Téma: Hrot, ledová plochá dráha.
30.1.2014 v 20:09
Nevíte někdo přesný rozměr hrotu ? Pravidla mluví volně. Maximálně 13 mm široký u základny a délka max. 28 mm od konce matice ke špičce. Jaká je tedy celková délka hrotu ? Jak dlouhý je závit ? A jaký průměr matice se běžně používá ? Děkuji .
Naposledy editováno 30.01.2014 20:18:43
1 reakcí na tento příspěvek Hrot, ledová plochá dráha.
30.1.2014 v 20:27 | Nahoru | #1
No, pokud může být u základny široký max 13mm, tak bych si troufl tipnout, že na tom bude asi maximálně matka s vnitřním průměrem 13mm
Celková délka asi bude odpovídat tomu, do jak tlusté pneumatiky to dáš, stejně jako délka závitu, který musí logicky být dost dlouhý na to, aby prošel skrz gumu a dalo se na něj něco našroubovat - právě pro tuhle "variabilitu" jsou ty normy pravděpodobně nastavený tak jak jsou - tedy že délka závitu i hrotu může být libovolná, ale venku nad matkou nesmí koukat víc než těch 28mm
Vim o tom prd, tohle je jen moje úvaha
30.1.2014 v 20:35 | Nahoru | #2
Napiš Klaťákovi,ten to určitě bude vědět. zde
(reakce na) Hrot, ledová plochá dráha.
30.1.2014 v 20:37 | Nahoru | #3
sharkis> díky za úvahu, takto uvažuji taky. Ale chci přesné rozměry jaké se používají. Pneumatika je jasná. http://mitas.eu/ind...;scid=56&pid=529
A matice se taky koupí. Tak až vyrobím hroty ať jsou stejné,jako mají ostatní ať nejsem out
30.1.2014 v 20:39 | Nahoru | #4
Jindramx> Klaťakovi bych napsal, ale třeba by mi odepsal ať si je od něj koupím. A jistě by mi neodepsal hned, teď někde závodí.
30.1.2014 v 20:58 | Nahoru | #5
Zeptám se strejdy , dělá mechanika romanovi čejkovi. A ja jsem snima párkrát byl na sroybkách jezdit .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hrot, ledová plochá dráha.
30.1.2014 v 21:05 | Nahoru | #6
poli46> Dík. Mam totiž možnost si je vyrobit. Kdybych to kupoval a dal za jeden třeba 30 kč a teď jich tam je min. 290 ks. To máme 30 x 290 = 8700 kč.
30.1.2014 v 21:29 | Nahoru | #7
Davilak píše: poli46> Dík. Mam totiž možnost si je vyrobit. Kdybych to kupoval a dal za jeden třeba 30 kč a teď jich tam je min. 290 ks. To máme 30 x 290 = 8700 kč.
jestli to máš možnost bez poštovného osobně, tak bych zkusil jeden koupit jako šablonu Vyjde tě to na 30 kč
E: případně udělat jeden dlouhý a z toho tu délku naměřit a závit zkusil M12, případně M14 jestli vejde do těch 13mm.
Naposledy editováno 30.01.2014 21:34:29
30.1.2014 v 21:34 | Nahoru | #8
kubacech> to jsou knížecí rady , jsem myslel že někdo sáhne doma do šuplíku hrot změří a hned mi pošle rozměry. ale dík
Jestli mi ale nikdo nenapíše ty rozměry, tak budu muset nejdřív koupit plášť a začít od něho. Ale to už zase nebude led.
Naposledy editováno 30.01.2014 21:54:58
30.1.2014 v 22:06 | Nahoru | #9
Davilak> to si jeden z mála tady, koho sere, že zmizí led a sníh Já už se na teplé, suché cesty těším
30.1.2014 v 22:13 | Nahoru | #10
kubacech> Už to vidím ,že budu vyrábět hroty a venku se bude vodákům prášit za kánojí. Měl jsem se zajímat dřív. Jinak ,kdyby byly ty rozměry, tak dám na CNC soustruhu enter a než dopiju kafe s rumem, tak jich je vyrobený kýbl.
31.1.2014 v 07:34 | Nahoru | #11
a nejsou nahodou kalene???
31.1.2014 v 09:10 | Nahoru | #12
spalovac> Máme jednu z nejkvalitnějších ocelí. Tak to snad bude stačit, led není tak tvrdý. A když to bude zlobit tak zakalime. Už čekám jen na přesný rozměr. Ale spěchat už nemusíte, venku je obleva.
31.1.2014 v 10:52 | Nahoru | #13
Tak jsem ti šáhl došuplíku a změřil. Délka je 43mm, průměr 8mm, délka závitu 24mm dole osazení na oporu podložky 1,5 mm na průměr 10mm, podložka 25mm, s dírou 8,2mm, tloušťka 2mm, matka průměr 25mm, závit 8mm jemný je soustružená z hliníku/duralu,nevím přesně. Délka kolnusu na závit v matce je 5mm a dvě díry na klíč 4mm v průměru 17mm. Průměr špičky hřebu je 1,8mm.
Stačí??
Rozmístnění je u každého individuální, kadý jezdec trochu jinak, tlak v pneu takový aby jsi očkovou desítkou klíčem při zapáčení za hřeb s ním hnul tak 1,5cm. Myslím vyhnutí špice, hrotu. Nesmí tam být velký tlak aby byly na fest, prostě trochu vláčnější. Se to blbě vysvětluje
Naposledy editováno 31.01.2014 11:00:31
31.1.2014 v 11:24 | Nahoru | #14
barracuda101> Děkuji ti. To je dokonalá odpověď. Tak jsem si to představoval. Máš u mě láhev a až to bude na kolech tak se ozvu a můžeš se svést. Tisíckrát díky.
31.1.2014 v 11:35 | Nahoru | #15
Za málo, panáka si můžem dát, povozit se nechci, to už mám díky bohu za sebou zablbnout se dá i na vrutech
Naposledy editováno 31.01.2014 11:35:58
31.1.2014 v 11:46 | Nahoru | #16
barracuda101> Pěkný, úplný Olaf Serenius
31.1.2014 v 16:42 | Nahoru | #17
tak,tak osmička závit,délka 43mm
1.2.2014 v 13:22 | Nahoru | #18
Davilak: Nedovedu si představit, že by tyhle hroty fungovaly na jiný mašině nežli ortodoxním leďáku. Jestli to chceš našroubovat na krosku, bude to vopruz, případně vopřesdřžku... Na to by se hodily spíš normální vruty - stejně jako jezdí klasický plošináři tzv. šroubky.
2.2.2014 v 09:59 | Nahoru | #19
berry111>
Plnohodnotný leďak bude až příští rok. Teď chci jen trénovat na ledě tak jsem slepil stroj z věcí co garáž dala. A chci zkusit styl jízdy. ( motor ČZ 400 )
Naposledy editováno 02.02.2014 10:08:33
2.2.2014 v 22:17 | Nahoru | #20
Tak strejda říkal že pouzivaj na závody 30mm z gumy koukajici hroty o průměru 10mmjinak na ježdění po rybníce vruty 6mm a 30 mm z gumy ven.
10.2.2014 v 22:32 | Nahoru | #21
informace: předepsaný materiál ČSN 14331 starý názevROL, polotovar hlazenka průměr 12mm,
celková délka přední 45mm, zadní 47mm, nově vyrábéné přední pláště jsou silnější, hasičská hadice nového provedení je slabší takže teď necháváme dělat jednotnou délku 46mm. Matice mají závit M8x1,na hrotu se nechává ploška průměr 0,5 mm. Kalení a popouštění na cca 43- 48HRC,
je třeba vyzkoušet, špička by se měla ohnout, ne ulomit. V ledě se neohne, o kámen se obvykle ohne a pak se dá zatepla narovnat. Matice vysoká 5mm, průměr 23mm.
11.2.2014 v 08:06 | Nahoru | #22
Davilak píše: berry111>
ten krosvej motor ti tu zetku rozkubne!!
18.2.2014 v 10:10 | Nahoru | #23
spalovac> nestraš a co s ni udělá tento fešák,
kterého jsem vyměnil za starou ?
Naposledy editováno 18.02.2014 10:16:21
18.2.2014 v 10:47 | Nahoru | #24
hutla> Díky. Mám dotaz. Jde tento motor , výměnou hlavy a pístu předělat z 884 na 886 ? A nemáte prosím na prodej převodovku ?
20.2.2014 v 23:21 | Nahoru | #25
Davilak
> Zdravím
asi bude potřeba i kratší ojnice,bez toho nevyjde rozvoďák. U 898 to tak bylo.
A jestli nechceš jet hned závody, nech 4ventil. Úprava na 2V je petelice, lepší koupit jetý motor.Pošli SZ. VH
21.2.2014 v 08:50 | Nahoru | #26
hutla> Letos pojedu na závody zase jen jako divák. jestli teda bude ve střední evropě mrznout.Ale příští rok doufám že urvu alespoň jeden bod . S tím dvouventilem je to těžký když už ho někdo prodává tak za to chce ranec peněz. To už snad radši koupit nový.
pošlu kontakt a kdyby jste mohl něco postrádat a prodal mi to tak díky.
Naposledy editováno 21.02.2014 09:11:11
