teda taky zajímalo, jak to má být. Mám doma gsxr 1100 w a kotouče mají úplně stejnou vůli jako je na prvním videu, ale do strany, jako je na druhém videu se nehnou ani prd. A ty nýty mají jak kdyby podložky nebo co to je jen z vnější strany. No a pak mám doma ještě jednu úplně tu samou moto a u té se ty kotouče ani nehnou, nebo spíš jenom nepatrně a ta má ty podložky na těch nýtech z obou stran.
Kotouče
12.2.2014 v 11:02 | Nahoru | #34
takže je to tak, že prostě "full floating" kotouče mají větší vůli a můžou se pohybovat a samy centrovat na třmen více než "semi floating", které tu vůli mají menší.
zdroj:
http://www.braketech...h-talk&Itemid=69
Kotouče
12.2.2014 v 14:13 | Nahoru | #35
Ok. Takže jsem nebyl daleko od pravdy...
(reakce na) Kotouče
12.2.2014 v 17:45 | Nahoru | #36
.zelenac.jk.rx>
To je jen vzor na rychlo.
Naposledy editováno 12.02.2014 17:47:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kotouče
12.2.2014 v 17:51 | Nahoru | #37
RUTAN> Nemám problém. Pouze již v česku skoro nic nekupuji bo je to předražený.
(reakce na) Kotouče
12.2.2014 v 20:25 | Nahoru | #38
rosacz> to chápu. a jakou cenu pro tebe má dvouletá záruka?
Kotouče
12.2.2014 v 21:28 | Nahoru | #39
u nas zadni brzdy z vypalku zeleza /domex6mm/ uz 2 sezony a ok...
..predni tacy koupit od nekoho, kdo zkusil,
nez abych ladil z honkongu
2 reakcí na tento příspěvek Kotouče
12.2.2014 v 22:37 | Nahoru | #40
referencí je na netu spousta..na fórech atd, proto jsem si je koupil. ti, co je mají, nemají problém. nenašel jsem žádnou zápornou referenci. Ti co je nekoupili radí všem, aby to nedělali, protože blábláblá...trochu proti logice:)
Kotouče
13.2.2014 v 11:29 | Nahoru | #41
Značkuju
13.2.2014 v 19:31 | Nahoru | #42
.-kominík-.> Jak kdyby běželo stádo koní ale ne v motoru ale před motorkou
Edit: myslím to poslední video u toho borca v garáži
Naposledy editováno 13.02.2014 19:32:55
(reakce na) Kotouče
13.2.2014 v 19:40 | Nahoru | #43
Mircez> Proto tam mám dvojčata Arrow s vyndanými killery . Jinak takovej brajgl mi to rozhodně nedělá...
13.2.2014 v 21:22 | Nahoru | #44
RUTAN píše: referencí je na netu spousta..na fórech atd, proto jsem si je koupil. ti, co je mají, nemají problém. nenašel jsem žádnou zápornou referenci. Ti co je nekoupili radí všem, aby to nedělali, protože blábláblá...trochu proti logice:)
Se bavíš o těch tvých kotoučích? Je objednáváš přes Ebay z číny, že?
Si je teda můžu objednat sám za 4tis, jen bez záruky..
(reakce na) Kotouče
13.2.2014 v 23:56 | Nahoru | #45
oioi01> proto se ptám jakou cenu pro tebe ta záruka má:) pro mně tuto. přičti si k těm čtyřem litrům sedm stovek za celní řízení, clo, DPH a vyjde ti konečná cena okolo šestky.
14.2.2014 v 13:45 | Nahoru | #46
presne, libi se mi jak si lidi vygooglujou cenikovku nekde v cine, a pak cumej jak puk kdyz jim k tomu napalej 21% dph, 8% clo, nekdy dopravu, stravej pul dne litanim po celnikach nebo se nechaj nekym zastoupit a zase calujou.. a ve finale kdyz jim nic neprijde tak je nulova sance z nich neco vymoct a nema smysl to ani zkouset.. a i kdyz je cinan slusnej a je ochotnej akceptovat par mesicu (nikdy sem nevidel vic nez pul roku) reklamaci tak poslani zpatky do ciny stoji trojku.. i kdyz tech reklamaci nebyva tolik jako driv, tak timhle si clovek do nakupovani pridava ten faktor loterie - bud to ma levnejsi, nebo prosere hodne.
na maly kraviny z dx to je fajn, ale jinak to uz neni takovy terno, i diky tomu kokotovi singerovi kdy je zase drazsi dolar.. kdyz byl za 14 byla to jinaci pecka. Veci co clovek nekoupi do nejakych max 60% prodejni ceny prakticky nema cenu sem tahat, to je charita pro kamose nebo zoufalce
edit - tu posledni vetu myslim tahat to na kseft, tj. tady prodavat
Naposledy editováno 14.02.2014 13:46:57
14.2.2014 v 14:31 | Nahoru | #47
xtas> přesně jak píšeš. jenom dodám, že přes Ebay to neřeším. K tomu je potřeba ještě přidat, že ne každý výrobce prodává opravdu kvalitní věci. A upřimně řečeno, kvalita jakou kotouče od tohohle dodavatele mají je fakt špičková. jak materiálová, tak zpracování až po takové ty drobné detaily, že nefunkční plochy věnce jsou lakované atd.. nedávno jsem měl tu možnost porovnat "čínskou" kvalitu přepáčka co mám na své vlastní motorce a kvalitu s titulkem "100% made in Italy". Po dlouhé době jsem dal někomu na ebayi negativní komentář, protože ta italská sračka co mi přišla, to bych se styděl to někomu prodat. Viz obrázek níže posuďte sami.. Neodjehlené hrany, špatná kvalita povrchu, hliníkové futro místo valivého ložiska brzdové a řadící páky..no děs. Oproti tomu to přepáčko od mého dodavatele z hongkongu je rok na motorce, najeto 12tkm včetně jednoho okruhu, nic se ani nehlo, je krásné, tuhé, valivá ložiska, elox nebledne...no prostě ital si může nechat zdát.
takže kdo je střelec a riskne si to, že se napoprvé strefí do kvalitního zboží, tak prosím, určitě to sežene levněji. Kdo chce věc se zárukou kvality...
Naposledy editováno 15.02.2014 00:43:24
(reakce na) Kotouče
14.2.2014 v 19:38 | Nahoru | #48
RUTAN>
proto bych zkusil tvoje kotouce /nez abych sam ladil neco z ebaye-honkongu/
predni tacky, vara xl1v, rv.99, 6kuli ??,, bych bral..
Kotouče
16.2.2014 v 15:04 | Nahoru | #49
Rutan: tak to je sila italove jsou jedni z nejhorsich partneru pro obchod, a kvalita dost casto taky pokulhava jako ve tvym pripade.. cinani na druhou stranu uz umej i docela slusnou kvalitu ale je tam miliarda preprodejcu tech smejdu, jakmile clovek narazi na toho dobryho tak to je docela vyhra
(reakce na) Kotouče
16.2.2014 v 18:02 | Nahoru | #50
RUTAN>
sz
Kotouče
16.4.2014 v 23:35 | Nahoru | #51
http://motowheels.co...ng-rotor-button.html
něco k tématu
taky jsem chtěl na Tuonu měnit, ale vypá že je to opravdu "normální" takže nechám jak je..
jen nechápu proč tedy nedělají výrobci jen tuto full variantu
Brzdové kotouče tsuboss nebo arashi... Aprilia Tuono 1000 R Factory Honza-K 8 6.3.2024 v 10:20 Honza-K
Úprava stavu km na budíku Aprilia Tuono 1000 R Factory V.I.R.G.I.L 19 7.2.2024 v 06:24 FJRPEPA
Tak ktoru [1 ... 5, 6] Aprilia Tuono 1000 R Factory, KTM 1290 Super Duke R,... coffeeracer 165 8.7.2022 v 12:52 MedWed
Pomoc na cestě tuono 08 Aprilia Tuono 1000 R Factory V.I.R.G.I.L 8 1.5.2022 v 07:10 tempest
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
