Téma: Startování???
3.2.2014 v 18:45
Ahoj,může mi někdo poradit nebo odkázat na podobnou diskuzi? Před 14 dny jsem dojel z práce a zaparkoval(skutr stojí venku pod přístřeškem), o víkendu byly velké mrazy (-10°C) a v neděli při zkoušce startování naskočil jako nic. Za dalších 5 dní se mi už nepodařilo nastartovat. Už to zkouším 3 den a pořád nic. Zkusil jsem i stříknout benzín pod svíčku, v jednom okamžiku už to vydálo nadějně ale skončí to plamenem z výfuku a už nic. Jiskra je dobrá a jen stále točí. Před nalitím benzínu pod svíčku byla suchá, nejspíš tam nejde benzín. Děkuju za každou radu.
Startování???
3.2.2014 v 19:08 | Nahoru | #1
no aby ti z výfuku po plamenech nelítaly taky šroubky. Co baterka, dobil jsi?
Startování???
3.2.2014 v 20:01 | Nahoru | #2
Kámoš má scarabeo 150 a nemlich to samé- vyměnil jsem kde co a nic . Benzin do filtru a chytlo to, jelo to. Za týdem to samé- nevim , snad čidlo sytiče/ pokud tam je /, studené to nedá benzín. Další italský krám.
Startování???
3.2.2014 v 21:14 | Nahoru | #3
zkus při startování zakrýt částečně nasávání vzduchu, jestli máš v háji sytič tak ti to chytne.
Startování???
3.2.2014 v 21:40 | Nahoru | #4
Baterku jsem už nabíjel minimálně 3x a stále nic. Dřív se třeba stalo, že baterka dala málo proudu a pokud nenaskočil skutr na první nebo druhé škubnutí, už neměla baterka sílu. Po nabití bylo vše OK.
Leonarda trpí na startování, hlavně když delší dobu stojí, ale tohle bylo 5 dní a už nechce ani ťuk, proto je mi divné, když poslední měsíce šla dobře. Jestli tomu napomohl mráz. Snad nemohlo dojít vlivem poškození k roztrhání vnitřností kde koluje chladící voda. Tam jsem lil jen nemrznoucí směs.
Škoda, že nemá nožní starter, sice bych nejspíš taky nenastartoval
Může to být automatický sitič, volnoběžka, co jsem zatím četl..
1 reakcí na tento příspěvek Startování???
3.2.2014 v 21:43 | Nahoru | #5
Zítra zkusím rozdělat vzduchový filtr a zakrýt nasávání, k tomu není třeba rozsáhlého odstrojování plastu.
Pokud teda chytne, budu řešit sytič.
(reakce na) Startování???
3.2.2014 v 21:54 | Nahoru | #6
Mišák84.> to neodstrojuj, někde je nasávací vstup do airboxu, tak ho zakryj a startuj.
http://www.scootland.cz/scooter-tuning-jaknato/startovani/
Startování???
4.2.2014 v 16:54 | Nahoru | #7
Cus. ja mam leo 250 a po delsim stani mi taky blbe chyta. neboj se startovat dlouho. mas suchej karbec a nema to elektrickou pumpu, tak chvilku trva nez si motor vytahne benzin az z nadrze.
Naposledy editováno 04.02.2014 17:55:29
Startování???
4.2.2014 v 18:48 | Nahoru | #8
Dneska jsem výzkoušel radu HOMATA a zacpal nasávání do airboxu a skůtr naskočil
Nejprve jsem povolil kryt airboxu a nacpal do obou otvorů co vedou Z a DO motoru kousek hadru a po pár otočení vážně na okamžik skutr naskočil. Pak jsem provedl akci s malým nasávacím otvorem do hadic a skutr si dal říct a po chvíli už krásně předl.
Airbox jsem smontoval a udělal testovací jízdu a vše funguje, uvidíme zítra, jestli nastartuji.
Příčinu startování už znám a budu se poohlížet po novém autom.sytiči. Nemáte někdo zkušenosti s nějakým výrobcem sytičů??? Originál bude jistě fungovat, ale taky si za něj řeknou pěkný peníze, nezkoušel někdo druhovýrobu???
Chci se ještě zeptat, jaká je max. rychlost tohoto skutr Aprilia Leonardo 150? Na tachometrových 100km/h se dostanu lehce a rychle. Skutečná rychlost po měření GPS navigací je něco okolo 82km/h, takže skutr hezky proměřuje Pokud se nechám zlákat z mírného kopečka na plný plyn při dovršení tachometrových 105 km/h začne cukat a dál už mě nepustí. Myslíte, že to bude omezovačem a dá se nějak obejít???
28.5.2014 v 14:11 | Nahoru | #9
dal jsem elektrické čerpadlo MAXGEAR tlak 0,1 bar koupil jsem ho v autodíly krč. a startuje to na poprvé už s tím jezdím rok a bezproblémů staré čerpadlo jsem nechal v nádrži a pohoda. mám ho na vypínač
20.8.2014 v 10:24 | Nahoru | #10
Mám dotaz na uživatele gcenda. Kde to cerpadlo sezenu? máš nějakej odkaz nebo aspon z jakého je to auta? moc by mi to pomohlo. V obchodech na autodily chteji vedet z jakeho auta to je že jim značka nestačí. Už me to šte to leonardo, odrovnal sem na tom uz baterku tak to chci vyřešit tak jak ty. dík za odpověd
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování???
14.3.2015 v 19:28 | Nahoru | #11
genius166> prosím tě ta pumpa je nebo se přdává na š 105-130,1203 atd. je to univerzální čerpadlo 0,1 bar pro karburátory
14.3.2015 v 19:33 | Nahoru | #12
gcenda> skus třeba aukro taky tam jsou různé čerpadla nebo autokelly
2.4.2015 v 18:47 | Nahoru | #13
gcenda> Zdravim-mám dotaz k vaši úpravě přidáním el.dopravniho čerpadla. Píšete že ho máte na vypínač.Můj dotaz zni-uvedete ho do chodu pouze na kratkou dobu před nastartovanim a nebou je zapnute po celou dobu kdy je motor v chodu.
Mám aprilia scarabeo 250 (karburator).
Sytič mam funkční a přesto nenestartuji pokud nepridam trosku plyn a to i v pripadě že je motor zahraty a ja se pokusim treba po 5minutach opět nastartovat.Nemam s timto zkušenosti možná je to normální že bez pridanim plynu prostě nastartují.Predem diky za odpověď či radu.
2.8.2015 v 21:11 | Nahoru | #14
mak1> ahoj čerpadlo mám zapnuté furt a startuju bez plynu
Aprilia Leonardo 125 po brzdění mot... Aprilia Leonardo 150 Tomek1 4 31.5.2021 v 19:09 callowsick
Aprilia leonardo 150, tazko toci st... Aprilia Leonardo 150 Timo150 4 24.5.2019 v 15:06 8314
zkušenosti Aprilia Leonardo -motor ... Aprilia Leonardo 150 zolik. 6 29.6.2017 v 17:54 zolik.
Aprilia Leonardo 125 - Motor chcipe Aprilia Leonardo 125, Aprilia Leonardo 150 Mysak01 8 27.9.2016 v 11:16 BladeRider
Aprília Leonardo nejde benzín Aprilia Leonardo 150 Nicolaserik 6 15.8.2016 v 14:07 Libowi
