Téma: Stříkání bočních deklů - vík motoru
27.1.2014 v 16:06
Jak už jsem tu před sto léty řešil, dostal sem sa do situace kdy by bylo záhodno něčím nastříkat dekle motoru, původní mají na sobě "rádobychrom", který olézá..pokud by někdo měl zkušenosti případně chtěl ukázat svůj postup či radu budu vděčný.. konkrétně jde o vzducháč motor a pouze boční dekle, hlava válec a spol zůstanou tak, jak jsou.. původní pohnutku komaxitu jsem skrzevá neopravitelnost opustil..ten dekl by oroštování pískovačky na výkon, kdy by šel komaxit dolů nepřežil..
díky
Naposledy editováno 27.01.2014 16:07:25
27.1.2014 v 17:16 | Nahoru | #1
Ahoj, zkus se poptat tady, jak to řešil a co ta barva snesla
1 reakcí na tento příspěvek Stříkání bočních deklů - vík motoru
27.1.2014 v 17:20 | Nahoru | #2
To je bohužel komaxit a to ne-e.. jinak myslím tím stříkání deklů u jakékoli motorky, u jawy to nikdo normálně nedělá :)
27.1.2014 v 17:42 | Nahoru | #3
A ty to chceš mít jakou barvou?
27.1.2014 v 17:44 | Nahoru | #4
No to bych sa právě rád dozvěděl co a jak :) Cokoli kromě komaxitu, vůbec by nebyla zlý odstín antracit nebo něco takového..
27.1.2014 v 18:01 | Nahoru | #5
Kup normální autolak.Stříkal jsem tu mezi svátkama zadní buben na Yamaha Virago a postup byl následovný.Obrousit,aby se plocha zdrsnila,pak základ na chrom a lehké kovy,poté plnič,vybrousit pod vodou a navrch normální autolak,jaký chceš.Kamarád si nechal namíchat tu nejčernější černou a navrch jsem nastříkal přestřikový lak.Řekl bych,že na ten motor to také tak půjde.
27.1.2014 v 18:03 | Nahoru | #6
No v každém případě bych to nechal šetrně opískovat a barva by šla na surový dekl..na ten chrom bych nic nedával, to by upadlo i s chromem :)
27.1.2014 v 19:08 | Nahoru | #7
Môj názor je použiť ako základ epoxydovú zakladovú farbu / podla technických listov výrobcu aj na nerez- čiže aj chrom/ navrch polyuretánová vrchná - má takmer podobné vlastnosti ako komaxit. Samozrejme dokonalé odmastenie, majmä od zbytkov silikonu, lebo chrom každý leští, sú na to orginálne prípravky ja používam od BODY. Jednotlivé vrstvy po zaschnutí prebrúsit pod vodou asi č.600. Poslednú vrstvu rozleštiť tempom od prachu.
27.1.2014 v 19:11 | Nahoru | #8
chrom by sel v kazdem pripade dolu protoze se LOUPE z měděného podkladu
27.1.2014 v 19:49 | Nahoru | #9
Ale epoxydový základ je vhodný aj na hliníkové zliatiny.
27.1.2014 v 19:51 | Nahoru | #10
27.1.2014 v 19:51 | Nahoru | #11
no tak základ už by sme měli..teď šupnout něco na to :)
27.1.2014 v 22:19 | Nahoru | #12
Teď jsem stříkal válec u ČZ barvou na brzdy. Je prý až na 200 stupňů, krásně lesklá, dá se dobře nanášet stříkací pistolí. Až dám motor dohromady dám ti vědět jak to drží.
27.1.2014 v 23:15 | Nahoru | #13
Zas až tak lesklé nééé :) když tak nějakou takovou barvu..
28.1.2014 v 15:27 | Nahoru | #14
Nemyslel jsem druh ale odstín.Praskni tam vypalovačku na vyfuky a maš to...Ale kup nekakou kvalitní.Kdyz koupis nejake smejd tak to osoupes nohama.
28.1.2014 v 21:09 | Nahoru | #15
Ta origo barva může být klidně obyč akrylát s přidaným nějakým tvrdidlem. Tvrdidla jsou různá, co vím tak se minimálně rozlišujou na rychlý/pomalý - zima/léto.
Například plasty na XR mám nastříkaný akrylátem, ale lakýrník do toho přidal nějakou tekutinu - prý změkčovadlo aby barva nepraskala ani při prohýbání plastu.
Být tebou zajdu do prodejny s autolaky a zeptám se tam co dokážou namíchat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Stříkání bočních deklů - vík motoru
29.1.2014 v 11:11 | Nahoru | #16
hrnous> tak to vypadá ten buben co psal Máří
29.1.2014 v 23:57 | Nahoru | #17
badyXV píše: hrnous> tak to vypadá ten buben co psal Máří
Jojo to je on,díky Bady.
Jawa 250 VB Jawa 250 Travel suzu750 28 23.12.2022 v 11:17 jandaxx
Tovární známka Ing František Janeče... Jawa 250 Pérák, Jawa 175/356, Jawa 250 NTF, Jawa 250... Radouš5 5 8.11.2022 v 19:48 sardel
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
